tynk odszedl od muru
prosze o pomoc mam problem w domu gdzie z 2 stron na calej wysokosci sciany odszedl tynk - nie spadl tylko odszedl na ok 1 cm od sciany trzyma sie na kwalkach ktore jeszcze sa przyklejone . W jaki sposob mozna ten tyn przykleic? czy sa materialy? obawiam sie ze ingerancja moze spowodowac osuniecie sie calej sciany.. moze ktos zna jakas metode?
dziekuje
Ania
Wstrzyknąć klej - najlepiej chemoutwardzalny.
Chociaż przy wstrzykiwaniu tynk najprawdopodobniej odpadnie.
To bez sensu, wiecej roboty niż pozytku.
A położenie nowego nie jest aż takie drogie. Najwięcej kłopotów sprawia... to co w pokoju jest, a co trzeba wynieść.
A ten tyn to wew. czy zew. jest?
icon_smile.gif) no wlasnie zewnetrzny:) dom nie jest najmlodszy moze dlatego moze tez z powodu klimatu jest dosc wilgotno ( nad rzeka) generalnie chodzi o tynk zewnetrzny z tego co sie orientowalam to kosztowna sprawa najtaniej 16 pln za m -- a to duzo niestety dlatego szukam ratunku tanszego...
Najlepszą metodą będzie skucie starego tynku i położenie nowego. Może to bardziej kosztowne niż przyklejenie odpadającego tynku odpowiednią pianką, ale w tej sytuacji nie widzę innego wyjścia. Przed położeniem nowego tynku, należy sprawdzić, co było przyczyną odpadania starego. Edytowano przez LInwestor (zobacz historię edycji)
Szanowna Pani,
Tynk należy skuć, gdyż jego przyklejenie niewiele pomoże - najprawdopodobniej odpadnie on ponownie od ściany. Po skuciu tynku należy sprawdzić i wyeliminować przyczynę jego odpadania. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie nałożenie nowego tynku.
W opisanej przez Panią lokalizacji (duża wilgotność, sąsiedztwo rzeki) dobrze sprawdzi się Tynk Silikonowy TN 30 FOVEO TECH http://www.foveotech.pl/tynk_silikonowy_tn_30,34.html Tynk charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne, korozję biologiczną i zabrudzenia. Może być stosowany w warunkach dużej wilgotności powietrza. Przed aplikacją tynku, podłoże należy zagruntować Gruntem Akrylowym GA 10 FOVEO TECH http://www.foveotech.pl/grunt_akrylowy_ga_10,36.html
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
