Oktawian1 Napisano 12 grudnia 2013 #1 Napisano 12 grudnia 2013 WitamProszę o porady jaki styropian wybrać na ściany zewnętrzne i jaki na podłogi , czy może być taki sam ?Z góry dziękuje .
Jani_63 Napisano 12 grudnia 2013 #2 Napisano 12 grudnia 2013 Już sama nazwa "styropian fasadowy" raczej wyklucza jego zastosowanie na powierzchnie obciążone (podłogi).
pause111 Napisano 23 stycznia 2014 #3 Napisano 23 stycznia 2014 Na podłogi należy stosować twardsze styropiany, EPS 300, EPS 350, te fasadowe są zbyt miękkie i popękają.Grubość styropianu na ściany dobiera się w zalezności od materiału z jakiego postawiono dom (im materiał słabiej izoluje tym styropian grubszy i o wyższej lambdzie). Warunkiem koniecnzym jest aby wsp przenikania ścian byl niższy niż 0,3 W/m2K.
Jani_63 Napisano 23 stycznia 2014 #4 Napisano 23 stycznia 2014 Cytat Na podłogi należy stosować twardsze styropiany, EPS 300, EPS 350, te fasadowe są zbyt miękkie i popękają.Grubość styropianu na ściany dobiera się w zalezności od materiału z jakiego postawiono dom (im materiał słabiej izoluje tym styropian grubszy i o wyższej lambdzie). Warunkiem koniecnzym jest aby wsp przenikania ścian byl niższy niż 0,3 W/m2K. Głupoty pan piszesz i tyle.
E-rzecznik PSPS Napisano 24 stycznia 2014 #5 Napisano 24 stycznia 2014 Cytat WitamProszę o porady jaki styropian wybrać na ściany zewnętrzne i jaki na podłogi , czy może być taki sam ?Z góry dziękuje . Po pierwsze doborem styropianu powinien zająć się projektant. Niestety, często kończy się już przed pierwszym punktem...Nie mając właściwie żadnych danych technicznych budynku mogę jedynie polecić odmiany o minimalnych istotnych parametrach dla obu zastosowań:- na ściany styropian o lambdzie deklarowanej max 0,040 W/mK i wytrzymałości na rozciąganie min. 80 kPa, TR80- na podłogę na gruncie styropian o naprężeniu ściskającym min. 80 kPa.Są to minimalne parametry rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS).Obowiązuje ogólna zasada, że im cięższy jest styropian, tym lepsze są jego właściwości.Jeśli zostanie już podjęta decyzja o odmianie i producencie styropianu, to polecam wstępną weryfikację jego jakości - jeszcze przed zakupem. Wystarczy zważyć paczkę na hurtowni i określić gęstość styropianu a następnie porównać ją z minimalną gęstością podaną przez producenta - członka programu "Gwarantowany Styropian" lub z gęstością zalecaną przez PSPS. Więcej na stronie Stowarzyszenia. Cytat Już sama nazwa "styropian fasadowy" raczej wyklucza jego zastosowanie na powierzchnie obciążone (podłogi). Ale odwrotnie, czyli styropian podłogowy na ścianę, to jak najbardziej tak. Może być tylko problem w wymaganym przy styropianie ściennym parametrze wytrzymałości na rozciąganie TR, którego najczęściej nie deklaruje się dla styropianów podłogowych, mimo, że powinien on być spełniony (dla wyrobów o odpowiedniej spoistości).Dodatkowo, styropian podłogowy najczęściej ma zadeklarowaną (nie koniecznie występującą w wyrobie) gorszą geometrię, która może nastręczać trudności przy wykonywaniu ocieplenia ścian.
huhra Napisano 26 stycznia 2014 #6 Napisano 26 stycznia 2014 no z tym EPS 300 i 350 to niezła fantazja.
MultiLampy Napisano 28 stycznia 2014 #7 Napisano 28 stycznia 2014 Może daj znać jeżeli wątek w dalszym ciągu jest aktualny,na co ostatecznie się decydujesz oraz jakie były koszty,tak z czystej ciekawości warto byłoby wiedzieć
Adam Pengie Napisano 22 lutego 2014 #8 Napisano 22 lutego 2014 Może być ta sama grubość. Jak najgrubszy tym lepszy.
ciety Napisano 28 kwietnia 2014 #9 Napisano 28 kwietnia 2014 Pewnie, że projektant powinien mieć wzgląd na użycie ocieplenia, ponieważ również i tu obowiązują pewne normy. Na podłogę twardszy styropian jest konieczny, innego używa się na ściany, innego na tarasy czy balkony, a jeszcze inne pod podłogę.
Gość mhtyl Napisano 28 kwietnia 2014 #10 Napisano 28 kwietnia 2014 Cytat Pewnie, że projektant powinien mieć wzgląd na użycie ocieplenia, ponieważ również i tu obowiązują pewne normy. Na podłogę twardszy styropian jest konieczny, innego używa się na ściany, innego na tarasy czy balkony, a jeszcze inne pod podłogę. To w końcu na podłogę jaki ma iść ten styropian?
E-rzecznik PSPS Napisano 5 czerwca 2014 #11 Napisano 5 czerwca 2014 (edytowany) Cytat To w końcu na podłogę jaki ma iść ten styropian? Styropiany przeznaczone do izolacji cieplnej podłóg powinny mieć zadeklarowany parametr naprężenia ściskającego przy 10 % odkształceniu, tzw. CS(10). Na rynku występują odmiany o naprężeniu ściskającym od 60 kPa, czyli CS(10)60. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu rekomenduje do ocieplania podłóg styropian o naprężeniu co najmniej 80 kPa. Warto więc rozważyć zakup styropianu posiadającego w kodzie oznaczenia parametr CS(10)80, CS(10)90 lub CS(10)100. Są też dostępne wyższe odmiany, zaliczane już do odmian parkingowych.Przed zakupem warto sprawdzić wytypowany wyrób, ważąc paczkę i porównując uzyskaną wagę (w przypadku paczki o objętości 0,3 m3) lub wyliczoną gęstość z minimami PSPS. Szczegóły weryfikacji dostępne są na stronie: http://www.gwarantowanystyropian.pl/dla-ko...-przed-zakupem/ Edytowano 5 czerwca 2014 przez E-rzecznik PSPS (zobacz historię edycji)
