Stół z palisandru-
Czapi
Mam stół do jadalni z litego palisandru.Jest zabejcowany bejcą w kolorze naturalnym.Pięknie wygląda ale niestety okazał się kompletnie niepraktyczny...wsiąka w niego woda, widać każdą kropelkę tłuszczu(na szczęście jest tylko jedna!).W tej chwili korzystamy z niego bardzo ostrożnie, ale wkurza mnie to jak diabli icon_evil.gif Nie lubie takiego braku swobody...Do tego małe dzieci i te tłuste paluszki.... icon_razz.gif Podczas zakupu zostałam poinstruowana że mam tylko przecierać wilgotną szmatką,ale nie spodziewałam się że tak trzeba będzie uważać!Co teraz mam zrobić?Zawoskować czy olejować?Chciałabym zachować matowy wygląd, nie przyciemniać koloru.W salonie mam ławę i komodę z drewna tekowego-nie wiem czym cholerstwo jest wykończone ale efekt jest super-matowa , gładka i odporna na wodę powierzchnia.Przy mocnym potarciu paznokciem coś tam jakby sie ścierało-czy to jest właśnie wosk???Tak bym chciała wykończyć ten stół z palisandru.Czy ktoś mi coś doradzi??Dodam że mam też krzesła z palisandru i juz mi się słabo robi jak pomyślę o ich konserwacji....
Musisz uważać na słońce bo drewno straci kolor ,Meble bejcowane w małym stopniu zabezpieczone są przed wnikaniem zabrudzeń niż lakierowane.
Najbezpieczniej ścierać kurze na sucho i co jakiś czas przetrzeć mebel wilgotną ściereczką. A jeśli z czasem kolor nieco zblednie, wówczas można go odświeżyć, malując sprzęt ponownie tą samą bejcą.
Może na cały stół położyć szkło ,lub poliwęglan przezroczysty,żeby dzieci mogły swobodnie spożywać posiłki .
Nie chcę przykrywać stołu niczym.Zależy mi na swobodnym korzystaniu ze stołu-ale jak uniknąć tłustych plam?Wosk czy olej?Czy lakier matowy?
Nie wiem co do końca kryje się pod określeniem icon_smile.gif - ale swobodne korzystanie ze stołu = lakier matowy Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Swoboda -to nie myśleć czy dziecko ma tłuste rączki albo mężowi coś tam z talerza akurat nie kapnie icon_smile.gif Właśnie obawiam się że jedynie matowy lakier tu będzie najodpowiedniejszy.Nie wiem jak odporny na tłuszcz i plamy jest zaolejowany stół.Nie miałam kontaktu z takim drewnem-a wiem że popularne są olejowane blaty kuchenne...
Też tak lubię.
Swoboda -to nie myśleć czy dziecko ma tłuste rączki albo mężowi coś tam z talerza akurat nie kapnie :
Niestety, albo rybki albo akwarium. Jak się na takim stole chce jadać, to zawsze (przed talerzami) należy coś pod nie położyc. Możliwości jest wiele, jedne bardziej eleganckie, inne mniej, ale zawsze skuteczne. A po posiłku trzeba pozabierać i już. Lakierowanie, malowanie, tynkowanie czy pokrywanie papą zawsze zniszczy to, co miało być ukazane, więc uczyni nasz wybór mebla bezsensownym.
Czy to będzie mat, połysk, czy super połysk, ale lakier - prze...chlapane.
Uważam, że olejowanie, w takim przypadku ma więcej zalet niż wad.
Jak masz cierpliwość można użyć politury szelakowej (około 15gr szelaku (odwoskowanego !) na 100cm3 spirytusu.
Wciera toto się tamponem, okrężnymi ruchami.
W połączeniu z olejem, masz "naturalną" dość odporną powierzchnię , bardzo łatwą do czyszczenia i renowacji.
Można kupić gotowce np. http://www.art-konserwacja.pl/szelaki-politury-37_42/
A jak sprawdzić że drewno było woskowane???Jak wspominałam mam ławę wykończoną czymś(nie wiem czym) i efekt mi się podoba-odporność na tłuszcz i wodę-bardzo dobra-ale kurczę nie wiem co to?
Znajdź jakiś niewidoczny kawałek tak wykończony jak blat i przetrzyj szmatką zmoczoną w spirytusie.
Jak szmatka "zmieni" kolor i (lub) to miejsce zostanie bardziej matowe - to powierzchnia była woskowana.
Już sprawdziłam(jakoś tak spirytus miałam pod ręką) i ściereczka się zabarwiła a na powierzchni zwałkowały się takie miękkie "glutki". Czyli to wosk!Jak by się więc sprawdził taki wosk na stole?
Ale moim zdaniem na blat stołu, lepsze będzie olejowanie i nałożenie max. 2 warstw (cienkich) szelaku.
Dobrze to zabezpieczy przed woda i tłuszczem, a blat będzie aksamitnie matowy.
Czy bardzo te zabiegi przyciemnią drewno?
Jak się dobierze właściwe, to bez względu na to czy olejowane, szelakowane, czy woskowane - nie powinny przyciemnić drewna - zwłaszcza bejcowanego, ale mogą "wydobyć słoje".
Olejowanie to opowieść be końca
co pół roku należy go dodatkowo zaimpregnować warstwą oleju renowacyjnego.
Każda warstwa będzie przyciemniać niestety ,w dodatku olej w porównaniu do powłoki lakierowanej nie tworzy warstwy ochronnej na drewnie tylko w nie wnika i jest to jedna z przyczyn szybszego wycierania drewna czy uszkodzenia .
Jeśli w porę nie usuniemy, np. rozlanego soku, czy kropli tłuszczu, plamy może być bardzo trudno zlikwidować.
Wszystko ma swoje wady i zalety...jestem w kropce.Muszę szybko coś wybrać!Kusi mnie jakiś lakier matowy ale nie widziałam na żywo jak to wygląda...
Woskowanie podobnie.
Dlatego proponowałem olejowanie + szelak.
Ps. Nie pojąłbym się samodzielnego lakierowania tego blatu - ta metoda nie wybacza błędów i moim zdaniem, nie ma co samemu się w to bawić.
Olejować i "szelakować", woskować możemy sami - w zasadzie bez ryzyka (wszystko można poprawić bez szlifowania).
Ja bym pomalował lakierem matowym z filtrem UV ,oczywiście natrysk wchodzi w grę .
Napisz lub zadzwoń do Tikkurili może odpiszą coś lepszego wymyślą
E-mail: tikkurilapolska@tikkurila.com
Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55 Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dzięki,napiszę!
