Wyburzanie ściany
Zdaję sobie sprawę, że tematy były ale proszę o wzięcie pod uwagę to, że każdy przypadek jest indywidualny
Sprawa wygląda następująco.
Mieszkam w bloku z wielkiej płyty 4/4 piętro w Będzinie.
Teoretycznie jest to ściana działowa więc powinienem móc ją usunąć.
Grubość surowej ściany to ok. 7 cm. Ale biorę pod uwagę że jest ona zbrojona(pręty metalowe)
Poniżej zamieszczam również zdjęcia tej ściany szerokość jej to ok 130 cm. z lewej strony jest połączenie z kuchnią otwór w ścianie ma 220 cm(oryginalnie już tak było zabite ścianką z drewna)
I wejście z przedpokoju do salonu ok 100 cm ( z tego co wiem było kiedyś już powiększane)
Proszę o informację czy będę mógł te resztę pozostałości usunąć.
P.S nie chce rozmawiać ze spółdzielnia, ponieważ już zaczną płakać ze dach się zali.
Wolisz TY płakać jak się dach zawali?
Bo płakać będziesz na pewno (jak się zawali)... w pierdlu.
Nikt tu nie jest wróżką i to Ty musisz wydostać dokumentację które ściany w lokalu są konstrukcyjnymi, a które tylko działowymi.
To jest ścianka działowa i jedyne niebezpieczeństwo przy jej burzeniu, to to, że może Ci na nogę spaść jej kawałek icon_rolleyes.gif
No i może być jakiś kabel z prądem - wyłącznik na obudowie drzwi...
A mam jeszcze jedno dodatkowe pytanie.
W blokach z wielkiej płyty jest zrobiony motyw polegający na tym że:
Mamy okno balkonowe (zaznaczone na planie)
Jest wejście na balkon obok okno a pod oknem ściana na której zamontowany jest kaloryfer.
Czy jest możliwość wycięcia tej ściany na której jest zamontowany kaloryfer w taki sposób aby zrobić takie jedno wielkie okno z góry do dołu i zamontować tam drzwi przesuwne? Kaloryfer byłby zamontowany wtedy na innej ścianie tj. prostopadłej niż w tej chwili jest.
Przecież to ściana konstrukcyjna (zewnętrzna nośna), więc na takie pytanie to nawet Ci szanujący się wróżbita nie odpowie, a co dopiero ktoś na szanującym się forum.
No dobra nie wiedziałem.
Myślałem, że nie stanowi to jakiegoś problemu skoro okno tam jest(które raczej nie trzyma stropu).
A tak na logikę to ten kawałek ściany nie podtrzymuje niczego(jedynie okno) wiec myślałem, że takie coś można zrobić
W tym miejscu, kwestią do rozstrzygnięcie jest nie tylko co można zrobić, ale również jak należy to robić. Dlatego też bez uzyskania zgody wszystkich świętych (właściciela - zarządcy, opracowania projektu i uzyskaniu PnB) się nie obejdzie. Przećwiczyłem to.
Nawet kwestia masy, czyli obciążenia w tym miejscu płyty balkonowej jest do przeliczenia
to nie jest ściana konstrukcyjna tylko zabudowa otworu okiennego wykonywana w całym kraju jedną warstwą pustaka siporex czy jak on tam się dawniej zwał. Przemarzająca zabudowa co jest normalne w naszym klimacie inne pytanie kto udzieli zezwolenia na tak dramatyczną zmianę wyglądu elewacji bloku? Bo to okno wtedy będzie 2 krotnie większe... Edytowano przez pablooki (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
Witam Ponownie,
W kwietniu planuję ruszyć z generalnym remontem w mieszkaniu.
Dlatego chciałem dopytać jeszcze o kilka kwestii jeśli chodzi o centralne ogrzewanie
Blok jest 4 piętrowy mieszkam na najwyższym z nich. Przy suficie rozciąga się cała sieć rur od centralnego ogrzewania.
Czy jest możliwość usunięcia tych rur i montaż odpowietrzników automatycznych tego typu?
http://www.e-heat.pl/images/produkty/afris...powietrznik.jpg
Od razu wspomnę, że potrzebuję takiej informacji, ponieważ muszę przygotować się na rozmowę ze spółdzielnia icon_smile.gif
W razie jakichkolwiek pytań proszę pytać udzielę z chęcią odpowiedzi na wszystkie pytania Edytowano przez Eneczka (zobacz historię edycji)
Witam Ponownie,
W takim przypadku to proponuję wsiąść jakiego instalatora na wizje lokalną i niech oceni co tam można zrobić.
Bo pisząc tych rurach w taki sposób odnoszę wrażenie , że to rury nie tylko do Twojego mieszkania icon_biggrin.gif
Co odpowietrzników, używa się takie ale na pewno nie po usunięciu rur icon_biggrin.gif odpowietrzniki maj a troszkę inne zadanie do spełnienia.
Zgadza się rury wychodzą z 4 pionów i idą do sufitu
-Z kuchni
-Salonu
-Łazienki
-pokoju 11,05 m2
Można powiedzieć, że rura idzie z kuchni do grzejnika z grzejnika do góry po suficie do salonu, łączy się z rurą, która też idzie do sufitu z grzejnika od salonu. Rura idzie dalej po całej długości salonu az do lazienki. Łączy się z pionem lazienki przechodzi przez całą długość łazienki idzie do pokoju 10,87 m2 przechodzi przez długość pokoju(nie łączy się z grzejnikiem w tym pokoju) przechodzi do następnego pokoju z którym łączy się z pionem i zimna rura dalej idzie po suficie juz do sąsiada.
edit:
Witam Ponownie,
Jestem własnie po rozmowie z gościem ds. technicznych powiedział mi że nie ma problemu. Zostanie wypisana zgoda na zrobienie odpowietrzników automatycznych. Co prawda niby je odradza bo istnieje możliwość zalania ale tak to nie ma problemu.
edit:
Witam Ponownie,
Pierwsze słyszę aby była wymagana czy wydawana zgoda na założenie odpowietrzników automatycznych.
natomiast, jeżeli o likwidacje owych rur to zapewne zgoda będzie potrzebna, choćby ze względu na utrudnienia dla sąsiadów.
Ale czy to oznacza, że na zamontowanie odpowietrzników automatycznych potrzebna jest zgoda?
a to to li tylko wszędzie odpowietrzenia, bez gdzieś "ukrytego" naczynka wzbiorczego?
a zgoda może i potrzebna, co nie oznacza, że mieliby zabraniać z jakiegoś niewiadomego powodu
Na klatce jest coś w stylu większego cylindra
z reguły montowano dziwaczne "systemy" odpowietrzania i dopełniania instalacji z których to sposobów dziś już nikt nie korzysta i w wielu blokach właściciele ( kto by to nie był) dokonali modernizacji. Założenie odpowietrzników na odciętych rurach i zamaskowanie shitu jest możliwe, ale ze względu na wspomnianą "wspólną własność" radziłbym wcześniej skonsultować się z administratorem. Jak będzie normalny to pomoże się tego pozbyć, a jak będzie dziad i leń to może stawiać wyimaginowane problemy z czym miałem nieprzyjemność więc najlepiej na spotkanie z nim idź z własną icon_cool.gif wiedzą od hydraulika żeby nie dać się zaskoczyć jakimiś bredniami
pozdrawiam Edytowano przez pablooki (zobacz historię edycji)
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
