Graniczna ściana z luksferami a nadbudowa sąsiedniego budynku
Witam, kilka lat temu zakupiłem mieszkanie z piękną luksferową ścianą w łazience- budynek stoi przy ulicy w zabudowie miejskiej- sąsiedni budynek, od strony luksfer, jest dużo niższy i 'przyklejony' do mojego.
Ostatnio znalazł się deweloper chętny nadbudować sąsiada- oczywiście moje luksfery znalazły się poniżej planowanego nowego dachu sąsiedzkiego- czy istnieją podstawy prawne aby sprzeciwić się tej nadbudowie z powodu tych luksfer? Rozumiem że to szklana cegła, ściana graniczna, ale równocześnie jedyne doświetlenie łazienki?
Jeśli doszło by do nadbudowy- w jaki techniczny sposób to będzie wyglądać? Dokleją ścianę do luksfer? Czy będę zmuszony je likwidować?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Luxfery w ścianie sa traktowane całościowo jako mur. Ty masz luxfery bo na granicy nie można mieć otworów okiennych.
Nic nie zrobisz,bo to nie jest traktowane jako okno.
Jedyne co możesz zrobić to dowiedzieć się czy ta nadbudowa jest dopuszczalna przez plan czy WZ oraz zajrzyj w plany tej nadbudowy bo nikt Ci tu nie powie jak ona będzie wyglądać.
Planowana rozbudowa sąsiedniego budynku obejmuje również tzw. strefę oddziaływania (pana ścianę z lukferami) i będzie Pan stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę i wtedy można wnieść swój sprzeciw. Jednak
istotne będzie to, czy lukfery zostały wstawione zgodnie z zatwierdzonym projektem czy na zasadzie nieformalnej modyfikacji - w takim przypadku sprzeciw może okazać się nieskuteczny.
Przy ewentualnej zabudowie luksfery zostaną prawdopodobnie osłonięte ścianą - decyduje jednak projekt przebudowy.
Przecież luxfery są traktowane jako ściana i nie trzeba mieć pozwolenia czy projektu aby wbudować luxfery w ścianę. Są one opcją doświetlenia pomieszczeń w przypadku niemożności zrobienia otworów okiennych znaczy się okien.
W końcu mnie zbanują...
Szanowny Panie Cezary Jankowski - "Inżynier budownictwa lądowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego z wieloletnim stażem. Doradca działów obsługi klienta sieci supermarketów budowlanych. Zdeklarowany sceptyk nowatorskich technik budowlanych",
delikatnie, po raz kolejny i uprzejmie proszę -
niech się Pan nie wypowiada w temacie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i ich interpretacji, bo się Pan co najmniej myli, bądź wykazuje hmmm... kompletną niewiedzą w tym zakresie...
Luksfer nie ma znaczenia - liczy się ściana graniczna i wymogi ppoż, jakie musi spełniać i to już załatwia sprawę
Niestety, czasem takie "fachowe" doradztwo bardzo drogo inwestora kosztuje.... i wtedy jest tragedia :(
Odpowiedź dotyczy praw pytającego, co do możliwości sprzeciwu przy wydawaniu pozwolenia na rozbudowę sąsiedniej posesji.
Natomiast rozstrzygnięcie należy do urzędników ewentualnie sądu i dyskusja na forum nie ma żadnego sensu.
Kolega napisał to co niżej
i o to tyczy się dyskusja, bo aby luxfery wstawić to żadnego projektu nie potrzeba, a nawet gdyby był potrzebny to one nie są traktowane jako otwór okienny tylko jako zwykła ściana.
I jeżeli będzie wydawane pozwolenie na rozbudowę tej sąsiedniej posesji to ta ściana z luxferami będzie brana pod uwagę jako ściana, a nie jak autor tematu napisał doświetlenie jedyne łazienki.
