Wyburzanie ściany
Zdaję sobie sprawę, że tematy były ale proszę o wzięcie pod uwagę to, że każdy przypadek jest indywidualny
Sprawa wygląda następująco.
Mieszkam w bloku z wielkiej płyty 4/4 piętro w Będzinie.
Teoretycznie jest to ściana działowa więc powinienem móc ją usunąć.
Grubość surowej ściany to ok. 7 cm. Ale biorę pod uwagę że jest ona zbrojona(pręty metalowe)
Poniżej zamieszczam również zdjęcia tej ściany szerokość jej to ok 130 cm. z lewej strony jest połączenie z kuchnią otwór w ścianie ma 220 cm(oryginalnie już tak było zabite ścianką z drewna)
I wejście z przedpokoju do salonu ok 100 cm ( z tego co wiem było kiedyś już powiększane)
Proszę o informację czy będę mógł te resztę pozostałości usunąć.
P.S nie chce rozmawiać ze spółdzielnia, ponieważ już zaczną płakać ze dach się zali.
To jest ścianka działowa i jedyne niebezpieczeństwo przy jej burzeniu, to to, że może Ci na nogę spaść jej kawałek icon_rolleyes.gif
No i może być jakiś kabel z prądem - wyłącznik na obudowie drzwi...
A mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie.
W blokach z wielkiej płyty jest zrobiony motyw polegający na tym że:
Mamy okno balkonowe (zaznaczone na planie)
Jest wejście na balkon obok okno a pod oknem ściana na której zamontowany jest kaloryfer.
Czy jest możliwość wycięcia tej ściany na której jest zamontowany kaloryfer w taki sposób aby zrobić takie jedno wielkie okno z góry do dołu i zamontować tam drzwi przesuwne? Kaloryfer byłby zamontowany wtedy na innej ścianie tj. prostopadłej niż w tej chwili jest.
No dobra nie wiedziałem.
Myślałem, że nie stanowi to jakiegoś problemu skoro okno tam jest(które raczej nie trzyma stropu).
A tak na logikę to ten kawałek ściany nie podtrzymuje niczego(jedynie okno) wiec myślałem, że takie coś można zrobić
W tym miejscu, kwestią do rozstrzygnięcie jest nie tylko co można zrobić, ale również jak należy to robić. Dlatego też bez uzyskania zgody wszystkich świętych (właściciela - zarządcy, opracowania projektu i uzyskaniu PnB) się nie obejdzie. Przećwiczyłem to.
Nawet kwestia masy, czyli obciążenia w tym miejscu płyty balkonowej jest do przeliczenia
Przecież to ściana konstrukcyjna (zewnętrzna nośna), więc na takie pytanie to nawet Ci szanujący się wróżbita nie odpowie, a co dopiero ktoś na szanującym się forum.
to nie jest ściana konstrukcyjna tylko zabudowa otworu okiennego wykonywana w całym kraju jedną warstwą pustaka siporex czy jak on tam się dawniej zwał. Przemarzająca zabudowa co jest normalne w naszym klimacie inne pytanie kto udzieli zezwolenia na tak dramatyczną zmianę wyglądu elewacji bloku? Bo to okno wtedy będzie 2 krotnie większe... Edytowano przez pablooki (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
Witam Ponownie,
W kwietniu planuję ruszyć z generalnym remontem w mieszkaniu.
Dlatego chciałem dopytać jeszcze o kilka kwestii jeśli chodzi o centralne ogrzewanie
Blok jest 4 piętrowy mieszkam na najwyższym z nich. Przy suficie rozciąga się cała sieć rur od centralnego ogrzewania.
Czy jest możliwość usunięcia tych rur i montaż odpowietrzników automatycznych tego typu?
http://www.e-heat.pl/images/produkty/afris...powietrznik.jpg
Od razu wspomnę, że potrzebuję takiej informacji, ponieważ muszę przygotować się na rozmowę ze spółdzielnia icon_smile.gif
W razie jakichkolwiek pytań proszę pytać udzielę z chęcią odpowiedzi na wszystkie pytania Edytowano przez Eneczka (zobacz historię edycji)
Witam Ponownie,
W takim przypadku to proponuję wsiąść jakiego instalatora na wizje lokalną i niech oceni co tam można zrobić.
Bo pisząc tych rurach w taki sposób odnoszę wrażenie , że to rury nie tylko do Twojego mieszkania icon_biggrin.gif
Co odpowietrzników, używa się takie ale na pewno nie po usunięciu rur icon_biggrin.gif odpowietrzniki maj a troszkę inne zadanie do spełnienia.
Zgadza się rury wychodzą z 4 pionów i idą do sufitu
-Z kuchni
-Salonu
-Łazienki
-pokoju 11,05 m2
Można powiedzieć, że rura idzie z kuchni do grzejnika z grzejnika do góry po suficie do salonu, łączy się z rurą, która też idzie do sufitu z grzejnika od salonu. Rura idzie dalej po całej długości salonu az do lazienki. Łączy się z pionem lazienki przechodzi przez całą długość łazienki idzie do pokoju 10,87 m2 przechodzi przez długość pokoju(nie łączy się z grzejnikiem w tym pokoju) przechodzi do następnego pokoju z którym łączy się z pionem i zimna rura dalej idzie po suficie juz do sąsiada.
edit:
Witam Ponownie,
Jestem własnie po rozmowie z gościem ds. technicznych powiedział mi że nie ma problemu. Zostanie wypisana zgoda na zrobienie odpowietrzników automatycznych. Co prawda niby je odradza bo istnieje możliwość zalania ale tak to nie ma problemu.
edit:
Witam Ponownie,
Pierwsze słyszę aby była wymagana czy wydawana zgoda na założenie odpowietrzników automatycznych.
natomiast, jeżeli o likwidacje owych rur to zapewne zgoda będzie potrzebna, choćby ze względu na utrudnienia dla sąsiadów.
z reguły montowano dziwaczne "systemy" odpowietrzania i dopełniania instalacji z których to sposobów dziś już nikt nie korzysta i w wielu blokach właściciele ( kto by to nie był) dokonali modernizacji. Założenie odpowietrzników na odciętych rurach i zamaskowanie shitu jest możliwe, ale ze względu na wspomnianą "wspólną własność" radziłbym wcześniej skonsultować się z administratorem. Jak będzie normalny to pomoże się tego pozbyć, a jak będzie dziad i leń to może stawiać wyimaginowane problemy z czym miałem nieprzyjemność więc najlepiej na spotkanie z nim idź z własną icon_cool.gif wiedzą od hydraulika żeby nie dać się zaskoczyć jakimiś bredniami
pozdrawiam Edytowano przez pablooki (zobacz historię edycji)
    • Witajcie Postanowiłem sam wyremontować pokój w bloku z lat 90 z betonowej płyty. Proszę o  porady (zdjęcie ściany jak i sufitu w załączniku). Dodam, że jestem budowlanym laikiem i wszelkie roboty będę wykonywał po raz pierwszy, więc zależy mi na najłatwiejszych rozwiązaniach.   W jaki sposób przygotować ściany do malowania? Czy gładź Knauf fill and finish to dobre rozwiązanie? Myślałem o sposobie nakładania wałkiem. W jaki sposób przygotować jedną ze ścian (chropowaty beton) na naklejenie tapety (Rodzaj : Tapeta Flizelinowa)? Wystarczy zagruntować czy też warto wyszpachlowac?   Dodam, że wcześniej na ścianach była właśnie tapeta przez dekady    Jeśli chodzi o sufit (delikatne załamania) czym polecacie wyrównać?    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam chcę zamontować kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna. Dom jest wiekowy ocieplony 150 m2. Ogrzewanie kaloryferki:)  Proszę o sugestie na jaki piec powinienem zwrócić uwagę i jakiej mocy.
    • Dzień dobry Drodzy Forumowicze!   W tym sezonie planuje rozpoczęcie budowy swojego domu i mam pewien dylemat, którym chciałbym się podzielić oraz poprosić o rady. Otóż działka, na której stanie dom ma spory spadek w kierunku cieku wodnego znajdującego się w sąsiadującym ze mną lasie, w związku z czym poziom terenu jest niższy niż pozostałe domostwa po drugiej stronie ulicy.  Projekt drogi dojazdowej zakłada rzędną 54.1. Na tej podstawie mój Projektant wyznaczył rzędną "0" na rzędnej 54.3, załadając 0.5m schodów. W związku z czym poziom terenu po niwelacji, będzie na rzędnej 53.8 (30cm poniżej planowanej drogi) Rzędna najbardziej wysuniętego punktu do lasu (najniższy punkt) to obecnie 53.2 Założenie przewiduje ławy fundamentowe. Jak widzicie, teren będzie musiał zostać mocno podniesiony, ława fundamentowa w najniższym punkcie terenu będzie posadowiona płytko, na głębokości 40cm (grunt nośny) a potem teren będzie obsypany ziemią (z pobliskiej budowy drogi szybkiego ruchu także materiału gliniastego jest sporo).  Obawiam się jednak, iż podniesienie terenu do rzędnej 53.8 i tak będzie powodował zalewanie terenu. Czy powiedzmy zniwelowanie terenu dookoła posesji z 2% spadkiem w strone lasu wystarczy, żeby uniknąc problemu? Dodam, że projektant przewidział drenaż fundamentów. Czy widzicie tutaj ryzyka, którym powinenem się bardziej przyjrzeć? Działki sąsiadujące są na razie puste.  Będę bardzo wdzięczny za rady.   Pozdrawiam
    • Może podaj linka o którą dokładnie Ci chodzi.
