Instalacja grzewcza
przemty
Witam.
Jest stary dom parterowy nieocieplony o powierzchni 70-80 m2. W połowie zbudowany z pustaków a w połowie z beli drewnianych.
Jest plan aby zrobić w nim instalację grzewczą zarówno do ogrzewania domu jak i CWU. Narazie został kupiony piec na drewno o mocy 13-15 kW, ale nie taki typowy bo posiada on na górze możliwość zagotowania na nim czegoś.
I teraz pytanie: Czy do ogrzania powierzchni 70-80 m2 i CWU w takim domu piec o takiej mocy nie jest za duży? Wiem, że został już kupiony ale najpierw wszyscy mówili o takiej mocy a teraz mówią znowu, że za duży...
Nauczony sprawą pieca (opiniami na temat jego mocy) chcę zapytać czy do takiego systemu jak opisałem wyżej potrzeba bojler z dwoma wężownicami? Bo znowu osoby każą kupić z dwoma wężownicami ale nie widzę żadnego uzasadnienia bo wg mnie dwie wężownice stosuje się chyba jak są dwa żródła grzania czyli np. piec i solary. Dobrze myślę?
Kolejna sprawa - jakim materiałem wykonać całą instalację?
Wiem, że ktoś może napisać aby udać się do jakiegoś instalatora i on wszystko wykona jak należy ale z racji, że dom nie bedzie na stałe zamieszkany tylko okazyjnie, szczególnie w zimie to chcemy wiekszość prac wykonać sami - w miarę własnych umiejętności- aby trochę zaoszczędzić Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Witam.
Zapewne chodzi o bojler z podwójną wężownicą a nie z dwoma. Ale tak czy siak to polecam kupić z podwójna wężownica ,emaliowany,ocieplony wiszący ( dlaetego wiszący bo jest tańszy od stojącego) jakie 140-150 litrów.
Jeżeli chodzi o cwu i wodę użytkową to spokojnie możesz zastosować alupexy ,co do c.o. też można dać alupexy ale polecałbym miedź.
Grzejniki dwu płytowe tzw blaszaki lub ciut droższe członowe aluminiowe.
czym to może skutkować podczas użytkowania ?
a na czym polega różnicą pomiędzy tym z podwójną wężownicą a tym z dwoma wężownicami?
Być może ja się przejęzyczyłem w nomenklaturze ale i tak chciałbym wiedzieć o róznicach icon_smile.gif
Sama nazwa dwie wężownice to 2 szt a podwójna to 1 szt dwa razy zwinięta.
Podwójna wężownica
Bojler pionowy stojący (o wiele droższy od tego wyżej,a czemu? to już widać po budowie)
A to jest bojler z dwoma wężownicami
A to już wszystko jasne. Czyli Dobrze doradzali aby kupić z podwójną wężownicą a ja tylko źle załapałem o co chodzi :wallbash:
A odnośnie jeszcze materiału. Tak spojrzałem na filmiki instruktażowe i nie lepiej byłoby to wykonać z PP?
Poczytaj sobie o alupexach a zobaczysz ,że sa lepsze od PP. Do alupexów możesz zastosować złączki zaciskowe (maszynkę do zaciskania praktycznie każdy sklep posiada i wypożycza ) albo skręcane, wtedy wystarczy zwykły plaski klucz aby dokręcić złączkę, zresztą o tym tez sobie poczytasz choćby na stronie Kissana.
skoro tak zdecydowanie jesteś za aulpexami to i pewnie są one lepsze.
Ale dla poszerzenia własnych horyzontów to poczytam jeszcze o nich
Dzięki za wytłumaczenie tematu... Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Po pierwsze mniej się wydłużają niż PP ,po drugie maja mniejszą średnice zewnętrzna przy takiej samej średnicy wew co alupexy i co najważniejsze (bynajmniej mi się tak wydaje) dużo zaoszczędzisz na kształtkach i kolankach bo alupexa można łatwo wygiąć,podgiąć.
Przemty,
gorąco namawiam Cię, żebyś SAM zrobił instalację, o ile lubisz dłubaninkę.
Zawodowca zawsze zdążysz wezwać.
I.
Dłubiąc kotłownię przeszedłem już przez większość rodzajów rur i myślę sobie, że pex jest najłatwiejszy do okiełznania.
Zapomnij o ściskarkach, po kija ci to!
Na złączki skręcane zrobisz domek sezonowy - na bank! Przy odrobinie szczęścia nawet bez kluczy.
Pex jest bardzo wytrzymały nawet jak pozałamujesz rurę. Testowałem w tym roku (gdzieś w dzienniku wstawiłem zdjęcie.
II.
Co do mocy pieca - nikt nie udzieli Ci odpowiedzi, bo nie wiemy jak energochłonny jest Twój dom. To zależy od jego ocieplenia i konstrukcji.
Moim zdaniem, wystarczy. Grzałem parter (65m2) nieocieplonej chałupki kozą o mocy 4,5kW i jakoś dawała radę. Jakoś.
III.
Piec, co, cwu.
Nie mam pewności, czy piszesz o piecu czy o kotle.
Piec nie grzeje wody.
Kocioł grzeje wodę - co i cwu.
Jeśli masz kocioł, to zasobnik doskonale wesprze pracę kotła o ile będzie miało odpowiednią pojemność - conajmniej 400litrów, bo kotłem o mocy 14kW bańkę o pojemności 150 litrów wody zagotujesz po godzinie z małym hakiem!!!
Chyba że masz piec, a nie kocioł i on wody nie grzeje.
A wtedy...
A wtedy... to napisz co chcesz zrobić z tym piecem, żeby grzał ci co.
Sam jestem ciekaw, bo właśnie się z tym zmagam. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
II.
Dom jest stary, bez ocieplenia. Tak jak pisałem w połowie zrobiony z pustaków ( lata 80-te) a w połowie z drewnianych beli które są od poczatków istnienia domu czyli pewnie z jakieś 70 lat. Tak więc energochłonnośc ma raczej dużą bo i sufit jest z desek wyłożony i na to płyty K-G
III.
Piec, co, cwu.
żeby wiedzieć o czym mówimy to tutaj bezpośredni link do tego "cuda" co posiadamy...KLIK
No i tu zaczynają się schody bo dużego zasobnika raczej nie zmieścimy w pomieszczeniu gdzie to chcemy wszystko zmieścić i tylko pozostaje kwestia czegoś mniejszego do podwieszenia...
Ale pisząc, że zasobnik wesprze pracę kotła masz na myśli CWU czy CO?
Przemty,
Koniecznie - koniecznie absolutnie kategorycznie i bezwzględnie! - przede wszystkim pomyśl o ociepleniu chatki!
Pojawi się pewnie kwestia jak ile gdzie i czym - ale to podstawa, ważniejsze to od kotła!
No i witaj w klubie. Ostatnie kilkanaście stron mego dziennika to zmaganie się z brakiem miejsca w kotłowni.
Od 4 lat mam ciepłą wodę do mycia - z termy 50l. I sobie chwalę, muszę tylko owinąć ją wełną i stretchem, żeby wolniej stygła. Sterowana jest gniazdkiem z zegarem-na-pstryczki-maleńkie.
A C.O. - i tu stoimy już obaj pod ścianą, tyle że ja mam ocieplony dom całoroczny, a ty nieocieplony sezonowy.
Mam na myśli to, że kocioł, komin i cała instalacja dłużej pożyje z uwagi na to że ciepło z kotła będzie odbierane przez wodę w zasobniku i nie będziesz musiał tłumić ognia.
Poczytaj o buforach ciepła
I powietrznych pompach ciepła.
Wg mnie jakąś bańkę musisz mieć. No, minimum 300l.
W tej bańce - CO.
Dziel przez 5 moje rady, bo ja wiem tyle, co mojej chaty dotyczy.
Zapomniałeś ,że bojler nie musi być w kotlowni. Możesz go umieścić w innym pomieszczeniu.
Przemty,
Ocieplenie odpada bo tak jak pisałem, jest to stary dom,którego ocieplenie jest raczej nieopłacalne chociażby z tego powodu, że głównie tam przebywa się w lecie no i czasem wiosna, jesień i właśnie w tych okresach pasuje trochę ogrzać wnętrza. W zimie nikt tam nie przebywa bo przyjeżdża się tylko zobaczyć co jakiś czas czy wszystko jest OK.
Wiec sam widzisz, że ocieplenie nigdy się pewnie nie zwróci i taniej wyjdzie dokładać do paliwa niż do tego aby zmniejszać jego spalane ilości... Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Może i masz racje co do ocieplenia ale patrząc na tak małą powierzchnię użytkową tego domku to majątku nie wydasz na styro ,a jeszcze jak sam go ocieplisz to tylko koszt materiału. A licz się z tym ,że nie tylko zimą będziesz miał ciepło (no i nie ma obawy że Ci c.o. zamarznie) ,ale latem przy ocieplonym domku będziesz miał chłodniej aniżeli na zewnątrz.
tylko, że oprócz ocieplenia ścian trzeba jeszcze ocieplić sufit bo ponad sufitem jest strych nieocieplony tzn. krokwie i goła blacha...a to już kolejne koszty.
Wiem, żę dobrze radzicie ale ocieplenie odpada bo główny wyznacznik to cena a inwestycja w ocieplenie to już są nie małe koszty..
Rozumiejąc Twoją argumentację, twierdzę że w ocieplenie przynajmniej stropu warto zainwestować.
Pomijając okres grzewczy, to latem znacznie zmniejszysz wydajność tego piekarnika jakim może się stać domek w upały.
Dobra, temat do przemyślenia jeszcze.
Ale powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, PeZet napisał, że takim piecem wode w małym zbiorniku zagotuję w nieco ponad godzinę. Czy jest jakiś sposób aby nie doprowadzić do gotowania wody w małym zbiorniku? Jeżeli odetnę zaworem dopływ cieczy z pieca to rozumiem, że temperatura wody nie będzie wzrastać ?
a nie ma płynów, które nie zamarzają do C.O. ? Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Jeżeli odetniesz dopływ cieplej wody z pieca to oczywiście w bojlerze się nie zagotuje ale za to w piecu tak.
Ale ja tam nie widzę problemu,jeżeli tylko będziesz palił w piecu aby mieć ciepłą wodę to zamiast np wiaderka węgla wrzucisz pół i problem z głowy icon_biggrin.gif
Jakieś tam płyny są taki co daje się do solarów
Wszelkiej maści glikole gotowe lub w formie koncentratu do własnego wykonania.
Z koncentratu przygotowujesz sobie roztwór (na opakowaniu masz proporcje) o temperaturze zamarzania -15oC na przykład, i jak nie mieszkasz w okolicach koła podbiegunowego masz święty spokój.
A jak za słaby to od razu rób/kupuj do -20oC.
czyli spokojnie można użyć płynu lub koncentratu do układu chłodzenia w aucie?
1. Olej izolacje, przy minus 30 nie będziesz pewnie tam siedział
2. Kocioł za duży na wiosne/lato/jesień ale jedyny minus to zwiększenie minimalnego zapotrzebowania na opał - Ty się tym nie martw.
3. Podgrzewanie wody - w Twojej sytuacji - stawiałbym na przepływowe a nie na pojemnościowe podgrzewacze. Po co Ci grzać 140 l. wody jak jej nie zużyjesz? Grzej dokładnie tyle ile musisz...
1- Jasnowidz?
(...) dom nie bedzie na stałe zamieszkany tylko okazyjnie, szczególnie w zimie...
Przy minus 30oC pewnie wyjdzie na dwór.
2- Latem jak dom stoi pustu to tak między Bogiem a prawdą każdy kocioł za duży... bo zbędny.
3- Patrz punk "1"... skąd wiesz że nie zużyje?
1- Jasnowidz?
a co się stanie z podgrzaną wodą w zbiorniku jak pojedzie do domu?
Tendencja jest obecnie do stosowania przepływówek również w domach całorocznych, ale tu nie mam zdania. Każdy róznie korzysta.
A w zimie, przy minus 30 zalecam jednak odpalenie kotła a nie wychodzenie na zewnątrz jak mój prześwietny poprzednik poleca.... Edytowano przez greennation (zobacz historię edycji)
Gdzie takie tendencje się teraz stosuje? Bo ja mogę stwierdzić ,że tendencja to teraz jest na PCi.
Autor tematu napisał,że będzie z domku korzystał okazyjnie,szczególnie zimą więc to dziwne żeby w piecu nie palił przy - 30 icon_smile.gif
Jeżeli mowa o instalacji grzewczej to moim zdaniem warto rozważyć montaż pompy ciepła,co o tym sadzicie? W końcu to dobre rozwiązanie,może i duża inwestycja ale tylko na początku,potem systematycznie się spłaca.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
