Kasetony oraz przycinanie listew gzymsowych
Nornik
Witam !
Będę układał na sufitach w pokojach kasetony i mam mały problem z przykręcaną do sufitu szyną sufitową.
Czy można taki karnisz mocowany w suficie przykręcić do przylepionych kasetonów czy też należy zostawić pasek wolnej przestrzeni aby przymocować tą szynę ?
Druga sprawa to nie bardzo mogę sobie wyobrazić jak przycinać listwy gzymsowe ze styropianu aby nie stykały się ze sobą pod kątem prostym tylko skośnie ? Czy do tego potrzebny jest jakiś specjalny kątownik z możliwością cięcia pod odpowiednim kątem ?
Witam !
1. Kasetony? Z czego? Styropianowe? Jak zrobisz, tak będzie.
Proponowałbym przykręcić na kaseton, pociągnąć nożem po szynie, żeby nie było szpary, potem odkręcić, wyjąć odcięty pasek i przykrecić ponownie.
2. Po co Ci to? I tak szczeliny wyrównujesz akrylem. Nieważne, czy proste czy skośne. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Bardzo proszę o poradę jak uciąć listwy gzymsowe przy suficie bo aby je przykleić trzeba odpowiednio przyciąć,inaczej nie pasują do siebie w rogach sufitu.W poradnikach jest napisane że należy je przycinać skośnie ale próbowałem przycinać na różne sposoby i nijak do siebie nie pasują w rogach ani pod kątem prostym ani po skosie.
Może ktoś kto ma doświadczenie może mi pomóc.Biedzę się z tym już dwa dni.Znalazłem taki filmik,ale w nim jest użyty jakiś specjalny przyrząd za pomocą którego zaznacza się kąty do przycięcia.
Może to i specjalny przyrząd, ale tnie kąt 45 stopni - w markecie bez problemu dostaniesz piłkę z prowadnicą, na której utniesz pod takim kątem, a jak Ci się nie chce do marketu, tylko zaimprowizować coś na szybko, to korytko drewniane, na nim wyrysowany kwadrat i w bocznych ściankach robisz nacięcia po przekątnych - najprostszy i pewny sposób na uzyskanie 45 stopni (tak jak przycina się ramki obrazów...!). Listwę wsadzasz w korytko, brzeszczot w nacięcia i masz prowadnicę. Potestujesz chwilę i dasz radę - to nie żadna sztuka. Jeśli pomieszczenie nie ma właściwych kątów (90stopni) to wystarczy lekko podszlifować papierem ściernym.
Mam takie korytko,które nazywa się skrzynka uciosowa, ale po przecięciu listwy pod kątem 45 stopni i przyłożeniu do ściany dwóch części listwy w narożniku sufitu kąt 90 stopni tworzy się pusta przestrzeń w kształcie trójkąta.Nie wiem jak Ci to wychodziło,ale ja kombinuję już od paru dni przycinając listwę na różne sposoby i nic mi z tego nie wychodzi.
jakieś zdjęcie?
Bo zapewne nie masz kąta 90 albo przyrząd jest zwichrowany. Najprościej to weź kawałek tektury np po jakimś opakowaniu ,wytnij dwa kawałki szerokości takiej jak te listwy ,przytnij je z "grubsza" i przyłóż do narożnika ,jak nie pasuje to podcinaj do tego momentu aż osiągniesz żądany kąt,potem przyłóż te wzorniki - kartony do listew ,zaznacz ołówkiem linie cięcia i już.
Z kartonem mniej się namęczysz a przede wszystkim nie zmarnujesz materiału na eksperymenty.
(...)po przecięciu listwy pod kątem 45 stopni i przyłożeniu do ściany dwóch części listwy w narożniku sufitu kąt 90 stopni tworzy się pusta przestrzeń w kształcie trójkąta.Nie wiem jak Ci to wychodziło,ale ja kombinuję już od paru dni przycinając listwę na różne sposoby i nic mi z tego nie wychodzi.
Tnij pod kątem 45 stopni licząc od płaszczyzny przylegającej do sufitu, a nie do ściany.
To jest narożnik przestrzenny (sześcianu) a nie płaski.
Potrzeba trochę wyobraźni przestrzennej a będzie dobrze, zobaczysz icon_wink.gif
Edit:
Literówka Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Znaczy się tylko profesor wykładający analizę matematyczną, analizę regresji, modelowanie matematyczne i algebrę liniową z geometrią ma szansę dorobić do pensji przy układaniu kasetonów i docinaniu listew icon_biggrin.gif
Tnij pod kątem 45 stopni licząc od płaszczyzny przelewającej do sufitu, a nie do ściany.
To jest to! Jak walczyłem z więźbą, to krokiew koszowa miała też kilka tych płaszczyzn i przyznam, ona zmasakrowała mnie a w końcu ja ją zmasakrowałem na żywca piłą łańcuchową, bo nie szło inaczej.
Ale, Nornik, nie używaj do tego piły łańcuchowej, to było tylko skojarzenie.
