Witam. Jestem na etapie eykonania ins grzewczej. Do ogrzania mam 106m2. Nowy dom parterowy z ytong 24 plus 15 styropian, poddasze nieużytkowe nieogrzewane. Strop drewniany ocieplony . Jaki wybrać piec na paliwa stale? Brak gazu. Zastanawiam się nad zakupem pieca zasypowego 15 kw i ogrzewanie ekogroszkiem i pelletem. W domu mam podłogówkę na ok 50 m2 a reszta to grzejniki. Co radzicie? Edytowano przez bombel6622 (zobacz historię edycji)
Jak być profesjonalnie zrobione, a nie szacunkowo, to wykonaj OZC i dopiero na podstawie jego dobieraj moc kotła.
Będziesz wtedy wiedział jakie zapotrzebowanie na ciepło ma Twój dom i jakiej mocy potrzebujesz dla zapewnienia komfortu cieplnego i podgrzania/przygotowania CWU.
Do doboru kotła (pieca ) zasypowego,przydało by się precyzyjne określenie zapotrzebowanie domu na ciepło .
Gdyby to miał być jednak kocioł z podajnikiem na ekogroszek lub pellet, bo wspominasz tu takie paliwo ,to takie kotły mają palniki z płyną regulacją mocy w pewnym zakresie.
Możesz skorzystać z takiej wersji :
http://www.cieplowlasciwie.pl/
Gość arturo72
Przemyśl te grzejniki na korzyść wodnej podłogówki.
Dzisiejsze nowoczesne źródła ciepła bazują na niskiej temperaturze zasilania co gwarantuje nam podłogówka,która jest grzejnikiem niskotemperaturowym.
Instalując grzejniki z wysoką temperaturą zasilania pozbywasz się w przyszłości zalety bezobsługowych źródeł ciepła.
Kto wie co przyniesie przyszłość,czy pompy ciepła nie spadną za kilka lat do ceny dzisiejszego TV42 cala ? A może będziesz miał doprowadzony gaz a kotły kondensacyjne także posiadają wyższą sprawność przy niskiej temperaturze zasilania.
Co do doboru kotła to podstawą jest zrobienie OZC,jeśli tego sam nie zrobisz to wylicz sobie zapotrzebowanie na moc mniej więcej tutaj,nie wpisując czym grzejesz:
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
Tylko nie bądź w szoku po wyniku,ja stawiam na 5-6kW icon_smile.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
  • 6 miesiące temu...
Witam. Szukam pieca CO na eko groszek +2 palenisko z rusztem wodnym(drewno, węgiel) do domu o powierzchni 300m2. Dom ocieplony styro 15cm λ0,33 poddasze wełna szklaną 15+10cm rock wool do tego okna 3 warstwowe.
wymagania to:
-czopuch górny
-podajnik z prawej str.
Po obdzwonieniu producentów oto ich propozycje:
SAS http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-slim.html ok 10700zł 36kW
Witkowski http://www.kotly-witkowski.pl/kmb-rp-plus ok 8300zł 38kW
Defro http://www.defro.pl/kotly-p-komfort-eko.html ok 10600zł 30kW
który wybrać i czy to nie za duże piece do myślę dobrze ocieplonego budynku?
Dom nie jest dobrze ocieplony,to po pierwsze.
Po drugie zrób lub zleć wykonanie OZC,dowiesz się dokładnie ile dom będzie potrzebowal energii do ogrzania i potrzebnej mocy urządzenia grzewczego do tego.
Powyżej masz link do orientacyjnego doboru mocy.
Sądzę,że to w tym domu będzie max.15kW.
pewnie nie policzyłeś zapotrzebowania budynku na ciepło, bo i po co.....czytałeś wcześniejsze posty w tym wątku?!?
wszystkie te piece będą dużo za duże....
no jak to nie jest dobrze....
nie wiesz , że każdy dom ocieplony jest z założenia dobrze ocieplony? icon_razz.gif
Witam. Szukam pieca CO na eko groszek +2 palenisko z rusztem wodnym(drewno, węgiel) do domu o powierzchni 300m2. Dom ocieplony styro 15cm ?0,33 poddasze wełna szklaną 15+10cm rock wool do tego okna 3 warstwowe.
wymagania to:
-czopuch górny
Jeżeli szukasz kotła na ekogrosze z drugim paleniskiem z rusztem wodnym, to szukasz najgorszej, najmniej ekonomicznej wersji kotłów na ekogroszek. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
To co polecasz w takim razie tylko na eko groszek ? Czy w ogóle na coś innego?
Jeżeli ma to być kocioł na ekogroszek to w ostateczności ruszt awaryjny tabliczkowy żeliwny zdejmowany.
Jak to nowy dom z ogrzewaniem podłogowym 100% i wentylacją mechaniczną ,to OZC trzeba zrobić i postarać się ,spróbować przynajmniej przymierzyć finansowo do pompy ciepła, może w regionie są jakieś dotacje.
Podaj jaką masz kubaturę no i co z CWU - też ogrzewane z kotła?
Tak na szybko powiem Ci tak:
przy 300m2 i przyjmując 80W/m2 zapotrzebowania wychodzi 300*80=24000W.
Czyli z jakimś małym zapasem 25KW
Trzeba dodać jakieś 15% na CWU - jeśli potrzeba - wychodzi w przybliżeniu 28KW.
Ja pewnie wybrałbym w takim wypadku 30KW
Ale - to oczywiście tylko teoria.
Zrób OZC
dom nowy, podlogówka tylko na dole ale tez nie wszedzie i z wentylacja grawitacyjna
Czyli masz nowy dom budowany w starej technologii.
kubatura 590m3 ale dom jest podniesiony o 2 pustaki wiec i kubatura poszła w górę. Do CWU są 3 solary ale zimą nie sądzę że ogrzeją 300l bojler. Mój znajomy wyliczył że powinienem kupić kocioł 24kW. Kto robi te OZC bo moje nie wiem czy dobre wyliczenia są tu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/csb
A to podniesienie o 2 pustaki to dotyczy wysokości pomieszczeń parteru i poddasza czy ścian fundamentowych ,jest piwnica ?
Aby cokolwiek wyliczyć, uzgodnić, ocenić, itp - "uzgodnij" dane podstawowe, bo z tego co piszesz:
skoro wylewki poszlo 301m
oraz;
kubatura 590m3
wynika, że wysokość ma mniej niż 2m.
I tak sie zastanawiam.
Z tego kalkulatora wynika, ze potrzebujesz około 14kW mocy kotła (co jest bardzo prawdopodobne), ale
"kalkulator" dobiera jakimiś "wskaźnikiem" mocy kotła względem ogrzewanego metrażu (co to ... jest icon_eek.gif icon_evil.gif ), 28 kW mocy kotła, a sprzedawcy robią z tego do 40kW. icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Przyznam, że taki bajzel, moje śliczne oczy, widzą po raz pierwszy.
Mając na uwadze tylko obowiązujące minimalne normy co do ocieplenia budynku, nijak nie potrzeba kotła o mocy większej jak 20kW.
Założę się jednak, ze po wykonaniu OZC, nie wyjdzie więcej jak 15kW.
Chyba, że ten budynek ma dużo więcej jak 300m2 powierzchni ogrzewanej.
witam prosze o pomoc. Szukam solidnego, dobrego kotła z automatycznym podajnikiem na ekogroszek i miał, w którym
można by było również palić okresowo drewnem.Posiadam dom z poddaszem użytkowym ok 200m2 powierzchni użytkowej,
plus garaż i kotłownia ok 45m2.Dom z pustaków porotherm i 12cm ocieplenia styropianem
grafitowym. Poddasze docieplone 30cm wełny mineralnej, okna trzyszybowe, wentylacja naturalna. Kubatura 1071 m3.
jakiego kotła i jakiej mocy szukać? Sprawdziłam na podanej stronie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/cbz
i wychodzi mi moc kotła 10kW, a instalator doradzał mi piec SAS o mocy 17kW.Dodam jeszcze że CWU tez ma być grzane tym kotłem. Edytowano przez pocahonta_s (zobacz historię edycji)
Bo instalator nie patrzał zapewne na OZC tylko na dane kotła który jest przewidziany na ogrzanie danej powierzchni.
Wydaje mi się, że te 10 kW to trochę może być za mało.
Zerknij na ofertę Defro, mają dość duży wybór kotłów z podajnikiem.
Na twoje pytania odpowie na pewno doradca techniczny firmy Defro, wystarczy tylko spisać nr tele ze strony producenta i zadzwonić.
A żebyś miała w miarę wiarygodne porównania to zadzwoń do innych, do wymienionego SAS-a też i wtedy porównasz jakie są rozbieżności w wyliczeniach producentów.
Ewentualnie możesz wysłać zapytanie do kolegi z forum,speca od kotłów https://forum.budujemydom.pl/Jarecki-79-m30986.html
tel- 532 532 262
Odradzam poszukiwania kotła z dodatkowym rusztem zwłaszcza wodnym ,w tych kotłach dodatkowy ruszt powinien być traktowany jako awaryjny do sporadycznego przepalenia w kotle do czasu usunięcia awarii podajnika . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A widzisz, tego nie zauważyłem. Może dlatego, że do niego nigdy nie dzwoniłem icon_biggrin.gif
a co powiecie o kotle Ogniwo Eco Plus 15kW? czy taki byłby dobry?
To już stary model , kociołek ale sporo jest ich jeszcze sprzedawanych .
Teraz na topie są SKAM-P Plus 12 i 17 kW z palnikiem obrotowym ARDEO i SKAM-P Premium 12 i 17 kW z palnik żeliwnym II-ej generacji
to działka właśnie Jareckiego .
Jest jeszcze taki KOCIOŁ INSTALCO RBR UNIWERSAL 11 lub 17 kW To działka Wieśka Kaletki
dla równowagi podam też telefon ,który jest w internecie ogólnodostępny tel-509 802 200 icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Teraz na topie są SKAM-P Plus 12 z palnikiem obrotowym ARDEO i SKAM-P Premium 12 z palnik żeliwnym II-ej generacji
a czy te 12kW mi wystarczy? nie zależy mi czy to stary czy nowy model, byleby bezproblemowo można było w nim palić ekogroszkiem i drzewem, żeby nie zajmował dużo miejsca i sterownik był łatwy w obsłudze bo nie znam się po prostu jak to wszystko ustawiać
OZC zrób na gębę nikt Ci mocy kotła nie dobierze ,o drewnie zapomnij ,jak wsypiesz ekogroszek to nie będzie Ci się chciało bawić z wtykaniem drewna do kotła.Co do sterownika to przynajmniej na początku zanim to ogarniesz (wstawisz fotel do kotłowni icon_lol.gif ),wszystkie sprawiają problem .Są też sterowniki automatyczne same ustawiają dozowanie, ale mniej oszczędne ,są takie co można je sterować przez internet itd...
Są jeszcze kotły na pellet .
Ile kasy chcesz przeznaczyć na sam kocioł ze sterownikiem . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
OZC zrób na gębę nikt Ci mocy kotła nie dobierze ,o drewnie zapomnij ,jak wsypiesz ekogroszek to nie będzie Ci się chciało bawić z wtykaniem drewna do kotła.Co do sterownika to przynajmniej na początku zanim to ogarniesz (wstawisz fotel do kotłowni icon_lol.gif ),wszystkie sprawiają problem .Są też sterowniki automatyczne same ustawiają dozowanie, ale mniej oszczędne ,są takie co można je sterować przez internet .
drewnem chciałam przepalać latem na wode, lub w takim okresie przejsciowym jak teraz gdy nie trzeba cały czas palić.
właśnie chyba ten piec ogniwo eco plus ma taki automatyczny sterownik którym można sterować równiez przez internet i podobno ten RBR też. tak max 8000 Edytowano przez pocahonta_s (zobacz historię edycji)
Skam też ma ster sterowany przez internet nawet tańszy o połowę icon_lol.gif
Latem to raz na miesiąc, półtora zasypujesz kosz ekogroszkiem i zapominasz ,w okresach przejściowych również ,bo kocioł grzeje wodę do mycia i dodatkowo czasami włącza się dogrzewając dom jak temperatura spada na zewnątrz . icon_smile.gif
a jak duży jest ten piec? czy można któryś z tych piecy podłączyć bokiem? jaka jest cena takiego pieca?
Podłączenie bezproblemowo z każdej strony .
Wymiary ,cenę itd masz tu :
http://allegro.pl/kociol-skam-p-12kw-bruli...4641921861.html
http://allegro.pl/kociol-piec-rbr-ekouniwe...4704118795.html
a który z nich jest lepszy? czym się one różnią oprócz ceny?
Masz tu jeszcze 10 kW Ogniwo.
http://allegro.pl/kociol-piec-ogniwo-eko-p...4689544402.html
Cena moim zdaniem podobna niewielkie różnice przy takiej kwocie .
Różnią się budową wnętrza ,sposobem czyszczenia wymiennika itd.. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Witam znowu...wykonawca proponuje mi piec (montaż instalacji + piec + zbiornik c.w.u p poj.120l) firmy CICHEWICZ FUTURA DUAL 16-24kW - dla domu o pow. użytkowej 141 m2. W internecie jest i może na ten temat dużo informacji, ale nie ma to jak się na forum popytać fachowców.Interesuje mnie w szczególności info z tzw."pierwszej ręki" - czy ktoś z Was ma już taki piec zamontowany i korzysta z niego?Za wszelkie porady z góry dzięki.
Witam znowu...wykonawca proponuje mi piec (montaż instalacji + piec + zbiornik c.w.u p poj.120l) firmy...
Jak Adiqq napisał, kocioł dużo, dużo za mocny.
A tak w ogóle to się zastanawiam - nie za wcześnie bierzesz się za dobieranie mocy grzewczej kotła skoro nawet jeszcze łopaty nie wbiłeś w ziemię?
Jeżeli jesteś na etapie budowy własnego domu to omijaj paliwa stałe szerokim łukiem.
Zrób w całym domu ogrzewanie podłogowe i dobrze zaizoluj ściany ,dach i kup okna o współczynnik U o wartości poniżej 1,1 W/(m2?K) dla szyb.
Nie buduj kominów dymowych ,ani wentylacyjnych .
Obowiązkowo wentylacja mechaniczna ,zastosuj ogrzewanie pompą ciepła powietrzną lub gruntową.
Kotłownia na węgiel w nowo wybudowanym domu to despekt dla samego siebie .
Nie jest to tanie ogrzewanie ,ale brudne pod wieloma względami .
Zrób OZC dla twojego domu dobierz pompę ciepła ,zrób wszystko żeby się nie pchać w kotłownię węglową . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jak już koledzy się wypowiedzieli, że piec za duży to ja tylko dopiszę, że zbiornik cwu za mały.
Dzięki za porady, dlaczego już piszę o piecu a jeszcze nie wbiłem łopaty w ziemię....dlatego,że muszę już teraz uwzględnić w kosztorysie a później w umowie szczegółowej z firmą która będzie mi budowała dom (do stanu developerskiego) jaki piec,jakie okna ,jaka bram garażowa,jakie i z czego ocieplenie..itd.W kwestii pieca - tak też myślałem że na każde 1kW przypada 10m2 powierzchni - czyli taki piec 16kW w zupełności wystarczy???
Wracając do tematu - firma proponuje mi takie rozwiązania - dlatego radzę się Was,jak to bywa z tzw."autopsji" co najlepiej wybrać...ogrzewanie podłogowe - jaki koszt takie rozwiązania wchodzi w grę....znajomy ma też dom o pow. użytkowej 140m2 a w technologi szkieletowej (ja wybrałem murowaną) i wydał na ogrzewanie podłogowe razem z piecem prawie 40 tys. U mnie budżet będzie ograniczony do 300 tys na cały dom (bez wykończenia wnętrz w sensie kolor na ściany,panele,płytki,drzwi wewnętrzne itp.)dlatego już na tym etapie muszę się poradzić jaki piec lub metodę ogrzewania wybrać.
