Ocieplenie garażu styropianem
Rawgor
Mam blaszany garaż i chciałbym go ocieplić styropianem. Widziałem, że są specjalne kleje do styropianu w piance, tylko nie za bardzo wiem, czy to dobre rozwiązanie, czy styropian da się tym przykleić do blachy i jak długo to wytrzyma?
Dziękuję za pomoc.
ocieplenie z wew czy zew? klej poliuretanowy przyczepia się do większości materiałów a stosowany jest głównie do klejenia styropianu. do blachy powinien też przykleić, ale jak z wytrzymałością to chyba tylko metoda próby.
Do klejenia płyt styropianowych na metalu możesz zastosować klej Tytan EOS. Ma on doskonałą przyczepność zarówno na pustaku, cegle, masie bitumicznej jak również na drewnie i metalu. Tak więc zgodnie z jego zastosowaniem możesz go również użyć do ocieplenia blaszanego garażu, a ocieplenie będzie trwałe na długie lata.
i kupuj go tylko w Castoramie - najlepsza cena ;)
I najlepsza waga ,bynajmniej z Casto we Wrocławiu gdzie leży sobie pod chmurką a cena faktycznie najlepsza nikt jej nie przebije bo wszyscy maja taniej niż Castorama.
Jaka znowu waga? Nawet jeżeli to co metalowej puszce szkodzi leżenie pod chmurką? Edytowano przez passiv (zobacz historię edycji)
przeczytaj jeszcze raz, dokładnie i uważnie post kolegi Ekspert Domu Modelowego. A jeżeli Ci się nie chce to Ci podpowiem, pisał on o KLEJU DO STYROPIANU! Tytan EOS, taki w puszcze, nakręcanej na pistolet, taka pianka, rozumiesz? icon_biggrin.gif
Przeczytałem icon_redface.gif A ja głupi pisałem o styro a nie doczytałem (bo z zasadzie jakbyś zacytował poprzednika to bym się nie machnął icon_biggrin.gif ) że przedostatni post był o kleju.
Biorąc się teraz za klejenie lub piankowanie z wykorzystaniem tytana w puszce warto teraz zwrócić uwagę na nowy pistolet tytan standard max. Teraz z tej samej puszki możemy uzyskać do 30% więcej! Jednak Selena nie oferuje tego pistoletu w bezpośredniej sprzedaży tylko dokłada za złotówkę przy zakupie 3 kartonów pian tytan lub 2 kartonów piano-klejów.
...uśmiałem się jak norka ...poważka
:hahaha2:
  • 7 miesiące temu...
Ja ocieplałem jakiś czas temu co prawda nie garaż ale dom. Postawiłem nn styropian i kleje EOS Tytana. Dla mnie ten zestaw był naturalnym wyborem. Do styropianu jako materiału do ocieplania mam po prostu największe zaufanie - do spełnia swoją rolę i nie obciąża zbyt mocno ścian. Tytanowi ufam, że względu na jakość. Poza tym jakiś czas temu zacząłem korzystać z programu Mistrzowie Tytana: http://mistrzowietytana.pl/rewards/category/53/#top, gdzie za wszystkie punkty zebrane z opakowań można wybierać sobie nagrody. Fajna opcja, szczególnie dla osób, które mają wielu klientów i mogą uzbierać punkty na naprawdę fajne nagrody.
Kolega miał podobny dylemat, ale jemu klej nie utrzymał styropianu, który zaczął odpadać.
Może zaczął odpadać z powodu zbyt słabego przyklejenia? Garaż blaszak to przecież zwykle blacha trapezowa, więc trzebaby kleić pasami nakładanymi na płaski grzbiet fali w panelu blachy. Blachę oczywiście wcześniej porządnie oczyścić i odtłuścić.
Ciekawe z resztą jak ma się przyczepność takiego mocowania płyt pasami do stalowej blachy. A do tego jeszcze stalowa konstrukcja mocno "pracuje" przy zmianach temperatury.
Jeszcze dwie sprawy. Należałoby zadbać o wentylację (drożność) kanałów, które powstaną pomiędzy blachą i styropianem. Głównie chodzi o możliwość odpływu wilgoci skraplającej się z powietrza. Jak to będzie się gdzieś gromadzić, blacha zacznie rdzewieć.
Druga rzecz to wrażliwość styropianu nawet na opary rozpuszczalników organicznych, w tym benzyny. Ostrzegają o tym producenci, ale nie wiem czy u kogoś jest to realny problem. Osobiśie raczej wątpię, ale nie sprawdzałem.
Podłącze się pod temat, być może ktoś z Was będzie mi w stanie pomóc. Mam dom z garażem w bryle. Docelowo w garażu będzie grzejnik być może nawet i 2. Od garażu mam od razu przejście do salonu - pytanie czy to ocieplać? Za garażem jest kotłownia - więc tutaj raczej nie ma sensu.
Myślałem o styropianie 5 cm, na ścianę łączącą z domem i sufit (nad garażem będzie sypialnia). Edytowano przez featmilka (zobacz historię edycji)
Zdecydowanie ocieplać. I to wszystkie ściany i strop za którymi masz jakieś pomieszczenie. Kotłowni nie wyłączając. Przecież w zimie nie będziesz w garażu utrzymywał +20°C tylko raczej +5°C, bo i po co więcej. 5 centymetrów to bardzo cienko, dając grubszą warstwę wiele w sumie nie dopłacisz, a robota ta sama. Ewentualnie warto pomyśleć o styropianie grafitowym, bo jednak lambdę ma o 1/4 niższą i ocieplenie będzie lepsze przy tej samej grubości. A co planujesz dać na styropian?
Dolny pas płytek to dobry pomysł. Dałbym tylko pod nie płynną folię, a potem dobrą fugę. A wyżej farbę odporna na zmywanie. Jakoś tak garaż lubi się brudzić. A tak będziesz mógł chociaż umyć ubłocone koła wodą z węża i nie martwić się o ściany.
No i dobry klej do płytek, bo podejrzewam, że takie podłoże producenci zaliczą do tzw. krytycznych.
Oczywiście, że styropian znika (ulatnia się, czy jak kto woli) pod wpływem oparów benzyny i rozpuszczalników.
Dlatego dawniej, gdy nie było pianki - niektórzy kleili styropian lepikiem na zimno (no bo od gorąca sie topi) i znikał.Powinno się go było kleć lepikiem na gorąco (nie wrzącym) i przyjąć mały ubytek od topienia- oczywiście gorący lepik też nie był idealny, ale przynajmniej nie miał szkodliwych oparów.
Pewna firma robiła nawet styropian z papą (na piwnice i na dachy) klejone lepikiem na zimno. po pewnym czasie duża częśc styropianu znikała, a reszta wyglądała jak rzeszoto.
Ciekawe do jakiej temperatury nagrzewa się ciemny dach pokryty papą...
Słuszna uwaga - a styropian podobno zaczyna degradację w temp. powyżej 100 st - ale nie sprawdzałem tego.
I zawsze miałem wątpliwości do ocieplania dachu styropianem - raczej wełna, albo kombinacja
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
