Chudziak różne opinie już zgłupiałem
Witajcie
Jedni mi mówią, że max 3cm, kolejni, że minimum 6cm a jeszcze ktoś inny, że odpowiednio będzie 10cm. Powierzchnia dosyć znaczna bo 400m2 i teraz się zastanawiam co zrobić bo jakoś zaufanie do wiedzy fachowców odeszło w zapomnienie.
Co radzicie? Grunt to piasek stary bo wcześniej była podłoga z desek. Dodatkowo oczywiście po montażu kanalizacji będę chciał go ubić mechanicznie. Kolejna kwestia czy ładować pod chudziaka jakaś folię bo tu też docierają do mnie sprzeczne informacje stąd moje wątpliwości. Z góry dzięki za pomoc.
Chudy beton ma za zadanie stabilizowanie i wyrównanie podłoża, a jego grubość zależy od lokalnych warunków gruntowych i zagęszczenia warstwy podsypu. W praktyce przyjmuje się 8 - 10 cm, natomiast folia pod betonem
jest zupełnie zbędna - izolację przeciwwilgociową układa się na wyrównanym chudziaku.
Dziękuje bardzo za wyjaśnienie.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy aby mieć pewność, że chudziak jest prawidłowo wypoziomowany warto no przybić do ściany listewki żeby widzieć poziom? Czy brać suchy czy mokry beton? Będę brał z gruchy zaproponowali mi 200zł netto za m3 a metrów mam ponad 24. Cena jest taka sama i nie wiem na co się zdecydować? Z góry dzięki za poradę.
z gruchy to mokry i naczej nie rozprowadzisz
poroś o gruchę z przedłużkami do leja, zawsze to przez jakiś otwór drzwiowy, okienny da się wlać, zaoszczędzisz roboty i czasu, suchym to się zaorasz naśmierć
co do listewek na ścianach to możesz dać, albo narysować linię, dodatkowo poziomy ponabijaj w środku pomieszczeń, np kawałki pręta zbrojeniowego, paliki drewniane (te można potem dobić pod beton lub wyciagnąć), po kilka sztuk, wtedy będzie rzeczywiscie równo, masz coś do "ściągania" betonu?
Technika układania podkładu podłogowego może być różna zależnie od dysponowanego sprzętu jak i wymaganej równości powierzchni. Precyzyjne wypoziomowanie i wyrównanie betonu wymaga ustawienia prowadnic np. z desek po których ściągana będzie łatą warstwa betonu. Można też użyć łat wibracyjnych wyrównujących dość gęstą mieszankę betonową.
Dowiedziałem się dzisiaj na jednym składzie budowlanym, że suchy beton to się nadaje pod podjazdy tarasy itp ale nie jako chudziak do budynku. Co o tym myślicie?
Bo tu znowu kłania się nazewnictwo.
Chudy beton a chuda posadzka to dwie różne rzeczy.U mnie mówią na chudą posadzkę - ślepa.
Ty pytałeś o chudy beton a nie posadzkę więc dobrze Ci odpowiedzieli.Zapytaj o chuda posadzkę icon_biggrin.gif
generalnie wiedzieli do czego ja to potrzebuje więc chyba dobrze mnie zrozumieli i odradzili, czyli mam rozumieć, że nie jest to takie złe rozwiązanie?
Na chudą posadzkę zamawiasz beton z betoniarni B10 ,wylewasz na budowie warstwę nie mniej nie więcej jak 10 cm (po wcześniejszym przygotowaniu podłoża -pospółki) zaciągasz do równego i gitara.
A chudy beton czy jak go nazwałeś suchy beton ma inna konsystencję i oczywiście nadaje się na podjazdy,wjazdy jako podkład pod kostkę.
A czy Oni generalnie wiedzieli to ja generalnie nie wróżka icon_biggrin.gif jeżeli powiedziałeś ,że chcesz dać chudy beton na chudziaka to każdy by Ci to odradził,dziwi mnie fakt że jak Oni tacy fachowcy to czemu nie zaproponowali Ci innego rozwiązania,co?
powiedziałem, że potrzebuje beton na chudziaka, mieli do wyboru suchy beton i mokry beton. Nie wiem co wybrać niby suchy do domu się nie nadaje twierdzą jedni inni z kolei dziwią się tej opinii.
Na pewno, a także czytanie ze zrozumieniem, czy też naprawdę z podstawową znajomością materiałów!
Z równym skutkiem może pytać o chudego Ryśka...
Chudy beton na podkład podłogi na gruncie (mokry) dostaniesz w betoniarni - B10, B15 w zależności od tego co masz w projekcie.
Jeśli ekipa nie ma wibrołaty, to można takową wypożyczyć - koszt znikomy, a będziesz miał pewność, że praca pójdzie sprawnie.
Chudy beton na podkład podłogi na gruncie dostaniesz w betoniarni - B10, B15 w zależności od tego co masz w projekcie.
No tak prawdę napisałeś,że chudy beton kupi się w betoniarni ale dalej bzdury piszesz bo tu chodzi o posadzkę ,ale Ty jak zwykle ekspert a eksperta zdania nie wolno podważać.
To słuchaj pomocnika na budowie, który wynalazł "chudą posadzkę", aby Ci ułatwić rozwikłanie problemu icon_rolleyes.gif
Nie, bo posadzkę wylewasz na ociepleniu, a nie na gruncie!
Henryku... idzie Ci dziś marnie - może zbastuj i nie ośmieszaj bardziej niż musisz.
Znowu wciskasz inną rzecz niż ta o której jest temat. Czy ja pisałem o posadzce gotowej?
Cały czas piszę o chudziaku czy chudej posadzce, no cóż w tym amoku mogło Ci to umknąć - wybaczam.
Normalną poradę i dobrą to masz w poście Nr 2 i 5 i ja bym się tych porad trzymał.
A dlaczego pytałeś o beton w składzie budowlanym?
Chudy beton, czyli nie konstrukcyjny - a nie suchy, czyli bez wody!!!
Stosuj słownictwo użyte w projekcie, a unikniesz śmiesznych (nie zawsze!) pomyłek.
no tak ale pytanie czy brać suchy czy mokry?
Bierze się mokry i zagęszcza łatą wibracyjną lub tradycyjnie ściąga po rurkach metalowych łatą aluminiową, pacą ,a suchy to trzeba ubijać zagęszczarką .
Jak weźmiesz mokry to i tak dość szybo będzie suchy (woda szybko odsącza się z chudego betonu idzie w grunt zwłaszcza jak lejesz beton na piachu ) . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
i dostanę B7,5, raczej w każdej betoniarni (napisałem raczej, bo nie spotkałem się z odmową)
tyle, że raczej (podobne jak wcześniej wytłumaczenie) nie z gruchy, czyli defacto omawiany wcześniej suchy/półsuchy
Chudy beton ma za zadanie stabilizowanie i wyrównanie podłoża, a jego grubość zależy od lokalnych warunków gruntowych i zagęszczenia warstwy podsypu. W praktyce przyjmuje się 8 - 10 cm, .......
a do tego wyżej B10 (zazwyczaj - per analogiam jak wcześniej) nie potrzeba,
W okolicy gdzie działam aktualnie beton robi Cemex - firma ogólnopolska. Betony w cenniku od B10 wzwyż.
Podkład w projekcie mam B15, więc nie wnikam dlaczego projektant tak zaordynował - może wie więcej niż ja o przeznaczeniu budynku? Kiedy kazał mi zostawić dziurę w stropie na rurę fi80, w celu późniejszego włożenia komina... zaoponowałem, bo nie znam uzasadnienia które mogłoby to wytłumaczyć icon_smile.gif
no i wolałbym uściślić, co Autor na ma myśli pisząc beton suchy, czy mokry, bo w zasadzie dla określenia konsystencji to jeszcze da się dopasować określenie suchy, mokry nic nie mówi
a do wylania chudziaka vel chudej posadzki vel ślepej podłogi, vel coś tam jeszcze, to proponowałbym co najwyżej plastyczną, a w zasadzie półciekłą
Bo beton B15 (C12/15) nie jest już chudziakiem ,Beton B12 to jet już na granicy chudego betonu mocno naciągana teoria.
Przeczytaj raz jeszcze, a później kolejny raz... może coś zrozumiesz, skoro musisz się ośmieszać, to przynajmniej z korzyścią.
Sam się ośmieszasz Panie Ful Ekspert , i czego obcinasz moje wypowiedzi a tym samym nie oddajesz prawdy o czym piszę,tak manipulować wypowiedzią Twoja to ja też mogę.
Znużony tą szermierką odpowiem - ciesz się, że nie ucinam czego inego, a poważnie, to twoje pretensje są dość prymitywne. Po co mam cytować całą twoją wypowiedź, kiedy zafrapował mnie jej fragment, a każdy zainteresowany twą mądrością ma możliwość przeczytać sobie w oryginale twój tekst wyżej
Teoretycznie zapewne macie rację, a w praktyce jestem ciekaw jaki "chudziak" na w projekcie pytający?
a do wylania chudziaka vel chudej posadzki vel ślepej podłogi, vel coś tam jeszcze, to proponowałbym co najwyżej plastyczną, a w zasadzie półciekłą ,czyli B12,5
Tak B12,5 widzę że chciałeś zabłysnąć i stałeś się drobiazgowy ,a co do ślepej podłogi to musisz poczytać jeszcze troszkę ,co to jest ta ślepa podłoga a nie piszesz głupoty .
Ślepa podłoga to padło ode mnie ,u mnie tak często mówią na chudziaka. Pisałem o tym kilka postów wyżej ale zaznaczam,że wyjaśniłem o co chodzi i Barbossa po prostu spisał ta nazwę z mojego posta (tak mi się wydaje icon_smile.gif )
Moje pretensje?Ja nie mam żadnych pretensji to Ty coś czujesz do mnie a raczej do moich mądrości. Zazdrościsz mi ich czy co?
Znowu piszesz kolejne kłamstwo. Uczepiłeś się nie jak rzep psiego ogona i wioche robisz na forum.
Wyżal się,do rana masz czas bo rano kolejny temat zamkną, przez eksperta - mściciela icon_biggrin.gif
Spotkałem się dość często że zamiast chudziaka ,sam inwestor chce beton B15 ,na podkład pod posadzkę nawet z włóknem polipropylenowym tłumacząc się że różnica w cenie nieznaczna mniej się pyli ,szczelniejszy itd .
generalnie żadnego projektu nie ma, wszystko robię na czuja priojektant jak coś zrobi to będzie święto (starszy facet dziadek) a co myślicie o mixkorekcie (jakiś półsuchy beton) 26zł za m2 to dobra cena ale czy to się nada?
I będzie go 10 cm za te 26zł...? Tak naprawdę nie wiesz co Ci wysypią - beton z betoniarni podlega dość ścisłemu recepturowaniu i zamawiając np. B10 wiesz co przyjedzie.
Co do pracy bez projektu... będziesz miał pewnie sporo ciekawych problemów do rozwiązania w terminie późniejszym...
np. chudziak jako podkład podłogi na gruncie: jego grubość, a następnie grubość ocieplenia i posadzki właściwej z ewentualnym ogrzewaniem mają wpływ na wysokość montażu nadproży. Jeśli nie jest to kompleksowo opracowane w projekcie, to może się okazać, że typowe drzwi będziesz musiał ucinać, bo nie zmieszczą się w otworze...!
tak chciałem, udało mi się ? no powiedz udało się? udało się? udało się? (tonacja: Shrek i osioł daleko jeszcze? )
drobiazgowy to jest tu chyba ktoś inny, więc warto wszystko uściślać
no i obiecuję - poczytam sobie, jeszcze nie wiem co, ale poczytam...
Coś ostatnio jesteś strasznie nerwowy icon_lol.gif ,czy jest sens zaglądać -przebywać tam gdzie człowiek się stresuje ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • https://i.imgur.com/lARpMJR_lq.mp4
    • W hurtowni kupiono tańszy niesort!   Kto zarobił?   1. Sprzedawca zarobił na tej dachówce więcej, ukrywając gatunek. 2. Firma wykonująca usługę krycia z własnego materiału, mogła kupić tańszą dachówkę i oprócz robocizny zarobić jeszcze na materiale. 3. Inwestor szukał "dobrej ceny" dachówki.
    • ChatGPT en Español represents a significant step forward in the realm of AI-driven communication, specifically catering to the needs of Spanish-speaking populations. The impact of this development is already being felt across various industries, from education and customer service to healthcare and creative content creation. However, like any transformative technology, it brings both opportunities and challenges, sparking discussions about its current and future role in society. 1. Enhancing Accessibility to AI Tools for Spanish Speakers One of the most important aspects of ChatGPT en Español is that it enhances accessibility to advanced AI tools for the world's Spanish-speaking population. Spanish is the second most spoken language in the world, with over 580 million speakers, and yet AI tools have historically prioritized English. By expanding into Spanish, OpenAI has broadened the accessibility of these technologies, allowing Spanish speakers to benefit from AI in ways that were previously limited. This move can greatly benefit underserved regions, particularly in Latin America and parts of Spain where access to cutting-edge technology has been slower. For businesses in these areas, adopting ChatGPT Español means improved customer interaction and streamlined operations. For individuals, it provides an opportunity to use advanced AI for personal tasks such as learning, communication, and content creation. The availability of a high-quality AI model in Spanish also supports bilingual and multilingual communities, offering seamless transitions between languages. This is particularly beneficial in regions where both English and Spanish are widely spoken, such as the US and parts of Latin America. 2. Applications in Education and Language Learning One of the most exciting applications of ChatGPT en Español is in the realm of education and language learning. For students learning Spanish, this AI can serve as a conversational partner that offers instant feedback and guidance, helping users practice their language skills in a natural, interactive manner. For native Spanish speakers, it can help improve literacy, critical thinking, and even assist with academic tasks across multiple subjects. Teachers and educators can also harness the power of ChatGPT en Español to create more dynamic lesson plans, quizzes, and educational content in Spanish. This is particularly useful in regions where resources for Spanish language education may be limited, giving students access to a virtual assistant capable of helping them learn, solve problems, and engage with complex subjects. However, there is also a discussion around the limitations of AI in education. For example, while ChatGPT en Español can provide useful information, it is not a substitute for real human interaction and guidance. AI models like ChatGPT can sometimes produce factually incorrect or contextually inappropriate responses. Therefore, the role of ChatGPT in education should be viewed as a supplementary tool, not a replacement for human teachers or tutors. 3. Business Efficiency and Customer Service Revolution For businesses, especially those operating in Spanish-speaking markets, ChatGPT en Español offers numerous benefits. It can improve customer service by providing instant, 24/7 responses to common inquiries, reducing the burden on human support teams and ensuring customers receive timely information. Its ability to handle multiple languages also allows businesses to serve a global clientele without needing to invest heavily in multilingual support teams. This use of AI in customer service has raised important discussions about the future of work in the service industry. As businesses adopt tools like ChatGPT en Español to handle routine customer interactions, there are concerns that it could lead to job displacement for human workers, particularly in roles that involve repetitive tasks. However, advocates argue that AI will allow workers to focus on more complexity, high-value tasks that require human judgment and empathy, rather than being replaced entirely. There's also the possibility of AI introducing biases in customer service responses, which highlights the need for continuous monitoring and improvement of these models. Ensuring that ChatGPT en Español remains unbiased and culturally sensitive will be crucial to its success in business applications.
    • Komentarz dodany przez amordo: Witam, czy ktoś podpowie jak ręcznie zmienić krzywę grzewczą ?pozdrawiam
    • Witam, kupiłem płytki podłogowej szkliwione, niestety fachowiec nie zauważył przebarwień które powstały od niebieskiego papieru którym były one oddzielone i ułożył je na podłodze. Kupiłem środek Trilux - taki mi polecono i początkowo myślałem że jest po problemie ponieważ plamy zeszły. Jednak na drugi dzień po wejściu do mieszkania plamy znowu wyszły, co świadczy o tym że barwnik z papieru wszedł już w strukturę płytki. Czy jest jakaś możliwość pozbycia się tego czy należy zdzierać podłogę?
