Kiedy strażnicy nie mogą karać nas mandatami?
To się w kółko zmienia czy Straż Miejska może karać za łamanie przepisów drogowych, teraz jest to ogólnie chyba możliwe, ale w wielu wypadkach może nas zatrzymać na miejscu, wezwać policję i jej pokazać nagranie z jakimś wykroczeniem i dalej to właśnie policjanci zajmują się sprawą
A na jakiej podstawie może Nas zatrzymać?
nigdy nie miałem jeszcze do czynienia z tą formacją
Ani mnie nie chronili nigdy jeszcze, ani mi nie zaszkodzili......
Ale z rzecznikiem praw konsumenta tak samo sie nigdy nie spotkałem jeszcze!
Ani z Głównym Weterynarzem Kraju.
Więc się nie będę wypowiadał chyba jednak.................
Ale tak na serio - problemów nigdy dotąd nie miałem
Ani z blokadą na kole.
Ani ze spalaniem nieeco śmieci i liści na posesji.
Ani z ani i ani.....
I dobrze - niech tak zostanie.
