MrTomo Napisano 2 marca 2014 Udostępnij #1 Napisano 2 marca 2014 Potrzebuję kolejnej porady.Po wybiciu otworów w suficie na wentylację, zostały mi do naprawienia sufity.Nie wiem jak się do tego zabrać.(Niektórzy od razu spostrzegą, że jednak nie zabrałem się za malowanie w zimie - nie wyszło )Rury generalnie opiankowałem. Niektóre otwory wyszły ok, ale kilka koszmarnie (odpadło sporo betonu i tynku).Czym to "zakleić" - co dobrze trzymałoby się pianki i jednocześnie pcv?Do głowy przychodzi mi przybrać trochę pianki, zmatowić pcv, zaciągnąć to klejem do płyt GK a potem wyrównać zaprawą tynkarską i gipsowanie? Może wystarczyłaby sama zaprawa tynkarska lub gips budowlany z piachem? Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 marca 2014 Udostępnij #2 Napisano 2 marca 2014 Jako wypełnienie i "tynk" gips sztukatorski, wykończenie normalną gładzią gipsową. Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 marca 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 2 marca 2014 Cytat Jako wypełnienie i "tynk" gips sztukatorski, wykończenie normalną gładzią gipsową. Nie stosowałem dotąð. A gdzie można go dostać?Stosuje się sam czy z jakimś zbrojeniem? Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 marca 2014 Udostępnij #4 Napisano 2 marca 2014 Ten gips można też kupić pod nazwą gips rzeźbiarski. lub gips ceramiczny.Podobny we właściwościach jest też gips formierski lub (i) modelarski.Nie trzeba ich zbroić, są dość twarde i odporne na spękania, szybko wiążą i maja małą "kurczliwość".Są dość łatwo dostępne i w małych opakowaniach - nawet 1kg. 1 Link do komentarza
retrofood Napisano 2 marca 2014 Udostępnij #5 Napisano 2 marca 2014 Ja proponuję tynk maszynowy.Wbrew pozorom, ręcznie kładzie się go równie dobrze jak szpachle, a toleruje dobrze grube warstwy bez pękania. Te dziury zagruntuj, łącznie z tymi pcv. 1 Link do komentarza
Gość stach Napisano 2 marca 2014 Udostępnij #6 Napisano 2 marca 2014 Cytat gips budowlany z piachem? Jak wykończony jest sufit? Czy tylko tynkiem cementowo-wapiennym i chcesz uzyskać (dodatkiem piasku) podobną fakturę tynku?Na 99% nie uda Ci się to Czy jest gipsowany?Wtedy możesz zastosować tynk, jaki proponuje retrofood, wyrównaj nim, i wykończ gładzią.Ja od początku, tzn zaklejania ubytków, zrobiłbym to Gipsarem Plus Atlasa (http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/148/13/87/GIPSAR_PLUS_-_ZWI%C4%98KSZONA_TWARDO%C5%9A%C4%86). Link do komentarza
animus Napisano 2 marca 2014 Udostępnij #7 Napisano 2 marca 2014 (edytowany) Cytat Potrzebuję kolejnej porady.Po wybiciu otworów w suficie na wentylację, zostały mi do naprawienia sufity.Nie wiem jak się do tego zabrać.(Niektórzy od razu spostrzegą, że jednak nie zabrałem się za malowanie w zimie - nie wyszło Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_biggrin.gif" border="0">)Rury generalnie opiankowałem. Niektóre otwory wyszły ok, ale kilka koszmarnie (odpadło sporo betonu i tynku).Czym to "zakleić" - co dobrze trzymałoby się pianki i jednocześnie pcv?Do głowy przychodzi mi przybrać trochę pianki, zmatowić pcv, zaciągnąć to klejem do płyt GK a potem wyrównać zaprawą tynkarską i gipsowanie? Może wystarczyłaby sama zaprawa tynkarska lub gips budowlany z piachem? Polecił bym zaprawę wyrównującą Atlasa jest do takich celow b. doba ale musisz kupić najmniej 10kg woreczek .Można nakładać warstwę o grubości 2÷15 mm a nawet więcej ,nie pęka nie ciągnie wilgoci jak gips.Łączy się dobrze ze starymi tynkami . Edytowano 2 marca 2014 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 2 marca 2014 Udostępnij #8 Napisano 2 marca 2014 Cytat Ja proponuję tynk maszynowy.Wbrew pozorom, ręcznie kładzie się go równie dobrze jak szpachle, a toleruje dobrze grube warstwy bez pękania. Te dziury zagruntuj, łącznie z tymi pcv. Ja takie cuś robiłem tynkiem maszynowym Knaufa MP75. Przed tynkowanie zmocz powierzchnie aby lepiej złapał.Trzyma się dobrze pcv jak i pianki. Link do komentarza
bajbaga Napisano 3 marca 2014 Udostępnij #9 Napisano 3 marca 2014 (edytowany) Taka nieśmiała sugestia.To nie są "zwykłe" dziury "statyczne".Tam z jednej strony będzie mocowany anemostat, a z drugiej podłączenie do przewodów wentylacyjnych - stąd (słuszne) zapytanie o zbrojenie.Jeśli uzupełnienie ma być materiałem "niekonstrukcyjnym" (np. tynkiem) - sugeruję jednak wzmocnić siatką.Ps. Ten "wpust" nie jest niczym zakotwiony. W zasadzie trzyma się na piance (jeśli już - bo nie wszędzie to widać).dopisałem: Ps. Edytowano 3 marca 2014 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 3 marca 2014 Udostępnij #10 Napisano 3 marca 2014 Dowolny gips - siatka - dowolny gips.Masz mało do obrobienia. Nawet pastą do zębów możesz obkleić. Link do komentarza
MrTomo Napisano 5 marca 2014 Autor Udostępnij #11 Napisano 5 marca 2014 (edytowany) Przegląd rozwiązań niemały.Na grunt, na mokro, tynk, gips i ... pasta do zębów.Spróbuję z tynkiem.Ten nowy tynk to tylko na mokro czy jednak zagruntować wcześniej bo pogubiłem się.Może to bez różnicy.Poprzedni tynk to zwykły cementowo-wapienny. Edytowano 5 marca 2014 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
joks Napisano 5 marca 2014 Udostępnij #12 Napisano 5 marca 2014 przygruntuj ....dla pewności Link do komentarza
PeZet Napisano 5 marca 2014 Udostępnij #13 Napisano 5 marca 2014 Cytat Ten nowy tynk to tylko na mokro czy jednak zagruntować wcześniej bo pogubiłem się.Poprzedni tynk to zwykły cementowo-wapienny. Zagruntuj. Nie zaszkodzi.A skoro tam wokoło jest tynk cem-wap, to rób takim samym.Kłopot pojawi się na krawędzi łączenia starego z nowym - grubsza krawędź.W moim przekonaniu nie ma sposobu, żeby było równo albo trzeba być nie lada prawdziwym magikiem.Albo nadłubać się trzeba. Albo polubić.A oprócz gruntowania i tak chapnij pędzlem przed kładzeniem tynku, żeby nie szedł na suche. Link do komentarza
MrTomo Napisano 16 marca 2014 Autor Udostępnij #14 Napisano 16 marca 2014 Ubytki zagruntowałem i wypełniłem (na dwa razy) zaprawą wyrównującą z Atlasa.Miejscami ubrałem trochę pianki.Temat uważam za zamknięty. Dzięki za rady. Link do komentarza
