mirek1970 Napisano 26 grudnia 2013 #1 Napisano 26 grudnia 2013 Witam Czy ktoś mógłby mi poradzić, czy dobrze myślę w kwestii zrobienia podłogi? Nabyłem pawilon wolnostojący, w którym co prawda jest podłoga ( już tylko posadzka, też zostanie usunięta ), ale będę robił ją do nowa . Według mojej wiedzy na obecną chwile wyglądało by to tak: 10 cm piasku, który trzeba zagęścić (ubić), później 10 cm posadzki (chudziak), w którą dam na dystansach zbrojenie, następnie folia, styropian 15 cm i folia, posadzka ze zbrojeniem ok. 7cm i gres. Niektórzy nie dają folii już na styropian, ale ja dam .Słyszałem też wersje że można dać folie też pod piasek i na piasek a dopiero wtedy wylać chudziak , ja mogę wszędzie dać folie nie ma problemu ale czy to tak się robi ? Jeśli ktoś ma opanowany ten temat to proszę o ocenę .POZDRAWIAM
retrofood Napisano 26 grudnia 2013 #2 Napisano 26 grudnia 2013 Zsumowałeś te centymetry? Trzeba by chyba schody dorobić... 1
Irbis Strzecharstwo Napisano 26 grudnia 2013 #3 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat Czy ktoś mógłby mi poradzić, czy dobrze myślę w kwestii zrobienia podłogi? Nabyłem pawilon wolnostojący, w którym co prawda jest podłoga ( już tylko posadzka, też zostanie usunięta ), ale będę robił ją do nowa . Według mojej wiedzy na obecną chwile wyglądało by to tak: 10 cm piasku, który trzeba zagęścić (ubić), później 10 cm posadzki (chudziak), w którą dam na dystansach zbrojenie, następnie folia, styropian 15 cm i folia, posadzka ze zbrojeniem ok. 7cm i gres. Niektórzy nie dają folii już na styropian, ale ja dam .Słyszałem też wersje że można dać folie też pod piasek i na piasek a dopiero wtedy wylać chudziak , ja mogę wszędzie dać folie nie ma problemu ale czy to tak się robi ? Jeśli ktoś ma opanowany ten temat to proszę o ocenę . Rozwiń W zasadzie wszystko poprawnie - to zbrojenie chudziaka możesz sobie darować, tak jak i w warstwie posadzki (moze ewentualnie rozproszone) chyba, że występuje ze względu na miejscowe, duże obciążenia (np. komin itp.), ale wtedy to trzeba by zamiast chudziaka coś solidniejszego wylać... Retrofood dobrze zauważył, że musisz przed wykonaniem uwzględnić głębokość wybranego gruntu, aby poziom podłogi wyszedł tam gdzie powinien Warto też pamiętać o wywinięciu folii na ścianę, które to wywinięcie połączysz z izolacją poziomą ścian (w najgorszym razie obetniesz na poziomie posadzki, przed położeniem gresu). 1
mirek1970 Napisano 26 grudnia 2013 Autor #4 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat Zsumowałeś te centymetry? Trzeba by chyba schody dorobić... Rozwiń Dzięki za podjęcie tematu. Bardzo słuszne spostrzeżenie. Tak jak pisałem, tam była podłoga, tylko jak w ubiegłą zimę stała osoba za ladą, to chciały jej stopy odpaść z zimna więc postanowiłem to poprawić jeszcze przed otwarciem działalności, bo jeśli nie na początku to kiedy. Później już się nie da, jak różne graty się ustawi. W Sanepidzie dostałem odpowiedź, że wysokość pomiędzy podłogą a sufitem nie może być mniejsza niż 2,20 m, dlatego muszę w tej sytuacji usunąć posadzkę (ta, która jest teraz, ma 20 cm grubości) i jeszcze wybrać 15 cm ziemi, żeby zachować tą wysokość przy tych moich warstwach (10 cm piasku, 10 cm chudziaka, 15 cm styropianu plus do 10 cm wylewki , w sumie daje to nam warstwę 45 cm). Ale żeby było dobrze to tak chyba musi być . Będzie normalny próg w drzwiach ok. 5 cm.
mirek1970 Napisano 26 grudnia 2013 Autor #5 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat W zasadzie wszystko poprawnie - to zbrojenie chudziaka możesz sobie darować, tak jak i w warstwie posadzki (moze ewentualnie rozproszone) chyba, że występuje ze względu na miejscowe, duże obciążenia (np. komin itp.), ale wtedy to trzeba by zamiast chudziaka coś solidniejszego wylać... Retrofood dobrze zauważył, że musisz przed wykonaniem uwzględnić głębokość wybranego gruntu, aby poziom podłogi wyszedł tam gdzie powinien Warto też pamiętać o wywinięciu folii na ścianę, które to wywinięcie połączysz z izolacją poziomą ścian (w najgorszym razie obetniesz na poziomie posadzki, przed położeniem gresu). Rozwiń To jest całkowita powierzchnia 30 m2 . Będzie tam warzywniak, więc jakichś szczególnych obciążeń nie będzie, ale ja wole dać z zapasem np. to zbrojenie, bo później już się tego nie cofnie. Tak , oczywiście folia musi wychodzić na Ścianę ok. 10 cm. Nie wiem, czy powinienem dać w sumie te cztery warstwy folii? Pod piaskiem , no piasek , na chudziak i na styropian?
Irbis Strzecharstwo Napisano 26 grudnia 2013 #6 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat 10 cm piasku, 10 cm chudziaka, 15 cm styropianu plus do 10 cm wylewki , w sumie daje to nam warstwę 45 cm Rozwiń Ja wybrałbym głębiej - tak aby styropianu dać 20-30cm: piasek, chudziak, folia, styropian, folia, posadzka. Niewielka różnica w nakładzie pracy, a efekt zdecydowanie lepszy. Dodatkowo 1-2 cm styropianowy dystans wokół, pomiędzy posadzką a ścianą na całej grubości styku ze ścianą. 1
Jani_63 Napisano 26 grudnia 2013 #7 Napisano 26 grudnia 2013 Trochę przesadziłeś z tą ilością/grubością styropianu.15cm da w rezultacie wystarczająco ciepłą podłogę.Rozumiem że od przybytku głowa nie boli, ale izolacja podłogi musi współgrać z resztą... inaczej to wyrzucanie pieniędzy, choć może w tym przypadku niezbyt dużych.Mirek1970 wyraźnie zaznaczył że jest to odkupiony pawilon handlowy (warzywniak) więc najprawdopodobniej izolacja reszty przegród zewnętrznych będzie, jeśli już.... symboliczna.A,propos, przy masie wylewki wierzchniej około 6 ton odczucie "zimna od nóg" może być, szczególnie zimą dalej odczuwalne.Beton i ceramika jako krycie są materiałami "zimnymi" w odczuciu.Z jednym tylko wyjątkiem... gdy mamy do czynienia z ogrzewaniem podłogowym,... a tegoż nie będzie. 1
Irbis Strzecharstwo Napisano 26 grudnia 2013 #8 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat Trochę przesadziłeś z tą ilością/grubością styropianu.15cm da w rezultacie wystarczająco ciepłą podłogę. Rozwiń Cóż, 15 cm to aktualne minimum na ściany. Podłoga jest w strefie przemarzania - resztę mojego rozumowania sobie dopowiedz. Cytat Rozumiem że od przybytku głowa nie boli, ale izolacja podłogi musi współgrać z resztą... inaczej to wyrzucanie pieniędzy, choć może w tym przypadku niezbyt dużych. Rozwiń O ile ściany będzie mógł ewentualnie docieplić, o tyle w przypadku zmiany grubości ocieplenia podłogi w przyszłości koszty poprawki będą dużo wyższe niż dołożenie teraz tych 10cm styro na zapas... 1
mirek1970 Napisano 26 grudnia 2013 Autor #9 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat Ja wybrałbym głębiej - tak aby styropianu dać 20-30cm: piasek, chudziak, folia, styropian, folia, posadzka. Niewielka różnica w nakładzie pracy, a efekt zdecydowanie lepszy. Dodatkowo 1-2 cm styropianowy dystans wokół, pomiędzy posadzką a ścianą na całej grubości styku ze ścianą. Rozwiń Spotkałem się też z takimi opiniami, że można dać i 30 - 40 cm styropianu i że grubość jest uzależniona od rodzaju ogrzewania w lokalu. Przy ogrzewaniu prądem daje się właśnie najgrubszą warstwę ocieplenia. Myślę jednak, że jak dam 10 cm styropianu i poprawie jeszcze piątką w drugą stronę, żeby przykryć złącza w dziesiątce, to będzie OK. Na ścianach od wewnątrz jest styropian ok. 5 cm. Czyli powinienem sobie odpuścić dawanie foli pod piasek i na piasek? Cytat Ja wybrałbym głębiej - tak aby styropianu dać 20-30cm: piasek, chudziak, folia, styropian, folia, posadzka. Niewielka różnica w nakładzie pracy, a efekt zdecydowanie lepszy. Dodatkowo 1-2 cm styropianowy dystans wokół, pomiędzy posadzką a ścianą na całej grubości styku ze ścianą. Rozwiń Tak zrobię jak piszesz, od samego piasku będzie styropian na ścianie i grubiej niż 1-2 cm. Cytat Cóż, 15 cm to aktualne minimum na ściany. Podłoga jest w strefie przemarzania - resztę mojego rozumowania sobie dopowiedz.O ile ściany będzie mógł ewentualnie docieplić, o tyle w przypadku zmiany grubości ocieplenia podłogi w przyszłości koszty poprawki będą dużo wyższe niż dołożenie teraz tych 10cm styro na zapas... Rozwiń Jak usuwałem właśnie starą podłogę tu,to był położony styropian o grubości 4 cm , ale jest wiele osób którzy uważają że 15 cm styropianu jest zdecydowanie za dużo ... Można dać dwa razy po 10 cm styropianu , zobaczę . To fakt , później już się nie dołoży
Jani_63 Napisano 26 grudnia 2013 #10 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat Cóż, 15 cm to aktualne minimum na ściany. Podłoga jest w strefie przemarzania - resztę mojego rozumowania sobie dopowiedz. Rozwiń A skąd tu nagle ściana wzięła?WT obowiązujące od 2014 roku (bo zdaje się że na nie się powołujesz) mówią o współczynniku przenikalności cieplnej dla podłóg na gruncie:"t" > 16oC - 0,3W/mK"t" > 8oC - 1,2W/mKdla pozostałych - 1,5W/mKJak napisałem "od przybytku głowa nie boli" ale to warzywniak a nie dom w standardzie energooszczędnym 1
mirek1970 Napisano 26 grudnia 2013 Autor #11 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat Trochę przesadziłeś z tą ilością/grubością styropianu.15cm da w rezultacie wystarczająco ciepłą podłogę.Rozumiem że od przybytku głowa nie boli, ale izolacja podłogi musi współgrać z resztą... inaczej to wyrzucanie pieniędzy, choć może w tym przypadku niezbyt dużych.Mirek1970 wyraźnie zaznaczył że jest to odkupiony pawilon handlowy (warzywniak) więc najprawdopodobniej izolacja reszty przegród zewnętrznych będzie, jeśli już.... symboliczna.A,propos, przy masie wylewki wierzchniej około 6 ton odczucie "zimna od nóg" może być, szczególnie zimą dalej odczuwalne.Beton i ceramika jako krycie są materiałami "zimnymi" w odczuciu.Z jednym tylko wyjątkiem... gdy mamy do czynienia z ogrzewaniem podłogowym,... a tegoż nie będzie. Rozwiń WITAM W tym pawilonie na początek są ściany z takiej falowanej po obu stronach blachy a w środku znajduje się taka jakby pianka , takie ściany jakoś się nazywają ale dokładnie nie wiem jak . Na zewnątrz są przykryte ok.5 centymetrowym styropianem i rzucony ala baranek a w środku jest też położony styropian o grubości ok. 5 cm i na nim płyty k/g . Tu kolego możesz mieć racje że nawet jeśli byśmy dali i 50 cm styropianu to i tak w nogi będzie zimno bo stoimy na dal na betonie ... Myślałem o ogrzewaniu podłogowym ale doszedłem do wniosku że w warzywniaku to nie jest dobry pomysł , na przykład dla tego że tam nie możne być zbyt ciepło POZDRAWIAM
Jani_63 Napisano 26 grudnia 2013 #12 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat Myślałem o ogrzewaniu podłogowym ale doszedłem do wniosku że w warzywniaku to nie jest dobry pomysł , na przykład dla tego że tam nie możne być zbyt ciepło POZDRAWIAM Rozwiń Ooo, dokładnie tak. Badyle nie za dobrze znoszą zbyt wysoką temperaturę, a sterowalność podłogówki jest na tyle ograniczona że nie ma sensu się bawić ze zmienianiem temperatury pomieszczenia między godzinami pracy, a godzinami tylko magazynowania towaru. 1
mirek1970 Napisano 26 grudnia 2013 Autor #13 Napisano 26 grudnia 2013 Cytat Ooo, dokładnie tak. Badyle nie za dobrze znoszą zbyt wysoką temperaturę, a sterowalność podłogówki jest na tyle ograniczona że nie ma sensu się bawić ze zmienianiem temperatury pomieszczenia między godzinami pracy, a godzinami tylko magazynowania towaru. Rozwiń Powiedź mi przyjacielu gdzie i w których warstwach podłogi Twoim zdaniem należy dać izolacje z foli ?
Jani_63 Napisano 27 grudnia 2013 #14 Napisano 27 grudnia 2013 Jako izolację przeciwwilgociową - na chudziaku.Zabezpieczy izolację (styropian) przed wilgocią jaka może być podciągana z gruntu.Na styropianie można rozłożyć zwykłą czarną folię (druga), zabezpieczając tym samym styropian przed wniknięciem zaczynu cementowego między płyty styropianu 1
mirek1970 Napisano 27 grudnia 2013 Autor #15 Napisano 27 grudnia 2013 Cytat Jako izolację przeciwwilgociową - na chudziaku.Zabezpieczy izolację (styropian) przed wilgocią jaka może być podciągana z gruntu.Na styropianie można rozłożyć zwykłą czarną folię (druga), zabezpieczając tym samym styropian przed wniknięciem zaczynu cementowego między płyty styropianu Rozwiń WITAM WITAM Chłopaki już od siódmej walczą z posadzką , jak zamawiałem kontener na gruz to myślałem że wezmę KP - 5 ale pomyślałem jakby nie weszło to lepiej mieć zapas więc wiozłem KP - 7 . Ten KP - 7 to żadna rewelacja , tam wchodzi 7 metrów sześciennych i raczej nie wejdzie mi tam ta posadzka Ja mocno nadal zastanawiam się jednak nad tym czy nie dać foli pod chudziak folia by nam oddzieliła wilgoć już na początku pomiędzy podłożem a posadzką. Poco ma przyjmować wilgoć chudziak z ziemi ... POZDRAWIAM
Jani_63 Napisano 27 grudnia 2013 #16 Napisano 27 grudnia 2013 Cytat Ja mocno nadal zastanawiam się jednak nad tym czy nie dać foli pod chudziak folia by nam oddzieliła wilgoć już na początku pomiędzy podłożem a posadzką. Poco ma przyjmować wilgoć chudziak z ziemi ... POZDRAWIAM Rozwiń Tutaj wyznacznikiem jest poziom wód gruntowych.Izolacja przeciwwilgociowa powyżej poziomu gruntu jest cały czas izolacją przeciwwilgociową.Ale gdy zagłębiona/obniżona poniżej poziomu gruntu, może się okazać że w niekorzystnych warunkach będzie musiała sprostać wymaganiom izolacji przeciwwodnej, a tej się stawia trochę inne wymagania.Betonowi jest to całkowicie obojętne, a w przypadku Twojego chudziaka wynosi/podnosi poziom izolacji przeciwwilgociowej jednak o te kilka centymetrów w górę.To chyba tyle w temacie 1
mirek1970 Napisano 27 grudnia 2013 Autor #17 Napisano 27 grudnia 2013 Cytat Tutaj wyznacznikiem jest poziom wód gruntowych.Izolacja przeciwwilgociowa powyżej poziomu gruntu jest cały czas izolacją przeciwwilgociową.Ale gdy zagłębiona/obniżona poniżej poziomu gruntu, może się okazać że w niekorzystnych warunkach będzie musiała sprostać wymaganiom izolacji przeciwwodnej, a tej się stawia trochę inne wymagania.Betonowi jest to całkowicie obojętne, a w przypadku Twojego chudziaka wynosi/podnosi poziom izolacji przeciwwilgociowej jednak o te kilka centymetrów w górę.To chyba tyle w temacie Rozwiń Dziękuję bardzo za pomoc przy robieniu podłogi w pawilonie, te porady są fachowe i mądre. Usunęliśmy dzisiaj w całości ta starą posadzkę i 15 cm ziemi, dam folie pod chudziaka, nie zaszkodzi. Prosiłbym jeszcze o poradę w kwestii czasu schnięcia chudziaka (po jakim ok. czasie można go przykryć filią i styropianem, żeby można było robić następną wylewkę?) o grubości ok. 8 cm. Czy może do tego są jakieś wyznaczniki? bo nie chciałbym przykryć mokrej posadzki...
Jani_63 Napisano 27 grudnia 2013 #18 Napisano 27 grudnia 2013 Beton odpowiednio pielęgnowany uzyskuje pełna wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, ale już po siedmiu 65-70%.Pozbycie się wilgoci technologicznej trwa oczywiście znacznie dłużej.Jeśli dasz izolacje przeciwwilgociową pod chudziak, na nim położysz styropian i przykryjesz go znowu folią "namoczysz" styropian zamykając mnóstwo wody między foliami, a to znacznie zmieni jego parametry izolacyjne.Twoje "nie zaszkodzi" może odnieść wręcz przeciwny skutek... chyba że masz na tyle czasu żeby przez parę miesięcy sezonować beton chudziaka. 1
mirek1970 Napisano 28 grudnia 2013 Autor #19 Napisano 28 grudnia 2013 Cytat Beton odpowiednio pielęgnowany uzyskuje pełna wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, ale już po siedmiu 65-70%.Pozbycie się wilgoci technologicznej trwa oczywiście znacznie dłużej.Jeśli dasz izolacje przeciwwilgociową pod chudziak, na nim położysz styropian i przykryjesz go znowu folią "namoczysz" styropian zamykając mnóstwo wody między foliami, a to znacznie zmieni jego parametry izolacyjne.Twoje "nie zaszkodzi" może odnieść wręcz przeciwny skutek... chyba że masz na tyle czasu żeby przez parę miesięcy sezonować beton chudziaka. Rozwiń No właśnie,tego się obawiałem o czym teraz piszesz. Że ten chudziak mając folie u dołu i nią przykryty nie będzie miał możliwości pozbycia się wody.Nie mam przyjacielu czasu żeby teraz go do wakacji pielęgnować Od 01-o1-2014 rusza cała lawina opłat,prowadzanie działalności gospodarczej,opłata za dzierżawienie gruntu pod tym pawilonem i jeszcze parę innych.Jak by to było na swojej posesji to jeszcze,jeszcze ale w takiej opcji to na ile się da chciałbym ten czas skrócić aczkolwiek też tak żeby niczego nie popsuć.Dobra,nie dajemy tej foli pod tego chudziaka.Na ścianach po 28 dniach a na ziemi PS.Dzięki że mi tak pomagasz
Jani_63 Napisano 28 grudnia 2013 #20 Napisano 28 grudnia 2013 Zastanówmy się... myślę że betonowi jest obojętne gdzie go wyleją i żeby dojść do siebie po szoku jakim jest wylewanie z przyjaznej gruchy dalej potrzebuje tego czasu dla siebie Zapytaj w betoniarni o dodatki przyśpieszające wiązanie i zbrojenie rozproszone (przeciwskurczowe) skoro tak czas Cię goni,... a goni jak widać. 1
mirek1970 Napisano 28 grudnia 2013 Autor #21 Napisano 28 grudnia 2013 Cytat Zastanówmy się... myślę że betonowi jest obojętne gdzie go wyleją i żeby dojść do siebie po szoku jakim jest wylewanie z przyjaznej gruchy dalej potrzebuje tego czasu dla siebie Zapytaj w betoniarni o dodatki przyśpieszające wiązanie i zbrojenie rozproszone (przeciwskurczowe) skoro tak czas Cię goni,... a goni jak widać. Rozwiń WITAJ Jani_63 Trochę będzie inaczej,moja brygada remontowa (trzech młodych chłopaków bardzo sympatycznych i pracowitych ) w poniedziałek rano przyjedzie z ze swoją betoniarka,wodę mamy w pawilonie,3 tony piasku jest już wysypane pod ścianą a pięć jeszcze przyjedzie,pozostałe składniki też rano dostarczy mi Castorama.Cement wziąłem najlepszy jaki tam był - Cement Ekspert 25 kg Lafarge - ... , siatka zbrojeniowa 1x1M 10x10CM tak to jest napisane na zamówieniu.Tak sobie sam myślę ze chyba nawet jeśli byśmy się uparli i chcieli doprowadzić chudziak do stu procentowego wyschnięcia to i tak nie będzie to możliwe ponieważ on zawsze będzie posiadał jakiś procent wilgotności który idzie od dołu,piasku,żwiru ziemi co tam jest pod nim. Aczkolwiek nie możemy go przykryć folia po dwóch trzech dniach i dalej robić ( dobrze myślę ) I teraz chodzi o to kiedy będzie nadawał się żeby można było dalej robić ? Pewnie jest to uzależnione od wielu czynników takich jak : grunt pod nim,czy sama jego grubość,wilgotność otoczenia,temperatura itp. ale musimy wypatrzeć ten moment kiedy będzie można już przykryć izolacją i ociepleniem .
adam_50 Napisano 29 grudnia 2013 #22 Napisano 29 grudnia 2013 @Jani_63 Też jestem ciekawy Twojego zdania, stawiam na 15 minut? 1
Jani_63 Napisano 29 grudnia 2013 #23 Napisano 29 grudnia 2013 Jeśli idzie o folię to coś koło tego, choć ze względu na temperaturę (średnio około +5oC) aż takiego pospiechu nie ma i zawsze można go podlać (spryskać mgłą wodną), a folią przykryć po kilku godzinach, a nawet następnego dnia... ale jeśli chodzi o dalsze prace to proponowałbym wstrzymać się jednak trochę dłużej niż 15-30 minut 1
mirek1970 Napisano 29 grudnia 2013 Autor #24 Napisano 29 grudnia 2013 (edytowany) Cytat Jeśli idzie o folię to coś koło tego, choć ze względu na temperaturę (średnio około +5oC) aż takiego pospiechu nie ma i zawsze można go podlać (spryskać mgłą wodną), a folią przykryć po kilku godzinach, a nawet następnego dnia... ale jeśli chodzi o dalsze prace to proponowałbym wstrzymać się jednak trochę dłużej niż 15-30 minut Rozwiń WITAM Niektórzy zaczynają dalszą prace po 10 dniach, inni po dwóch tygodniach na chudziaku ja myślę że poczekam te dwa tygodnie - zobaczymy jak to będzie wyglądało ... POZDRAWIAM Cytat @Jani_63 Też jestem ciekawy Twojego zdania, stawiam na 15 minut? Rozwiń Widzę że z kolegi to taki trochę żartowniś ... Edytowano 29 grudnia 2013 przez mirek1970 (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 29 grudnia 2013 #25 Napisano 29 grudnia 2013 Cytat Beton odpowiednio pielęgnowany uzyskuje pełna wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, ale już po siedmiu 65-70% Rozwiń Tu radziłbym przyjąć wartość ok. 40 dni, bo te 28 dni przyjmuje się dla temperatury otoczenia 15-20 stopni. Cytat Niektórzy zaczynają dalszą prace po 10 dniach, inni po dwóch tygodniach na chudziaku ja myślę że poczekam te dwa tygodnie - zobaczymy jak to będzie wyglądało ... Rozwiń To co będziesz wylewał to podkład, więc tak naprawdę nie potrzebujesz czekać z położeniem ocieplenia dłużej niż ok. dwa dni. Od wilgoci z betonu ocieplenie będzie izolowane przez folię. 1
mirek1970 Napisano 29 grudnia 2013 Autor #26 Napisano 29 grudnia 2013 Cytat Tu radziłbym przyjąć wartość ok. 40 dni, bo te 28 dni przyjmuje się dla temperatury otoczenia 15-20 stopni. Rozwiń WITAM W mojej sytuacji trochę długo a co się stanie jeśli zacznę dalej na nim robić po ok. dwóch tygodniach POZDRAWIAM
Irbis Strzecharstwo Napisano 29 grudnia 2013 #27 Napisano 29 grudnia 2013 Cytat W mojej sytuacji trochę długo a co się stanie jeśli zacznę dalej na nim robić po ok. dwóch tygodniach Rozwiń Pisząc o 40 dniach miałem na myśli wyłącznie parametry istotne dla elementów konstrukcyjnych.Wylewając podkład z chudego betonu wystarczy poczekać aż stężeje na tyle aby nie uszkadzać powierzchni podczas prowadzenia dalszych prac - praktycznie już następnego dnia, choć dzień przerwy będzie bezpieczniejszy. Kilka tygodni temu zalewałem strop - następnego dnia rano powierzchnia stropu jeszcze była"śliska" (temp. ok. 2 oC). 1
mirek1970 Napisano 29 grudnia 2013 Autor #28 Napisano 29 grudnia 2013 Cytat Pisząc o 40 dniach miałem na myśli wyłącznie parametry istotne dla elementów konstrukcyjnych.Wylewając podkład z chudego betonu wystarczy poczekać aż stężeje na tyle aby nie uszkadzać powierzchni podczas prowadzenia dalszych prac - praktycznie już następnego dnia, choć dzień przerwy będzie bezpieczniejszy. Kilka tygodni temu zalewałem strop - następnego dnia rano powierzchnia stropu jeszcze była"śliska" (temp. ok. 2 oC). Rozwiń Tak czy inaczej to wydaje mi się że należy odczekać jakiś czas przed dalszymi pracami na tym chudziaku niech on zwiąże i trochę przeschnie,nie chcę go tak od razu przykryć folia i styropianem .
Jani_63 Napisano 29 grudnia 2013 #29 Napisano 29 grudnia 2013 Cytat Widzę że z kolegi to taki trochę żartowniś ... Rozwiń Wbrew pozorom jednak nie.Jedna z metod zakłada po wylaniu betonu zroszenie go mgłą wodną i przykrycie folią praktycznie jako jeden ciąg robót. Cytat Tu radziłbym przyjąć wartość ok. 40 dni, bo te 28 dni przyjmuje się dla temperatury otoczenia 15-20 stopni. Rozwiń To dla uzyskania pełnych parametrów konstrukcyjnych.W praktyce chodzi o uzyskanie twardości powierzchniowej na poziomie, jak mnie pamięć nie myli 2,5-5,0MPa co pozwala na prowadzenie "lekkich" robót na wylanej powierzchni.Wewnątrz betonu proces hydratacji dalej postępuje. Cytat Tak czy inaczej to wydaje mi się że należy odczekać jakiś czas przed dalszymi pracami na tym chudziaku niech on zwiąże i trochę przeschnie,nie chcę go tak od razu przykryć folia i styropianem . Rozwiń Właśnie przykrycie folią jest formą pielęgnacji betonu... i to bardzo skuteczną i dobrą 1
mirek1970 Napisano 29 grudnia 2013 Autor #30 Napisano 29 grudnia 2013 (edytowany) Cytat Wbrew pozorom jednak nie.Jedna z metod zakłada po wylaniu betonu zroszenie go mgłą wodną i przykrycie folią praktycznie jako jeden ciąg robót.To dla uzyskania pełnych parametrów konstrukcyjnych.W praktyce chodzi o uzyskanie twardości powierzchniowej na poziomie, jak mnie pamięć nie myli 2,5-5,0MPa co pozwala na prowadzenie "lekkich" robót na wylanej powierzchni.Wewnątrz betonu proces hydratacji dalej postępuje.Właśnie przykrycie folią jest formą pielęgnacji betonu... i to bardzo skuteczną i dobrą Rozwiń Trochę zaczynam się gubić teraz to już nie wiem czy mam go przykrywać po wylaniu folią w celu pielęgnacji czy nie przykrywać żeby wysychał ... Cytat Tu radziłbym przyjąć wartość ok. 40 dni, bo te 28 dni przyjmuje się dla temperatury otoczenia 15-20 stopni.To co będziesz wylewał to podkład, więc tak naprawdę nie potrzebujesz czekać z położeniem ocieplenia dłużej niż ok. dwa dni. Od wilgoci z betonu ocieplenie będzie izolowane przez folię. Rozwiń No tak,ale później daje tą folie,15 cm styropianu i wylewam następną warstwę betonu w granicach 8 cm pod gres Edytowano 29 grudnia 2013 przez mirek1970 (zobacz historię edycji)
Jani_63 Napisano 29 grudnia 2013 #31 Napisano 29 grudnia 2013 Wszystko zostało już napisane... ale tak.Beton potrzebuje wody i jej nadmierna ucieczka/odparowanie jest wręcz szkodliwa.Zresztą tak jak jej nadmiar w zaczynie.To ciekawy materiał Cytat No tak,ale później daje tą folie,15 cm styropianu i wylewam następną warstwę betonu w granicach 8 cm pod gres Rozwiń Jakby Ci to powiedzieć obrazowo... zapora Hoovera po 70 latach jest dalej wilgotna w środku. 1
mirek1970 Napisano 29 grudnia 2013 Autor #32 Napisano 29 grudnia 2013 Cytat Wszystko zostało już napisane... ale tak.Beton potrzebuje wody i jej nadmierna ucieczka/odparowanie jest wręcz szkodliwa.Zresztą tak jak jej nadmiar w zaczynie.To ciekawy materiał Rozwiń Nie-no tak to prawda Pamiętam jak mój ojciec kiedyś robił rożne rzeczy z cementy fundamenty,posadzki i tym podobne rzeczy na swojej posesji to właśnie było polewane wodą.To się nazywało " bo cement pije wodę "
mirek1970 Napisano 29 grudnia 2013 Autor #33 Napisano 29 grudnia 2013 Cytat Wszystko zostało już napisane... ale tak.Beton potrzebuje wody i jej nadmierna ucieczka/odparowanie jest wręcz szkodliwa.Zresztą tak jak jej nadmiar w zaczynie.To ciekawy materiał Jakby Ci to powiedzieć obrazowo... zapora Hoovera po 70 latach jest dalej wilgotna w środku. Rozwiń Jeśli bym mógł prosić jeszcze o opinie w kwestii podsypki pod tego chudziaka. Miałem w planie dać pod niego ok.10 cm piasku ale nie wiem czy na prawdę tak powinno się robić i czy jeśli obecny grud jest ubity bo była wcześniej na nim posadzka to jest sens.Proszę o poradę w tej sprawie
mirek1970 Napisano 29 grudnia 2013 Autor #34 Napisano 29 grudnia 2013 Cytat @Jani_63 Też jestem ciekawy Twojego zdania, stawiam na 15 minut? Rozwiń Przepraszam kolego źle odebrałem,myślałem że mówisz o 15 min i dalej można robić resztę prac aż do gresu.POZDRAWIAM
Jani_63 Napisano 29 grudnia 2013 #35 Napisano 29 grudnia 2013 Grunt rodzimy, niewzruszony jest podłożem nośnym.Warstwa zagęszczonego piachu ma w tym przypadku za zadanie wyrównanie i wypoziomowanie podłoża.Bo jako wypełnienie to raczej w Twoim przypadku nie będzie występować.Pamiętaj co pisał Retro na początku... licz/sumuj dobrze te centymetry żeby posadzka wyszła na poziomie jaki sobie założyłeś 1
mirek1970 Napisano 29 grudnia 2013 Autor #36 Napisano 29 grudnia 2013 Cytat Grunt rodzimy, niewzruszony jest podłożem nośnym.Warstwa zagęszczonego piachu ma w tym przypadku za zadanie wyrównanie i wypoziomowanie podłoża.Bo jako wypełnienie to raczej w Twoim przypadku nie będzie występować.Pamiętaj co pisał Retro na początku... licz/sumuj dobrze te centymetry żeby posadzka wyszła na poziomie jaki sobie założyłeś Rozwiń Wielkie dzięki , tak tak,bardzo skrupulatnie będę pilnował tej wysokości.Jutro ruszamy z tym chudziakiem,wyrównamy piaskiem,wypoziomujemy,zagęścimy no i dobra... Jeszcze przed wylaniem mamy do ustawienia kanalizacje ale wydaje mi się że ogarniemy.
mirek1970 Napisano 30 grudnia 2013 Autor #37 Napisano 30 grudnia 2013 WITAM WSZYSTKICH Chciałem podziękować wszystkim którzy służyli mi tu dobrą radą i tym co czytają ten temat za pomoc przy przygotowaniach i wylaniu chudziaka. DZIĘKI !!! POZDRAWIAM
mirek1970 Napisano 3 stycznia 2014 Autor #38 Napisano 3 stycznia 2014 WITAM Chudziak został wylany 30-12-2013.Wszystko ok. ale wilgotność powietrza była 98% a temperatura ok.5 stopni.Więc postanowiłem postawić grzejnik żeby podnieść temperaturę i zmniejszyć wilgotność.Obecnie utrzymuje temperaturę w granicach 10 stopni, trochę spadła wilgotność powietrza do 95% .Myślę że podniesienie temperatury w wewnątrz pawilonu jest wskazane bo przy obecnej pogodzie proces schnięcia będzie trał znacznie dłużej a 13-01-2014r. chciałbym wylać posadzkę pod gres.POZDRAWIAM SERDECZNIE Mirek N.
mirek1970 Napisano 6 stycznia 2014 Autor #39 Napisano 6 stycznia 2014 Zaczyna być widać oznaki schnięcia,robi się jaśniejsza posadzka . POZDRAWIAM
Irbis Strzecharstwo Napisano 6 stycznia 2014 #40 Napisano 6 stycznia 2014 Jeśli podkład nie był zatarty na gładko, to warto przed położeniem folii wyrównać nakładając cienką warstwę i przecierając... 1
Jani_63 Napisano 6 stycznia 2014 #41 Napisano 6 stycznia 2014 Chudziak czy już posadzka?A jeśli chudziak to folią go przykryłeś czy nie?... a Twoje obserwacje pochodzą z podglądania pod nią. 1
mirek1970 Napisano 7 stycznia 2014 Autor #42 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat Jeśli podkład nie był zatarty na gładko, to warto przed położeniem folii wyrównać nakładając cienką warstwę i przecierając... Rozwiń WITAJ Podkład ... , mówisz o wylanym chudziaku ( bo nie wiem ) Cytat Chudziak czy już posadzka?A jeśli chudziak to folią go przykryłeś czy nie?... a Twoje obserwacje pochodzą z podglądania pod nią. Rozwiń WITAJ Nie nie,chudziak.Nie przykrywałem go folią bo wydaje mi się że był i tak dużo mokry.W pomieszczeniu jest cały czas wysoka wilgotność,w granicach 90% .Pomimo to powinienem go przykryć ?
Irbis Strzecharstwo Napisano 7 stycznia 2014 #43 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat WITAJ Nie nie,chudziak. Nie przykrywałem go folią bo wydaje mi się że był i tak dużo mokry.W pomieszczeniu jest cały czas wysoka wilgotność,w granicach 90% .Pomimo to powinienem go przykryć ? Rozwiń Moja uwaga odnosiła się do dzisiejszego stanu powierzchni podkładu betonowego na gruncie ("chudziaka") , przed położeniem izolacji poziomej i ocieplenia, na które znowu położysz folię i zalejesz posadzkę.Chodzi o to, aby nierówności podkładu (chudziaka) nie przerywały ciągłości izolacji z folii (nawet w przypadku zatarcia dałbym 2 warstwy). 1
mirek1970 Napisano 7 stycznia 2014 Autor #44 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat Moja uwaga odnosiła się do dzisiejszego stanu powierzchni podkładu betonowego na gruncie ("chudziaka") , przed położeniem izolacji poziomej i ocieplenia, na które znowu położysz folię i zalejesz posadzkę.Chodzi o to, aby nierówności podkładu (chudziaka) nie przerywały ciągłości izolacji z folii (nawet w przypadku zatarcia dałbym 2 warstwy). Rozwiń Tak tak,rozumiem.Będzie w tygodniu Mariusz ( szef firmy remontowej ) to mu o tym powiem.Ja sam właśnie o tym co Ty mi teraz piszesz myślałem żeby właśnie położyć podwójna folię w celu zapewnienia lepszej izolacji ( uszkodzeniu ewentualnie tej pierwszej )DZIĘKI
bajbaga Napisano 7 stycznia 2014 #45 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat Chudziak został wylany 30-12-2013.Wszystko ok. ale wilgotność powietrza była 98% a temperatura ok.5 stopni.Więc postanowiłem postawić grzejnik żeby podnieść temperaturę i zmniejszyć wilgotność. Rozwiń Temperatura to nie wszystko - teraz ważna jest wentylacja tego pomieszczenia - i to dość intensywna. 1
mirek1970 Napisano 7 stycznia 2014 Autor #46 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat Temperatura to nie wszystko - teraz ważna jest wentylacja tego pomieszczenia - i to dość intensywna. Rozwiń WITAJ Masz rację,jest tam cyrkulacja powietrza.
Jani_63 Napisano 7 stycznia 2014 #47 Napisano 7 stycznia 2014 Cytat Temperatura to nie wszystko - teraz ważna jest wentylacja tego pomieszczenia - i to dość intensywna. Rozwiń Nic dodać, nic ująć Wietrzyć i jeszcze raz wietrzyć. 1
mirek1970 Napisano 11 stycznia 2014 Autor #48 Napisano 11 stycznia 2014 WITAM Powiem tak,nie jest źle ale ten chudziak też nie jest całkiem suchy jak to jest widać że jest całkowicie wyschnięta posadzka i ten cement jest taki jasny.Ale nic już nie poradzę,w poniedziałek kładziemy ocieplenie i lejemy posadzkę pod płytki.Nie mam już na tyle czasu żeby go wysuszyć na " pieprz " mam nadzieje że w takim stanie jakim jest obecnie nic nie szkodzi na dalszą kontynuacje prac . Generalnie wydaje mi się że zima to nie jest dobra pora na wylewanie posadzek no ale w moim przypadku nie miałem za bardzo wyjścia chcąc przeprowadzić remont bo kupiłem pawilon w listopadzie.Pewnie w lato to by to już dawno wyschło a teraz to tak się ciągnie i ciągnie i mokre i mokre.POZDRAWIAM
Irbis Strzecharstwo Napisano 11 stycznia 2014 #49 Napisano 11 stycznia 2014 Cytat Powiem tak,nie jest źle ale ten chudziak też nie jest całkiem suchy jak to jest widać że jest całkowicie wyschnięta posadzka i ten cement jest taki jasny. Rozwiń Nie przejmuj się tym, że nie jest suchy - nie powinien być przez pierwszy miesiąc, a w zimie to nawet dwa - jeśli wygląda na wyschnięty powierzchniowo, to powinieneś go zwilżyć (nie zaszkodzi nawet jak woda na nim jakiś czas postoi) bo aby reakcja wiązania betonu przebiegała prawidłowo potrzebuje on wody! 1
mirek1970 Napisano 11 stycznia 2014 Autor #50 Napisano 11 stycznia 2014 Cytat Nie przejmuj się tym, że nie jest suchy - nie powinien być przez pierwszy miesiąc, a w zimie to nawet dwa - jeśli wygląda na wyschnięty powierzchniowo, to powinieneś go zwilżyć (nie zaszkodzi nawet jak woda na nim jakiś czas postoi) bo aby reakcja wiązania betonu przebiegała prawidłowo potrzebuje on wody! Rozwiń On nie jest tak suchy że trzeba go polać wodą,może całkiem wysechł jedynie w okolicy drzwi bo tam jest największy przewiew.Jak bym go jutro polał wodą to nie wyschnie na poniedziałek rano a my chcemy robić resztę.Nie mógł bym położyć folii jak by stała woda na cemencie ( dobrze myślę )DZIĘKI
