Wanna a płytki
stel
W niedługim czasie będę musiał wymienić wannę /blok/, obecnie mam zabudowaną płytkami, czy są obecnie stosowane jakieś nowe rozwiązania co do zabudowy wanien?
może tańsze, łatwiejsze w montażu...
Są. Kabiny prysznicowe na przykład...
wanna będzie prostokątna, między trema ścianami, chodzi o zabudowę dołu, czy są gotowe takie moduły czy trzeba gdzieś zamawiać prywatnie, pytam o osłony czy zabudowę akrylową.
Ściany powyżej wanny i tak będę musiał wyłożyć płytkami, no bo czym?
Zadajesz pytania za przeproszeniem jakby wrócił z osiemnastego wieku. Przecież znasz się na necie to jaki problem wpisać w googlach zdanie "obudowana wanny prostokątnej" .
A ściany wokół wanny powyżej to tym czym całą łazienkę będziesz miał wyłożoną aby była ciągłość.
chciałem po prostu poznać opinię ludzi którzy może robili u siebie taką zabudowę, czy warto czy nie warto, dlaczego ...
czy może lepiej zamurować i wyłożyć płytkami ...
Lepiej jest tak, jak dla Ciebie jest lepiej, a nie dla mnie. Ja Ci napisałem jak dla mnie jest lepiej. Ja już do żadnej wanny nie wejdę i nie wyobrażam sobie życia bez kabiny. A wtedy wszystkie Twoje dylematy znikają...
Opinii znajdziesz tyle ile ludzi. Jednemu podoba się to drugiemu tamto icon_biggrin.gif Liczy się tylko to czy Tobie się podoba. Moje zdanie jest takie ,że obudowa akrylowa jest lepsza i praktyczniejsza od zabudowy kafelkami.
Dodatkowo kafelki można źle położyć i będzie brzydko :(
Kiedyś widziałam w hotelu rozwiązanie zupełnie bez wanny. Zamiast tego było obniżenie na jakieś pięćdziesiąt centymetrów w podłodze i całość obudowana płytkami. Do tego oczywiście schody w dół i lustra na ścianach. Wyglądało naprawdę elegancko.
Super wanna, właśnie czegoś takiego szukała. Fajnie, że już sama w sobie wygląda rewelacyjnie
Nie przesadzaj icon_biggrin.gif , widziałem lepsze znaczy się bardziej rewelacyjne icon_biggrin.gif
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
