Problem przy montażu blachy.
Pojawił się mały problem i jest on natury estetycznej. Przy układaniu trapezu obok komina "majster" zastosował mały trik. Według mnie jest to zwykłe sztukowanie a problem powstał przy obliczaniu długości arkuszy. Majster twierdzi, że robił z tego co przywieźli a sprzedawca twierdzi, że tak się robi aby woda nie zaciekała. Dla mnie sprawa jest oczywista ale zakładam,że też mogę się mylić. Objechałem okolice i nie znalazłem takiej metody.
Z prawej strony widać już zamontowany kawałek arkusza.
Prosił bym o wypowiedz kogoś z doświadczeniem w tego rodzaju pracach.
Edytowano przez Slav. (zobacz historię edycji)
Po prostu ktoś źle wyliczył długość arkuszy blachy.Tak jak piszesz jest to sztukowanie i nie estetyczny wygląd.
Natomiast aby nie zaciekało to jest od tego opierzenie a nie jakieś tam sztukowanie, i na to należy zwrócić uwagę aby tego majster nie spieprzył.
Dokładnie o to mi chodzi. Jest godzina, że słońce pada centralnie na wprost tych łączeń, wtedy przypomina to stary , zregenerowany dach.
Wkrętów tez nie żałował na tych łączeniach, ładował je jakby z kałacha walił icon_biggrin.gif
Wołaj sprzedawcę,bo zapewne on robił pomiary a po drugie co niektórzy sprzedawcy dawają taką rozpiskę ze szkicem dachu i ponumerowanymi arkuszami blachy wraz z wymiarami. Jeżeli takie coś masz to przeglądnij to i zobacz na wymiary,bo to coś mi się wydaje jakieś pozostałości odpadowe z innej budowy do Ciebie trafiły.
Jedyny papier to faktury. Nie są to ścinki, bo byłem przy rozładunku i wszystko się zgadzało. Miały być arkusze z trzema różnymi wymiarami - tak było. Może jednych było więcej a innych mniej, nie wiem, bo nikt nie poczuwa się do winy. Edytowano przez Slav. (zobacz historię edycji)
Tak się dzieje jak chce się mieć pseudo osczędności. Na tej połaci powinny być arkusze takiej samej długości i nie byłoby problemu, byłby tylko niewielki odpad. A tak nawiasem mówiąc to skąd dekarz wiziął te kawałki na sztukówki? Jak widać dekarz też nie pierwszej jakości. A komin zostaje tak jak go widać? Pozdrawiam.
No dobra ,ale ktoś Ci ten dach chyba wymierzał. I jego trza wsiąść za jaja.
Jakby nie patrzeć to dach jest większą ozdoba domu aniżeli elewacja,tak uważam bo dach widać z daleka a elewacje dopiero z bliska.
Sprawa wstępnie rozwiązana. Sprzedawca dostarczył towar zgodny z umową , dekarz miał swoją wizje przy obróbkach komina. Będzie wymiana tych kawałków na całe arkusze, mały koszt materiału (290 zł)ale z mojej kieszeni.
Dekarz raczkujący, pierwszy miesiąc na swoim więc są różne "promocje" .
Kominy mają już zamontowane daszki .
Dekarz na swoim ale fachu to się uczył chyba wcześniej a nie na Twoim dachu doświadczenia zdobywa icon_smile.gif
Powinien za materiał zaplacic skoro go spieprzył, czemu Ty masz płacić za jego błędy?
Co do komina to daszek ,daszkiem ale tynku nie dajesz? bo z fotki to na cegłę klinkierowa mi nie wygląda.
I jeżeli ten dekarz ma takie olśnienia to przypilnuj go jak będzie robił opierzenia komina/kominów.
Kawałki zostaną wykorzystane w dalszym czasie i innej budowli (wiatka). Zgodziłem się na dodatkowe koszta bo szanuje zdrowie psychiczne a nadal jest to dla mnie korzystne cenowo.
Kominy zostają tylko z daszkami.
Tak jak wspominałem wcześniej, komin zostaje tak jak jest ( tzn. ma jeszcze zamontowany daszek).
Ok to Twój dom i Twój komin,ale jak tak zostanie jak teraz widać na zdjęciu to za kilka lat będziesz murował go od nowa bo cegły będą się rozsypywać.
Na przestrzał, w środku cała cegła na cegle.
Ten co murował ten komin powinien oddać pieniądze za to dzieło .
Jeżeli będzie w nim w tym kominie ,podłączony jakiś kocioł, czyli jest kanał dymowy lub spalinowy , a po cegłach widać że kanał jest przygotowany pod takie urządzenie (po prawej stronie) ,to jest wysokie ryzyko tego że z kanału dymowego /spalinowego będzie się przedostawać dym/spaliny do kanałów wentylacyjnych i dalej do mieszkania .
Gdyby komin był wewnątrz a to tylko osłona z cegieł .
ten komin jest murowany
Widzisz różnicę? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Teoretycznie tak powinno się dziać, realia często są inne. W mojej okolicy jest masa domów które były wybudowane 10,20,30 lat wstecz, niektóre kominy nie mają nawet daszków i stoją. Wychodzę z założenia, że jak nie leje się z góry ( woda nie wnika między cegły, mróz ich nie rozsadza) to powinno być ok. Fugi miedzy cegłami są ładnie obrobione, mozliwe ,że pójdzie na to jakaś impregnacja.
animus nie wszystko budowane jest zgodnie ze sztuka budowlaną ale tak naprawdę nic się nie dzieje.
Komin ma jeden kanał spalinowy ( pod kominek) Nie wiem jeszcze czy będzie instalowany ale jak będzie to zostanie zainstalowany wkład kwasowy. Fugi miedzy cegłami ( zewnątrz jak i wewnątrz) były ładnie obrabiane, nie ma tam żadnych szczelin itp.
Teoretycznie tak powinno się dziać, realia często są inne. W mojej okolicy jest masa domów które były wybudowane 10,20,30 lat wstecz, niektóre kominy nie mają nawet daszków i stoją..
Komin niestety nie jest jednolity brak przewiązań komina wewnątrz (są powkładane kawałki cegieł bez przewiązki ze ścianą zewnętrzną komina ) patrząc na twój komin widać tylko wozówkę ,główki są jedynie na rogach komina .
Rozumiem, nie wiem czy faktycznie jest to duży problem od strony technicznej. Jak coś złego wyniknie z tego powodu to z pewnością napisze icon_smile.gif
Z technicznej strony teraz to jest komin z jednym kanałem do wyboru albo ,dymowy albo wentylacyjny .
Kominiarz nie powinien odebrać takich kanałów ,chyba że do każdego kanału włożysz płaszcz z kwasówki .
Na drugi raz nie zatrudniaj tirówek na budowie ,kielnie trzyma się w dłoni a nie w ustach . icon_lol.gif
Może być komin murowany na zaprawie wapiennej ,ale postoi dłużej jak jest prawidłowo wymurowany . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
W najbliższym czasie postaram się zgłębić temat u kominiarza, bo na zdrowiu nie będę ryzykował. Dzięki za zwrócenie uwagi.
Czas pokaże.
Oj, czepiacie się pracy jego własnych rąk.
Tak sobie umyślił, tak zrobił... i tak ma być dobrze
Rozumiem, nie wiem czy faktycznie jest to duży problem od strony technicznej...
    • solidnie? nooo, jak architekt budował...   prędzej pomyśl o wdmuchaniu w szczelinę materiału izolacyjnego, a potem o stolarce
    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
