Komin zewnętrzny prośba o konkretne porady
Witam Forumowiczów
Mam problem prowadziłem remont mający na celu podzielenie domku jednorodzinnego piętrowego na dwa nie zależne mieszkanie wszystko się jakoś układało...
Dom podzielony już zamieszkany ale pojawił się problem mianowicie komin który istnieje ma dwa kominy dymowe i okazało się że jest nie szczelny na parterze jap palą w piecu dym się cofa i na piętrze jest dym w piecu ( a nie palone )
uszczelnienie komina jest pewnie nie możliwe więc padło na komin zewnętrzny jest taka możliwość
myślę zrobić komin zewnętrzny z rury dymowej lub stali nierdzewnej ocieplonej 5cm wełny co wy na to ?
Ma to być tanie rozwiązanie , budowa kominu z cegły nie wchodzi w grę..
proszę o pomoc pilnie
Witam Forumowiczów
Wątpię czy to tanie rozwiązanie.
Przemyśl szlamowanie istniejących ciągów spalinowych , ewentualnie + wkład żaroodporny.
Witam Forumowiczów
Najtaniej miałbyś gdybyś założył wkład. Co do komina zew metalowego ocieplonego (mam na myśli firmowy systemowy zewn) to jest spory wydatek, natomiast komin ceramiczny zew będzie w Twoim wypadku najlepszym rozwiązanie zarówno cenowym jak i jakościowym.
I pamiętaj,że ten komin będzie musiał odebrać Ci kominiarz więc nie proponuje jaki samych nowatorskich" rozwiązań .
Szlamowanie polega na wypełnieniu przewodu kominowego masą odporną na wysokie temperatury, a następnie wtłoczeniu jej we wszystkie ubytki i nieszczelności przez przeciągany przewodem kształtownik. Po zabiegu wykonana systemowo renowacja przewodu kominowego otrzymuje wieloletnią gwarancję na szczelność. Zabieg popularny na zachodzie, a u nas traktowany jak ekstrawagancka nowinka icon_smile.gif
...nowy komin ceramiczny zewnętrzny :scratching: coś mi cie zdo , że na zgłoszenie toto nie przejdzie unsure.gif
Być może trzeba by było zgłosić, a na pewno ustalić szczegóły z kominiarzem.
Pod warunkiem ,że ten zabieg zostanie wykonany poprawnie to po pierwsze ,a po drugie pytanie jakie koszta były by tego szlamowania .Bo kupując komin ceramiczny mamy co najmniej 30 lat gwarancji ,a w niektórych nawet i 100 lat.
Bo jak wspomniałeś jest to u Nas mało popularne i ekstrawaganckie a przez to i drogie.
Dla przykładu podam coś z innej beczki ,sprawa dotyczy pieców kaflowych. Znajomy ma ich dwa w mieszkaniu i teraz mija im jakiś okres ważności czy coś w tym stylu i musi je przełożyć i wiecie ile zdun mu krzyknął za takie przełożenie (rozebranie i złożenie ponowne) pieca? - 6 tys od sztuki! A czemu? Bo to już w dzisiejszych czasach rarytas icon_biggrin.gif
jaki może być to koszt od metra bieżącego .... a dwa komin ceramiczny ?
a czemu by nie robić tak jak napisałem... kominiarza się załatwi icon_biggrin.gif a jest to bardzo pilne idzie zima jakby nie było
na szybko znalezione
...znajomy za frezowanie plus szlamowanie komina 9m. płacił 4KPLN
Nie w firmie z linku - ta firma to chybił trafił - pierwsza z brzegu.
koszt jednego metra 180zł wkład kominowy 5mb cena około 1500zł icon_eek.gif a jakby zastosować jako wkład do dwóch kominów rusre dymową lub z KO ... i władać od góry aż dojdzie się do dwóch wylotów jeden ma około 7mb a drugi ok 4mb
myślę aby w obu kominach zastosować http://allegro.pl/rura-czarna-spalinowa-18...3588688435.html i właściwie będą nowe dwa kominy w starych kanałach Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Ta rura nie nadaje się do wpuszczenia w komin. Ona może służyć jako przedłużenie połączenia komina/kominka w kominem.
Jeżeli chcesz zastosować wkład to musisz patrzeć na takie coś
http://allegro.pl/120-wklad-zaroodporny-1-...3631323300.html
jednie wkład wchodzi w grę a czytając w internecie ten wkład z stali kwasoodpornej nie nadaje się do pieca opalanego ekogroszkiem ... ale czytając dalej i te żaroodporne nie są wieczne.
Jeżeli chcesz coś na długo,długo to polecam tylko ceramikę.
nagrałem sobie wkład z stali kwaso i żaroodpornej i będę montował jak przyjedzie icon_biggrin.gif mhtyl a co masz na myśli nie długo ?
Jak sam napisałeś ,że żaroodporne nie SA wieczne. Ceramiczny na pewno wytrzyma dłużej aniżeli ze stali kwasowej-żaroodpornej. A jesteś pewien,że to zrobione z kwaso-żaroodpornej?
Rzeczywiście materiał ceramiczny (współczesna ceramika techniczna) będzie trwalszy niż stalowy, ale... ale ceramika ma pewną grubość więc jako wkład do istniejącego kanału kominowego ma rzadziej zastosowanie (do określonego komina zmieści się rura stalowa o większej średnicy wewnętrznej niż rura ceramiczna), a jednak "wkład" będzie w takim kominie "wąskim gardłem" mocno zmniejszającym przekrój dotychczasowego komina.
Z drugiej strony wkłady stalowe przy kotłach na paliwa stałe mają zastosowanie tylko przy suchych paliwach... suche drewno, dobrej jakości węgiel kamienny, koks (choć nie chciałbym się wypowiadać zbyt jednoznacznie za wielu producentów kominów stalowych).... w przypadku paliw takich jak miał węglowy czy nawet ekogroszek o dużej zawartości siarki, żywotność komina stalowego jest nieporównywalnie niższa niż żywotność komina ceramicznego, co ma często wyraz w ograniczeniu długości gwarancji.
A z trzeciej strony: szlamowanie powierzchni komina wewnętrznego czyli nakładanie masy (w przypadku produktów Schiedel: masa SKD) "zamykającej" nieszczelności przez które były "przedmuchy" od jednego z kotłów to sprawa nadająca się przede wsyzstkim do kominów pracujących w tzw suchych warunkach (jakość paliwa w kotłach ma duże znaczenie). W kominie "mokrym" szlamowanie można potraktować jako prace tymczasowe ... odsuwające w czasie "prawdziwy" remont komina.
czyli w moim wypadku wkład z stali kwasoodpornej będzie ok ?
Komin stalowy dla węgla jest rozwiązaniem doraźnym, choć ta doraźność może trwać i ładnych kilka lat.
Wszystko zależy od tego na co się godzisz... kolejna wymiana komina/wkładu za lat... kilka, czy spokój na lata - wkład ceramiczny.
Jakiś czas temu pojawił się na rynku komin stalowy emaliowany dedykowany między innymi dla węgla (w/g producenta), ale jaka jest rzeczywista trwałość tego rozwiązania trudno powiedzieć.
PS
Rozwiń pojęcie "palą w piecu".
Co to za piec/kocioł?
Jeżeli palisz ekogroszkiem to wkład nie będzie najlepszym rozwiązaniem.
I tak jak Jani napisał:
Chcesz tanio to nie znaczy ,że tanio będzie . Bo załóżmy ,że teraz zapłacisz 1500 zł za wkład i za kilka lat kolejne 1500 zł (robocizny nie liczę) czyli 3000 zł ,wydając dzisiaj 3000 zł za komin systemowy ceramiczny masz spokój na lata.
Nawet gdy teraz nie palisz ekogroszkiem czy miałem to nie znaczy ,że w przyszłości coś Ci się nie odwidzi i nie zachce Ci się palić wcześniej wspomnianym opałem i decydując się dzisiaj na ceramiczny masz otwartą drogę na stosowanie różnego rodzaju paliwa, a przede wszystkim spokojną głowę.
czytając trochę fora internetowe padło na komin dwuścienny zewnętrzny ocieplany wydam raz kasę a spokój na lata , po realizacji wrzucę fotki
dziękuje Wam
dziękuje Wam
Ile tan komin będzie Cie kosztował? Bo z tego co pamiętam z dwa lata temu znajomy kupował taki komin to zapłacił więcej aniżeli postawiłby ceramiczny systemowy.I zawsze to będzie 'blacha"
Wracając do kominów ceramicznych to chcę abyś wiedział (być może wiesz),że kominy ceramiczne są tzw klasyczne i uniwersalne. W Twoim przypadku ten drugi byłby potrzebny.
dziękuje Wam
Odnoszę wrażenie że decyzja z Twojej strony została już dawno powzięta, tu chciałeś się tylko upewnić że postępujesz słusznie.
Jednakże z tonu wypowiedzi nie wynika że to najlepsze rozwiązanie, ale skoro decyzja zapadła, to... itd.
Co do spokoju na lata, to i owszem będzie, ale te lata jak na żywotność komina to długie nie będą jeśli palisz węglem... choć to tylko domysły, bo Twój piec jak był tajemniczy tak pozostał.
Wspominałeś też coś w pierwszym poście że chcesz ten komin postawić tanio... z tego co się orientuję rozwiązanie jakie wybrałeś akurat do najtańszych nie należy.
Ale jak to mawiają... wolnoć Tomku w swoim domku... w każdym razie powodzenia życzę.
gdybym miał możliwość stawiał bym komin systemowy ceramiczny ale takiej nie mam... a gdyby chciał go zrobić to bym musiał robić dwie sztuki a to już wydatek. Mój piec do Urlich Kombodual na ekogroszek i pelet ja będę palił ty pierwszym.
Fakt że ceramiczny jest dużo tańszy ale jak mam go postawić jak nie ma takiej możliwości ?
Może macie na to jakieś rozwiązanie bo pod moją kotłownią jest łazienka moich rodziców i ich okno ..... budowa komina staneła by im w gardle patrząc z okna widzieli by go...
zdjęcie docelowe komina
A po co dwie sztuki?
Jeżeli nie chcesz dać go na zewnątrz ,a wg mnie jest tam na tyle miejsca żeby się zmieścił to daj go od siebie w środku. znaczy się oprzyj go na stropie (bo strop chyba betonowy) i wypuść go prze dach. Dużego nacisku nie będzie bo podejrzewam,że cztero metrowy komin w zupełności Ci wystarczy gdybyś go dał od stropu wzwyż.
A sam komin systemowy to gabarytowo wielki nie jest ,mam na myśli zewnętrzne wymiary obudowy.
Godząc się na dojść wysokie koszty komina powiedz jeszcze jakie masz założenia co do czasu użytkowania tego komina?
Komin stalowy i ekogroszek to niezbyt trafne połączenie.
Nie ma możliwości postawienia komina na stropie piętra tak sugeruje mhtyl?
Przy postawieniu komina od piętra pozostanie problem nieszczelnego starego komina, bo nadal będą w nim palić na parterze.
Mimo wszystko trzeba byłoby wtedy uszczelnić stary komin, bo może Ci dymić na mieszkanie...
Sprawdzić porządnie stary komin - od tego bym zaczął. Zapytaj kominiarza, może mają jakiś system wizyjny?
Koniecznie zaproś kominiarza do domu.
Wtedy w zależności od efektów albo zainwestować w uszczelnienie albo
wybudować wspólny dwukanałowy komin zewnętrzny - może okienko w łazience da się przestawić w bok?
póki co mam komin dwuścienny i jest ok tak wygląda
I ten komin tak już został jak na tej fotce?
Bo to co widzę to fuszera.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
    • Refinansujemy.com – Twoje wsparcie w refinansowaniu kredytu hipotecznego   Refinansowanie kredytu hipotecznego to proces, w ramach którego przenosisz swoje obecne zobowiązanie do innego banku lub instytucji finansowej na nowych, korzystniejszych warunkach. Dzięki temu możesz obniżyć wysokość miesięcznej raty, skrócić okres spłaty lub zmniejszyć całkowity koszt kredytu. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić swoją sytuację finansową, lepiej dostosować spłatę do aktualnych możliwości budżetu domowego lub po prostu zoptymalizować swoje zobowiązanie w obliczu zmieniającego się rynku.   Dlaczego warto skorzystać z refinansowania kredytu hipotecznego? Po pierwsze, rynek finansowy wciąż się zmienia – pojawiają się nowe oferty, korzystniejsze oprocentowanie czy bardziej elastyczne warunki spłaty. Refinansując kredyt, możesz obniżyć ratę nawet o kilkaset złotych miesięcznie, a w dłuższej perspektywie oszczędzić znaczną sumę pieniędzy. Po drugie, refinansowanie daje Ci szansę lepszego zarządzania domowym budżetem i większej swobody w planowaniu przyszłości. Możesz skrócić okres spłaty i szybciej cieszyć się spłaconą nieruchomością lub wydłużyć go i zmniejszyć obciążenie finansowe w danym momencie życia.   W reFinansujemy.com od 18 lat pomagamy naszym Klientom w przechodzeniu przez ten proces w sposób bezpieczny, szybki i przejrzysty. Rozumiemy, że kredyt hipoteczny to poważna i długoterminowa decyzja finansowa, dlatego do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Nasi doświadczeni doradcy analizują Twoją sytuację finansową, weryfikują dostępne na rynku oferty i proponują najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.   Nie musisz znać skomplikowanych procedur bankowych i prawniczych – my zajmiemy się wszystkim. Od wstępnej konsultacji i zebrania niezbędnych dokumentów, przez przygotowanie wniosków, negocjacje z instytucjami finansowymi, po finalizację umowy i wsparcie w formalnościach związanych z przeniesieniem kredytu. Zyskujesz czas, spokój i pewność, że cały proces jest w rękach ekspertów, dla których priorytetem jest Twoja korzyść.   Dzięki naszej wieloletniej obecności na rynku i setkom zadowolonych Klientów możesz mieć pewność, że otrzymasz nie tylko najkorzystniejsze warunki refinansowania, ale i profesjonalną, kompleksową obsługę. W reFinansujemy.com wierzymy, że każdy kredyt można zoptymalizować – i jesteśmy po to, aby Ci w tym pomóc. Zaufaj naszym 18-letnim doświadczeniom i zacznij oszczędzać już dziś.
    • No tak... nie doczytałem  Za szybko napisałem....
    • Nie ma jej u autora wątku.  Całe zdanie brzmi: "deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami" Ja bym chciała zobaczyć projekt tego budynku, czy rzeczywiście nie było wrysowanej drabiny w projekcie.
    • Akurat żaluzje można całkowicie podnieść do góry jak i mieć je opuszczone i można zmieniać kąt lamelek. Lekko domkniemy żaluzje i światło wpada a nas nie widać.  Jeśli nie ten dział to przepraszam. Jestem tu nowy.
