Ocieplenie garażu styropianem
Rawgor
Do klejenia płyt styropianowych na metalu możesz zastosować klej Tytan EOS. Ma on doskonałą przyczepność zarówno na pustaku, cegle, masie bitumicznej jak również na drewnie i metalu. Tak więc zgodnie z jego zastosowaniem możesz go również użyć do ocieplenia blaszanego garażu, a ocieplenie będzie trwałe na długie lata.
i kupuj go tylko w Castoramie - najlepsza cena ;)
I najlepsza waga ,bynajmniej z Casto we Wrocławiu gdzie leży sobie pod chmurką a cena faktycznie najlepsza nikt jej nie przebije bo wszyscy maja taniej niż Castorama.
przeczytaj jeszcze raz, dokładnie i uważnie post kolegi Ekspert Domu Modelowego. A jeżeli Ci się nie chce to Ci podpowiem, pisał on o KLEJU DO STYROPIANU! Tytan EOS, taki w puszcze, nakręcanej na pistolet, taka pianka, rozumiesz? icon_biggrin.gif
Przeczytałem icon_redface.gif A ja głupi pisałem o styro a nie doczytałem (bo z zasadzie jakbyś zacytował poprzednika to bym się nie machnął icon_biggrin.gif ) że przedostatni post był o kleju.
Biorąc się teraz za klejenie lub piankowanie z wykorzystaniem tytana w puszce warto teraz zwrócić uwagę na nowy pistolet tytan standard max. Teraz z tej samej puszki możemy uzyskać do 30% więcej! Jednak Selena nie oferuje tego pistoletu w bezpośredniej sprzedaży tylko dokłada za złotówkę przy zakupie 3 kartonów pian tytan lub 2 kartonów piano-klejów.
...uśmiałem się jak norka ...poważka
:hahaha2:
  • 7 miesiące temu...
Ja ocieplałem jakiś czas temu co prawda nie garaż ale dom. Postawiłem nn styropian i kleje EOS Tytana. Dla mnie ten zestaw był naturalnym wyborem. Do styropianu jako materiału do ocieplania mam po prostu największe zaufanie - do spełnia swoją rolę i nie obciąża zbyt mocno ścian. Tytanowi ufam, że względu na jakość. Poza tym jakiś czas temu zacząłem korzystać z programu Mistrzowie Tytana: http://mistrzowietytana.pl/rewards/category/53/#top, gdzie za wszystkie punkty zebrane z opakowań można wybierać sobie nagrody. Fajna opcja, szczególnie dla osób, które mają wielu klientów i mogą uzbierać punkty na naprawdę fajne nagrody.
Kolega miał podobny dylemat, ale jemu klej nie utrzymał styropianu, który zaczął odpadać.
Może zaczął odpadać z powodu zbyt słabego przyklejenia? Garaż blaszak to przecież zwykle blacha trapezowa, więc trzebaby kleić pasami nakładanymi na płaski grzbiet fali w panelu blachy. Blachę oczywiście wcześniej porządnie oczyścić i odtłuścić.
Ciekawe z resztą jak ma się przyczepność takiego mocowania płyt pasami do stalowej blachy. A do tego jeszcze stalowa konstrukcja mocno "pracuje" przy zmianach temperatury.
Jeszcze dwie sprawy. Należałoby zadbać o wentylację (drożność) kanałów, które powstaną pomiędzy blachą i styropianem. Głównie chodzi o możliwość odpływu wilgoci skraplającej się z powietrza. Jak to będzie się gdzieś gromadzić, blacha zacznie rdzewieć.
Druga rzecz to wrażliwość styropianu nawet na opary rozpuszczalników organicznych, w tym benzyny. Ostrzegają o tym producenci, ale nie wiem czy u kogoś jest to realny problem. Osobiśie raczej wątpię, ale nie sprawdzałem.
Podłącze się pod temat, być może ktoś z Was będzie mi w stanie pomóc. Mam dom z garażem w bryle. Docelowo w garażu będzie grzejnik być może nawet i 2. Od garażu mam od razu przejście do salonu - pytanie czy to ocieplać? Za garażem jest kotłownia - więc tutaj raczej nie ma sensu.
Myślałem o styropianie 5 cm, na ścianę łączącą z domem i sufit (nad garażem będzie sypialnia). Edytowano przez featmilka (zobacz historię edycji)
Zdecydowanie ocieplać. I to wszystkie ściany i strop za którymi masz jakieś pomieszczenie. Kotłowni nie wyłączając. Przecież w zimie nie będziesz w garażu utrzymywał +20°C tylko raczej +5°C, bo i po co więcej. 5 centymetrów to bardzo cienko, dając grubszą warstwę wiele w sumie nie dopłacisz, a robota ta sama. Ewentualnie warto pomyśleć o styropianie grafitowym, bo jednak lambdę ma o 1/4 niższą i ocieplenie będzie lepsze przy tej samej grubości. A co planujesz dać na styropian?
Dolny pas płytek to dobry pomysł. Dałbym tylko pod nie płynną folię, a potem dobrą fugę. A wyżej farbę odporna na zmywanie. Jakoś tak garaż lubi się brudzić. A tak będziesz mógł chociaż umyć ubłocone koła wodą z węża i nie martwić się o ściany.
No i dobry klej do płytek, bo podejrzewam, że takie podłoże producenci zaliczą do tzw. krytycznych.
Oczywiście, że styropian znika (ulatnia się, czy jak kto woli) pod wpływem oparów benzyny i rozpuszczalników.
Dlatego dawniej, gdy nie było pianki - niektórzy kleili styropian lepikiem na zimno (no bo od gorąca sie topi) i znikał.Powinno się go było kleć lepikiem na gorąco (nie wrzącym) i przyjąć mały ubytek od topienia- oczywiście gorący lepik też nie był idealny, ale przynajmniej nie miał szkodliwych oparów.
Pewna firma robiła nawet styropian z papą (na piwnice i na dachy) klejone lepikiem na zimno. po pewnym czasie duża częśc styropianu znikała, a reszta wyglądała jak rzeszoto.
Ciekawe do jakiej temperatury nagrzewa się ciemny dach pokryty papą...
Słuszna uwaga - a styropian podobno zaczyna degradację w temp. powyżej 100 st - ale nie sprawdzałem tego.
I zawsze miałem wątpliwości do ocieplania dachu styropianem - raczej wełna, albo kombinacja
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
    • Gniazda czy włączniki mogą być piękne. Szklane, kolorowe, z diamentami lub kaszmirami. Ze względu na to, że dom, który budowałem jest bardziej rekreacyjny to nie tych elementach mi najmniej zależało. Postanowiłem, że kupie wszystko z najprostszej serii Ospela, już nie pamiętam jej nazwy. Kupowałem po kolei, nie wszystkie na raz. I tak te, które kupowałem na początku jeszcze były ok, to te późniejsze już były "poprawione" na tyle, że całe się gną w każdą stronę Przykręcić je tak, żeby nie odstawały od ściany jest bardzo trudne. Podczas "rozkręcania łapek" wszystko się krzywi. I tak, niby najmniejszym elementem może popsuć cały finalny efekt.   Dodam tylko, ze do tych samych pusze przykręciłem inne gniazdko na ramce i leży elegancko.
    • Dobór osprzętu tylko ze względu na kolor to zadanie bardziej dla blondynek.
