mizaj Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #1 Napisano 24 lutego 2014 WitamMam następującą sytuację .Dom z 1958 roku ( piwnica parter piętro i strych ) . Wysokość komina około 13 m . Komin dwukanałowy 12 x 12 x 2 Komin w piwnicy oraz na strychu ( czyli 2 m od dołu i 2 m od góry ) jest połączony w jeden kanał. Instalacja C.O. podłączona do pieca 36 kw węgiel 24 h . SAS.Jak do tej pory od 2 lat wszystko było ok aczkolwiek ostatnio zaczęły się problemem z dymieniem itp. Postanowiłem zamontować wkłady . Pytania podstawoweCzy tego typu kominy czyli 2 kanały 12 cm x 12 cm idzie bez prucia ścian połączyć w jeden ? 12 x 24 .( Czytałem o mechanicznym poszerzaniu itp. I wtedy wstawić duży wkład . Z jakim kosztem muszę się liczyć .?Pytanie drugie Czy może zostawić aktualny podział czyli dól i góra połączone 2 m połączony ( 12 x 24 m ) 9 m w 2 osobnych kanałach 12 cm x 12 cm i końcówka znowu 2 m pełne . Wstawić 2 wkłady ? w te odcinki połączone i po końcówce od dołu i od góry ? Jaki koszt?Jakie wkłady ?Fachowiec z okolic Poznania.?Będę wdzięczny Pozdrawiam Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #2 Napisano 24 lutego 2014 Za mały przekrój komina do wielkości pieca.I przede wszystkim wyczyścić porządnie komin. Link do komentarza
mizaj Napisano 24 lutego 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 24 lutego 2014 Komin czyszczony regularnie , czyli drabinka dach kula z szczotką i wpuszczamy i wyciągamy .Moze jakieś inne Patenty na wyczyszczenie 56 letniego komina .Wyburzenie starego i montaż nowego nierealny dobudowanie dość trudne piec centralnie na środku domu. Propozycje ?Mizaj Link do komentarza
MrTomo Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #4 Napisano 24 lutego 2014 Rozprucie komina i wstawienie wkładu to chyba jedyna sensowna rzecz.Ale nawet wkład fi200 będzie może mieć zbyt mały przekrój.Podaj jaki jest wymagany przekrój komina do Twojego pieca.Kominiarz nie miał zastrzeżeń?Przy takiej ciepłej zimie jak w tym roku po prostu nie masz ciągu Link do komentarza
mizaj Napisano 24 lutego 2014 Autor Udostępnij #5 Napisano 24 lutego 2014 Panowie ale przez ostatnie dwa lata nie było żadnego problemu . brak dymienia itp. W tym roku zaczęło się przy rozpalaniu dymi się przez wyczystkę z góry pieca. Wyczyściłem piec , wymieniłem uszczelki, wyczyściłem komin i dalej to samo . Ładuję piec wciskam rozpalanie i stróżka dymu z górnej wyczystki. Panowie połączone kanały nie pomogą z zamontowanymi wkładami ?Mizajdoczytałem w instrukcji kotła zalecenia to 22 x 22 lub fi 250 MIZAJ Link do komentarza
Jani_63 Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #6 Napisano 24 lutego 2014 Cytat Komin czyszczony regularnie , czyli drabinka dach kula z szczotką i wpuszczamy i wyciągamy Rozwiń A jak Ty to ogarniasz że masz pewność że oba kanały zostały porządnie przeczyszczone? Link do komentarza
mizaj Napisano 24 lutego 2014 Autor Udostępnij #7 Napisano 24 lutego 2014 Najpierw jeden kanał góra dół później drugi z 2 wiadra 20 litrowe sadzy lusterko w wyczystkę . Są inne Patenty ? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #8 Napisano 24 lutego 2014 Cytat Najpierw jeden kanał góra dół później drugi z 2 wiadra 20 litrowe sadzy lusterko w wyczystkę . Są inne Patenty ? Rozwiń Jeden słuszny patent to:Jak dwa lata paliłeś bez problemu , kominy są czyste, to jedynie wymienić trzeba piec i problemy znikną. Link do komentarza
MrTomo Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #9 Napisano 24 lutego 2014 Cytat Najpierw jeden kanał góra dół później drugi z 2 wiadra 20 litrowe sadzy lusterko w wyczystkę . Są inne Patenty ? Rozwiń Według mnie powinieneś zacząć od zaproszenia kominiarza.Zmierzy Ci ciąg ciągomierzem i podpowie co ewentualnie zrobić dalej.Przebudowa komina może nie będzie konieczna.A jeśli będzie to można zaplanować w czasie to z jakimś remontem, malowaniem mieszkania itp.Pamiętaj, że włożenie wkładów jeszcze zmniejszy przekrój komina. Chyba, że nie są to wkłady okrągłe - ale nie wiem czy są takie dopasowane do istniejącego przekroju. Link do komentarza
bobiczek Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #10 Napisano 24 lutego 2014 Cytat Przy takiej ciepłej zimie jak w tym roku po prostu nie masz ciągu Rozwiń hm...no ale jednak temperatura na zewnątrz jest niska - więc skoro w piecu pali się chwilkę - to temperatura podwyższona i w piecu i w kominie musi w końcu spowodować na tyle normalny ciąg, że dymić nie powinno.... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #11 Napisano 24 lutego 2014 Cytat Przy takiej ciepłej zimie jak w tym roku po prostu nie masz ciągu Rozwiń przy piecu z dmuchawa nie ma znaczenia jak temperatura jest na zewnątrz.ja latem w największe upały pale w piecu z dmuchawa i problemu nie mam, co innego jak piec zwykły wtedy to pożal się boże , cud jak się rozpali Link do komentarza
MrTomo Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #12 Napisano 24 lutego 2014 Przyjąłem, że dymi się przy rozpalaniu.Ale faktycznie nie ma o tym słowa, więc może dymi się stale?A czy zmienił się opał?mizaj nie napisał jednak jaki jest zalecany przekrój komina do jego pieca.Generalnie w jego położeniu można tylko wykorzystać te dwa kanały poprzez jakieś portki. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #13 Napisano 24 lutego 2014 Cytat doczytałem w instrukcji kotła zalecenia to 22 x 22 lub fi 250 MIZAJ Rozwiń Cytat mizaj nie napisał jednak jaki jest zalecany przekrój komina do jego pieca. Rozwiń Link do komentarza
MrTomo Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #14 Napisano 24 lutego 2014 Cytat przy piecu z dmuchawa nie ma znaczenia jak temperatura jest na zewnątrz.ja latem w największe upały pale w piecu z dmuchawa i problemu nie mam, co innego jak piec zwykły wtedy to pożal się boże , cud jak się rozpali Rozwiń Ja nie mam dmuchawy - przeżyłem raz na własnej skórze grzanie wody w lecie.Załadowałem cały piec, podpaliłem i poszedłem podlewać ogród.Za chwilę dym siwy leciał mi nie z komina a z kotłowni ... Jedyny ratunek to dorwać się szybko do wyczystki komina i zapalić gazetę w kominie. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #15 Napisano 24 lutego 2014 Cytat Przyjąłem, że dymi się przy rozpalaniu.Ale faktycznie nie ma o tym słowa, więc może dymi się stale?A czy zmienił się opał?mizaj nie napisał jednak jaki jest zalecany przekrój komina do jego pieca.Generalnie w jego położeniu można tylko wykorzystać te dwa kanały poprzez jakieś portki. Rozwiń Tak w ogóle to za mało rozmowny jest autor tematu.To co się stało, że dwa lata paliło się dobrze a teraz nie, pomimo jak twierdzi , że komin czysty. Najpierw trzeba znaleźć przyczynę ,żeby coś zaradzić.A te "portki" to może założyć lub włożyć. nic to nie da. Cytat Ja nie mam dmuchawy - przeżyłem raz na własnej skórze grzanie wody w lecie.Załadowałem cały piec, podpaliłem i poszedłem podlewać ogród.Za chwilę dym siwy leciał mi nie z komina a z kotłowni ... Jedyny ratunek to dorwać się szybko do wyczystki komina i zapalić gazetę w kominie. Rozwiń Własnie to miałem na myśli, że latem jak rozpalisz w zwykłym piecu bez dmuchawy to cud Link do komentarza
MrTomo Napisano 24 lutego 2014 Udostępnij #16 Napisano 24 lutego 2014 Cytat Rozwiń Gdzieś mi umknęło... Link do komentarza
animus Napisano 25 lutego 2014 Udostępnij #17 Napisano 25 lutego 2014 (edytowany) Cytat WitamMam następującą sytuację .Dom z 1958 roku ( piwnica parter piętro i strych ) . Wysokość komina około 13 m . Komin dwukanałowy 12 x 12 x 2 Komin w piwnicy oraz na strychu ( czyli 2 m od dołu i 2 m od góry ) jest połączony w jeden kanał. Instalacja C.O. podłączona do pieca 36 kw węgiel 24 h . SAS.Jak do tej pory od 2 lat wszystko było ok aczkolwiek ostatnio zaczęły się problemem z dymieniem itp. Postanowiłem zamontować wkłady . Pytania podstawoweCzy tego typu kominy czyli 2 kanały 12 cm x 12 cm idzie bez prucia ścian połączyć w jeden ? 12 x 24 .( Czytałem o mechanicznym poszerzaniu itp. I wtedy wstawić duży wkład . Z jakim kosztem muszę się liczyć .?Pytanie drugie Czy może zostawić aktualny podział czyli dól i góra połączone 2 m połączony ( 12 x 24 m ) 9 m w 2 osobnych kanałach 12 cm x 12 cm i końcówka znowu 2 m pełne . Wstawić 2 wkłady ? w te odcinki połączone i po końcówce od dołu i od góry ? Jaki koszt?Jakie wkłady ?Fachowiec z okolic Poznania.?Będę wdzięczny Pozdrawiam Rozwiń Dwa kanały 12 cm x 12 cm + wysokość komina około 13 m są wystarczające do palenia węglem ,do spalania drewna może już być problem . Cytat Panowie ale przez ostatnie dwa lata nie było żadnego problemu . brak dymienia itp. W tym roku zaczęło się przy rozpalaniu dymi się przez wyczystkę z góry pieca. Wyczyściłem piec , wymieniłem uszczelki, wyczyściłem komin i dalej to samo . Ładuję piec wciskam rozpalanie i stróżka dymu z górnej wyczystki. Panowie połączone kanały nie pomogą z zamontowanymi wkładami ?doczytałem w instrukcji kotła zalecenia to 22 x 22 lub fi 250 MIZAJ Rozwiń Przez ostatnie dwa lata nie było żadnego problemu,może dlatego że:-kupiłeś w tym roku nieodpowiedni opał -w trakcie spalania twój kocioł wytwarza dużo sadzy -nieodpowiednio spalasz to paliwo (spalanie niepełne)-komin gdzieś się rozszczelnił Przeważnie kilka opcji wchodzi w grę naraz. Cytat Komin czyszczony regularnie , czyli drabinka dach kula z szczotką i wpuszczamy i wyciągamy .Moze jakieś inne Patenty na wyczyszczenie 56 letniego komina .Wyburzenie starego i montaż nowego nierealny dobudowanie dość trudne piec centralnie na środku domu. Propozycje ?Mizaj Rozwiń Propozycji jest kilka -przeszpachlować i okleić komin izolacją cieplną w przestrzeniach nieogrzewanych czyli ,poddasze, dach-zmienić sposób spalania opału .-wymienić kocioł C.O.na innego typu kocioł węglowy. Edytowano 25 lutego 2014 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 2 marca 2014 Udostępnij #18 Napisano 2 marca 2014 Polecam poczytanie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.Rozdział V. Przewody kominowe.http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690 Link do komentarza
PieceMans Napisano 25 maja 2015 Udostępnij #19 Napisano 25 maja 2015 Wymiana kotła wydaje mi się tutaj najbardziej rozsądnym rozwiązaniem więc także polecam,akurat tym zajmujemy się na co dzień i chętnie doradzimy,pomożemy:) Link do komentarza
