pozwolenie na budowę/ postępowanie administracyjne
Nierównomierność rozłożenia obciążeń faz w instalacji elektrycznej może mieć wpływ na działanie systemu, w tym na wyłączanie prądu, zwłaszcza jeśli pojawiły się problemy po zainstalowaniu magazynu energii. Oto kilka aspektów, które mogą powodować takie problemy: Przeciążenie jednej z faz, jeśli obciążenie między poszczególnymi fazami w systemie trójfazowym nie jest odpowiednio zrównoważone, jedna z faz może zostać przeciążona. W takiej sytuacji zabezpieczenia w rozdzielni mogą wyłączyć zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniom instalacji. Po zainstalowaniu magazynu energii mogą wystąpić zmiany w rozkładzie obciążeń, co skutkuje większym obciążeniem jednej fazy. Większość magazynów energii korzysta z inwerterów, które mogą wprowadzać dodatkowe obciążenie na jednej z faz, szczególnie jeśli instalacja fotowoltaiczna (jeśli jest częścią systemu) jest źle zrównoważona. Inwerter może "przenosić" pewne obciążenia na jedną fazę, co powoduje nierównomierność. W zależności od tego, jak skonfigurowany jest system, nieprawidłowe rozłożenie obciążeń fazowych może prowadzić do zadziałania zabezpieczeń nadprądowych, które wyłączają zasilanie w razie przekroczenia dopuszczalnego prądu. Zjawisko "przeciążenia fazy": W przypadku instalacji, gdzie obciążenia są nierównomiernie rozłożone, może dojść do sytuacji, w której jedna faza jest przeciążona, co prowadzi do wyzwolenia wyłączników nadprądowych. Ponadto, w systemach z magazynem energii, który ładowany jest z jednej fazy lub działa w oparciu o nierównomierne obciążenia, może to powodować większe napięcie lub natężenie na tej fazie. Nierównomierne obciążenie faz może również wpłynąć na jakość energii w instalacji – mogą wystąpić wahania napięcia, harmoniczne czy inne zakłócenia, które mogą wywołać wyłączenia urządzeń lub całkowite wyłączenie prądu. Jak z tym walczyć, sprawdzenie rozkładu obciążeń, warto sprawdzić, czy obciążenia na poszczególnych fazach są odpowiednio rozłożone. Można to zrobić przy pomocy analizatora obciążeń trójfazowych. Jeśli problem wynika z nierównomiernego rozłożenia obciążeń, można rozważyć przestawienie niektórych urządzeń na inne fazy lub wprowadzenie zmian w konfiguracji systemu zasilania. Warto sprawdzić, czy inwerter magazynu energii działa prawidłowo i nie powoduje nadmiernego obciążenia jednej z faz. Dobrze jest skonsultować się z elektrykiem, który sprawdzi całą instalację, w tym zabezpieczenia i rozdzielnię, aby upewnić się, że wszystko działa zgodnie z normami. Podsumowując, nierównomierne rozłożenie obciążeń fazowych może mieć wpływ na wyłączanie prądu, zwłaszcza po zainstalowaniu magazynu energii, który może zmieniać sposób rozdziału obciążeń w instalacji. Warto przeprowadzić dokładną diagnostykę systemu, aby ustalić przyczynę problemu.
Powiedz jej, niech wyrzuci sytuacje nadzwyczajne, bo nie o to chodzi. I niech wyrzuci prace dobrowolne i wolontariuszy. Chodzi o obowiązek niektórych, w sytuacji zwykłej. PS. Takie podsumowanie to i ja napiszę, nawet bez namysłu.
To wszyscy wiedzą, ale problem polega na tym, że te punkty regulaminów są ocenne. I zależą od poglądów oceniających. A nawet tu na forum codziennością jest diametralnie przeciwstawny pogląd na jakąś sprawę. A więc oceniać można dowolnie. Sam zresztą napisałeś, że chwasty to dobrze. Dla zapylaczy. Bo przeżywają i zapylają też pielęgnowane uprawy, zwiększając plony u wszystkich krzykaczy działkowych. A więc sama korzyść! Ale gościa nie lubię, więc ocenię, że jest szkodnikiem.
Przez podczytywacz · Napisano
Wrzuciłem wątpliwość @bobiczek na CatGPT: No i ARIA na Operze odpowiedziała tak: -
Wrzuciłem Twoje zapytanie na ChatGPT i ARIA na Operze odpowiedziała tak:
