Zx105 - Co sądzicie o tym projekcie?
Tylko pytanie ,czy będziesz go mógł wybudować?
Układ pomieszczeń jest nawet, nawet,jak dla mnie to kotłownia od frontu trochę mi nie leży,ale to zależy czym będziesz ogrzewał.
Pomimo małej powierzchni do tanich domków z pewnością nie należy.
Wygląd ma ,że tak powiem dość surowy,nowoczesny i nie do każdej okolicy taki domek się nada,dlatego na początku zapytałem czy będziesz go mógł wybudować,bo nie wszystko co nam się spodoba możemy mieć, pomimo że działka jest nasza własnością to musi człowiek za przeproszeniem liczyć na czyjąś łaskę i prosić o pozwolenie.
To racja, bo przykładowo w Zakopanem na takiego pozwolenia raczej nie dostanie icon_smile.gif
A co do samego projektu - mnie się podoba - prosty, nowoczesny, funkcjonalny
Mi brakuje osobnego WC. uwazam, ze kominek jest w dziwnym miejscu, ale to moje subiektywne odczucie. kotlownia malutka, wiec ogrzewanie raczej gazowe lub PC.
Praktycznie nie ma miejsca na przechowywanie. Planujesz osobny garaz?
Dzięki wszystkim za opinie...
Garażu nie planuje - jeżdżę sporym pick-upem, więc byłby problem nawet z dużym garażem zintegrowanym z domem icon_smile.gif W przyszłości myślałem raczej o jakiejś altance z dużą wiatą pod którą można postawić auto.
Dowiadywałem się też w urzędzie i ponoć nie powinno być problemu z pozwoleniem na tego typu dom w mojej lokalizacji...
Bardzo ładny dom, z ciekawą ale zwartą bryła. Dużym plusem jest zastosowanie betonu komórkowego (gazobetonu) bo to znacząco wpływa na koszty ogrzewania, ponieważ to materiał który najlepiej izoluje termicznie.
Co Ty masz takie parcie na ten beton komórkowy?
Co prawda ja tez mam dom wybudowany z bk ale mnie tak nie podnieca pisanie o tym w każdym poście.
Bk izoluje dobrze termicznie ale nie najlepiej, więc nie przesadzaj z tym zachwalaniem ,że to najlepszy materiał.
Zawsze się znajdzie jeden z drugim, który będzie jeden materiał wychwalał pod niebiosa, kompletnie zapominając że różnice między nimi są pomijalne w przypadku ścian warstwowych.
A o ostatecznym wyborze najczęściej decyduje cena i dostępność na danym obszarze, lub własne widzimisię, a nie sugestia zawarta w projekcie.
  • 3 lata temu...
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
