TARAS NAD POMIESZCZENIEM - GARAŻ
PROSZĘ O PORADĘ W SPRAWIE TARASU:
1 Taras jest zabudowany murkami z każdej strony od strony spadku od zewnątrz na murze u dołu wilgoć.
2 Wyburzono jastrych ,ściągnięto styropian,folię
3 Pod folią znajdowała się woda
4 Sprawdziłem płytę jest bez spadku, na płycie jest papa termozgrzewalna
5 Taras jest 4 lata
Proszę o poradę jak powinien być wykonany taras ale z murkami .Z góry dziękuję.
Przy obramowaniu trasu murkiem powstaje "basen" i podstawową sprawa będzie zapewnienie swobodnego odpływu wody. Można ułożyć rynny wewnętrzne z wyprowadzeniem przez otwory w murku, wywijając jednocześnie izolacje
przeciwwodną do wysokości ok. 20 cm. Ponadto trzeba zapewnić izolację na powierzchni jastrychu - przed ułożeniem płytek nakłada się tzw. szlam wodoszczelny lub płynną folię.
Rozwiń
[]Tak wyglądał taras przed demontażem
Dziękuję za poradę, ale jak mają być zamontowane takie rynny.
[attachment=17140:DSC00025.JPG][attachment=[attachment=17142:DSC00055.
attachment=17147:DSC00061.JPG JPG]17141:DSC00061.JPG]
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
5 Taras jest 4 lata
Rozwiń
A papa termozgrzewalna jest wywinięta na murki ?
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
