Narożne okno tarasowe
Mam w projekcie w salonie duże narożne okno tarasowe z przesuwanymi drzwiami.
Zastanawiam się z czego będą lepsze - z drewna czy z plastiku? Co polecacie?
Sprawdź czy aluminium nie będzie lepsze. Dużo wyższa wytrzymałość, sztywność i można uzyskać parametry okna energooszczędnego. Z doświadczenia wiem że z PCV i drewnem mogą być przy dużych powierzchniach problemy gdyż sztywność zapewniona tam jest o wiele większą grubością, a więc i cieżarem co powoduje problemy przy regulacji i łatwym otwieraniu. Aluminium jest sztywniejsze z natury i dzięki temu może być cienkie i lekkie. Aluminium ma chyba tylko jedną wadę - jest droższe, ale jak na jedno okno to może warto zainwestować w wieczne okna.
Duże to pojęcie dojść względne.
Na profilu PVC (z drewna tym bardziej) robi się już przesuwki (HS-y) powyżej 14m2, co daje okno o długości całkowitej powyżej 6m.
Podaj więcej szczegółów odnośnie wymiarów tego okna, bo tak to wróżenie z fusów.
W przypadku okna w wersji narożnej wykonanego z drewna można nawet pokusić się o taki rozmiar 6000x6000x2800 mm.
Ja też skłaniam się ku drzwiom tarasowym z drewna, bo według tego co czytałam są energooszczędne i wytrzymałe, i nie kosztują tyle co drzwi aluminiowe. Moje okno narożne ma mieć wymiary 3,5 m x 3,5 m i wysokość 2,2 m.
Zależy mi na tym aby po otwarciu było szerokie wyjście na taras bez słupka w narożu. Czy możesz mi polecić firmy które takie drzwi mogą wykonać?
Takie drzwi na targach wielokrotnie prezentował Adpol. I chodzi tu o okno stanowiace całość a nie typowy wykusz połączony słupkiem, przy ktorym trzeba by było pamiętać o tym, że niekoniecznie da się łatwo połączyć typowe okno otwierane z np. przesuwnym HS, bo są róznice w konstrukcji i zwyczajne słupki tu nie pasują (tak jakby na koło do osobówki pchać opnę od terenówki)
Ps. Czemu ja mam wrażenie że za chwilę pojawi się tu link do któregoś z dawnych Stolbudów..? icon_smile.gif icon_evil.gif
Fajne takie okno. Zastanawiam się tylko (sorki, może wyjdę na niedouczoną icon_razz.gif ) czy takie okno bez słupka będzie trwałe... Planując wstawienie takiego, o jakim piszesz jest potrzeba specjalnego przygotowania narożnika domu? Potrzebne jest jakieś specjalnie wzmocnione narożne nadproże? Tak sobie myślę, czy "pracujący" dom nie będzie powodował zniekształceń, wypaczeń ramy. Rozwiejecie moje strachy? icon_confused.gif
Na forum to możemy Cię poklepać po plecach i z usmiechem powiedzieć "będzie dobrze":) lub wręcz odwrotnie: "nie możesz zmieniać projektu" bo to nie tylko naruszenie praw autorskich ale i grozi niebezpieczeństwem.
Takie okno powinno być od razu uwzględnione w projekcie, więc to do wykonawcy lub architekta kieruj pytanie. Edytowano przez finlandia (zobacz historię edycji)
Dziękuję za odpowiedź... akurat jest ostatni dzwonek, żeby zrobić ewentualne zmiany w projekcie icon_biggrin.gif
Dyskutowaliście tu wcześniej o tym jakie okno... gdybyście mieli u siebie wstawić takie, to zdecydowalibyście się na drewno? Aluminium podobno trwalsze, ale nie przekonuje mnie, bo... to zimne w dotyku aluminium. Wolałabym cieplutkie, przyjemne drewienko icon_smile.gif
Też jestem zwolennikiem drewna bo ładne, mnie jednak po kilku latach użytkowania drewnianych okien dachowych, zniechęca konieczność odnawiania ich co jakiś czas (ten czas właśnie nadszedł po 8 latach). Aluminiowe mają też klasę energochłonności (nawet pasywną) i chyba są wieczne. W moim rodzinnym domu takowe okna (ale z lat 80-tych) wyleciały po prawie 30 latach użytkowania i gdyby nie ich parametry cieplne pewnie by służyły dalej. Współczesne to co innego zupełnie.
kdd,
mówiąc o tych, które wyleciały po 30 latach użytkowania mówisz o aluminiowych, czy drewnianych?
A z tymi dachowymi - raz na 8 lat odświeżenie po to, żeby mieć komfort drewnianych to chyba nie taki straszny wysiłek ;) Swoją drogą - 8 lat to nie za długo?
kdd,
Te po 30 latach to aluminium oczywiście - taka była moda w latach 80-tych XX wieku.
Z tym odświeżeniem okien drewnianych dachowych to należy je nieznacznie oszlifować przy szybie od wewnętrznej strony bo jednak zimą jest tam trochę wilgotno i drewno się niszczy. Szlif i malowanie lakierem załatwia temat. Pozostałe okna mam PCV więc bezobsługowe. Niemniej jednak naprawianie nie pozwoli cieszyć się w pełni nowym oknem, bo jednak odnawianie we własnym zakresie to nie fabryka. Wszystko co piszę jest wynikiem mieszkania w różnych domach od ponad 30 lat i w następnym domu (podobnie jak w obecnym) też nie dam drewna choć jak napisałem jest ładne i też mi się podoba. Podchodzę do tematu praktycznie.
Z tą wilgocią zimą na styku szyby i ramy to rzeczywiście jest kłopot, ale może da się tego jakoś uniknąć??? Ciągle wierzę, że ktoś znajdzie na to patent...
W PCV-kach to dopiero się skrapla - nie lubię tego, a w dodatku alergolog zwrócił mi kiedyś uwagę, że dla mojego syna uczuleniowca na pleśnie i grzyby to może być dodatkowy bodziec do chorowania (że w szczelinkach silikonu się paskudztwa lęgną).
Szwagier ma sposób trzyma zimą temperaturę w domu na poziomie 26-27 stopni i pali kozą więc ma sucho.
Ha, ha... umarłabym w takiej temperaturze, u mnie max to 22 stopnie, powyżej tego mózg się ścina icon_lol.gif
Skraplanie pary wodnej na szybach wewnątrz mieszkania świadczy o problemach z wentylacją w naszym pomieszczeniu. Występowanie tego zjawiska ma dwa podstawowe źródła – niedostateczna wentylacja wnętrza, oraz słabe parametry cieplne przegrody jaką często są okna. Aby uniknąć tego zjawiska należy podjąć kilka kroków:
– po pierwsze – zrezygnować z wentylacji grawitacyjnej na rzecz systemu mechanicznego nawiewno-wywiewnego – jest to rozwiązanie najskuteczniejsze i najbardziej wydajne, niestety rzadko stosowane, i trudne do wprowadzenia w domu już istniejącym - tu pozostaje nam częste wietrzenie, lub zastosowanie nawiewników w oknach.
- po drugie – zadbać o odpowiednie parametry stolarki okiennej. Okna produkcji firmy Sokółka Okna i Drzwi charakteryzują się wieloma cechami, które pozwalają uniknąć zjawiska skraplania pary wodnej. Są to min.:
- głębiej osadzony pakiet szybowy w ramie okna,
- jako standard (bez żadnych dopłat!!!) – trzyszybowe pakiety szklane z powłoką izolacyjną THERMOFLOAT na zewnątrz i wewnątrz wyposażone w ciepłą ramkę międzyszybową THERMIX – zamiast aluminiowej.
- zwiększony przekrój okna w stosunku do najczęściej spotykanych na rynku (80 mm zamiast 78mm, oraz 92 mm zamiast 88 mm)
Te cechy powodują, że okno staje się skuteczną przegrodą dla zimna (np. współczynnik U dla sosnowego okna Elite 92 wynosi Uw = 0,76!!!), dzięki czemu szyba wewnątrz mieszkania nie schładza się nadmiernie, a co za tym idzie zjawisko skraplania pary wodnej występuje dużo rzadziej.
Poza tym że to reklama powiem tylko jedno. Proszę sobie przy - 20 stopniach na dworze rozszczelnić okna w pokoju o powierzchni 12 m kw. Rano pewnie będzie lodowato tym bardziej że czujnik od ogrzewania jest na parterze a pokój u góry. Tak jest u mnie przynajmniej. Wentylacja grawitacyjna.
oczywiście że rozszczelnienie okna wiąże się z pewną niedogodnością, zapewniam jednak, że jest ona mniejsza niż w przypadku zastosowania nawiewnika, a opis Pańskiej sytuacji jedynie potwierdza moją opinię na temat stosowania wentylacji grawitacyjnej. Nowoczesne okna są bardzo szczelne - są wyposażone nawet w 3 uszczelki - nie ma zatem możliwości obniżenia wilgotności powietrza w pomieszczeniu, bez przewietrzania wnętrza.
Nadmieniam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dla zapewnienia wymaganej w budynku wentylacji konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej , nawiewno wywiewnej , albo urządzeń nawiewnych typu nawiewniki montowanych w oknach , drzwiach balkonowych lub w ścianach zewnętrznych, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie współczynnika infiltracji powietrza powyżej 0,3m3/(mxhxdaPa 2/3).
pozdrawiam
Doradca Sokółka
oczywiście że rozszczelnienie okna wiąże się z pewną niedogodnością, zapewniam jednak, że jest ona mniejsza niż w przypadku zastosowania nawiewnika, ....................
Tyle, że w przywołanym rozporządzeniu (par.155.4) jak byk jest napisane, że wentylacja (nawiew) musi być poprzez nawiewnik (określony), a nie przez rozszczelniane okna.
pozdrawiam
Doradca Sokółka
"Niedogodność":)
Nie no wentylacja zapewniona jest i minister budownictwa wszelakiego niech przyjedzie i sam sprawdzi jak ma taką potrzebę.
Nie bardzo rozumiem co tu zawinił materiał (PVC) zastosowany do produkcji okna.
W skrócie... nie on (materiał) ponosi winę za zaistniały problem.
– po pierwsze – zrezygnować z wentylacji grawitacyjnej na rzecz systemu mechanicznego nawiewno-wywiewnego – ...
- po drugie – kupić nasze okna
Na pewno nie są to ani jedyne, ani jedynie słuszne kroki jakie trzeba powziąć żeby uniknąć tego problemu.
Jako doradca uznanego producenta okien mogłeś lepiej się postarać chcąc udzielić odpowiedzi/porady.
Każdy się kiedyś uczy. Doradca póki co jeszcze nie czuje ducha forum.
W pierwszej kolejności cenione są posty niosące bezinteresowną pomoc. Posty reklamowe są od ręki eliminowane. Ten zasługiwał na żółtą kartkę i taką jak widać dostał.
  • 3 lata temu...
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
