linka jutowa na suficie
yorzo
[attachment=16971:Obraz_322.jpg]Witam!
Proszę o pomoc: robię sufit ,na którym są odsłonięte, wyszlifowane belki świerkowe a między nimi płyta gipskartonowa. Całość pracuje i akryl jako wypełniacz nie zdaje egzaminu-spoiny pękają. Wpadłem na pomysł aby pęknięcia pomiędzy płytą-belką zamaskować linką jutową, która dodatkowo doda pokojowi góralsko-rustykalnego charakteru...a poza tym całość może sobie się kurczyć, wyginać itp ;) Po prostu chcę owinąć linką każdą belę wokoło.
Czy ktoś z Forumowiczów mógłby mi doradzić, jak tą linkę zamocować ?
Ja myślę, że najlepiej przybijać ją do belek zszywkami 20mm (średnica linki-10mm, gdyż niektóre pęknięcia mają do 6 mm grubości), inni doradzają klej... Jeśli zszywki to jakie odstępy dawać? A może są inne metody?
Za każdą radę będę wdzięczny, a i czas goni ;)
Edytowano przez yorzo (zobacz historię edycji)
Dzięki . Poproszę wrzucić temat do kosza.
Może jakieś zdjęcie wkleisz jak to wygląda ?
Są listwy maskujące -takie połączenia ,dylatacje.
Chodzi o coś takiego ?
Nerwowo, bo jak napisałem czas goni. W nast. tyg. muszę się za to zabrać. Ponad 160 wyświetleń i pomocy znikąd. A i żalu nie mam- choć sezon urlopowy to także sezon budowlany icon_biggrin.gif Nie mam lepszych fotek-wstawiłem jedną ale słabo na niej cokolwiek widać, lecz ta wstawiona przez Ciebie jest trafna, z wyjątkiem sufitu- u mnie jest gipskarton zamiast drewna, lecz w podobny sposób chcę owinąć belki...Więc co ...zszywki? icon_wink.gif
Fotki mogę cyknąć (i przesłać)jutro...
Thx.
Edit-mogę wrzucić zdjęcie z komputerowego projektu wszystko , co jest na suficie właśnie tak będzie wyglądać+ linki jutowe z\w na pękanie złącz, które opisałem w poście.
Nerwowo, bo jak napisałem czas goni. W nast. tyg. muszę się za to zabrać. Ponad 160 wyświetleń i pomocy znikąd. A i żalu nie mam- choć sezon urlopowy to także sezon budowlany Nie mam lepszych fotek-wstawiłem jedną ale słabo na niej cokolwiek widać, lecz ta wstawiona przez Ciebie jest trafna, z wyjątkiem sufitu- u mnie jest gipskarton zamiast drewna, lecz w podobny sposób chcę owinąć belki...Więc co ...zszywki?
Thx.
A pewny jesteś że lina jutowa nie pogorszy -zepsuje wnętrza ?
Jakieś nawiązanie z chatą góralską gdzieś jest , albo z morzem kajuta ,łajba itd..
Jest np.
sztukateria:
http://www.clusiv.pl/profile_dekoracyjne.html
listwy dekoracyjne drewniane :
http://www.sklep.akant.ogicom.pl/go/_categ...ong&lang=pl
http://www.mosinski.com.pl/pl/listwy-ozdob...cz-szer3cm.html icon_lol.gif
Tak wygląda chata a to z mszenie :
Są kątowniki profil LED z oświetleniem :
http://www.neoled.com.pl/profil_led_pro_45_i_m.html
http://www.neoled.com.pl/profile_led_serii_top_met.html
http://www.decorsystem.com.pl/pl/186/listw...iowa_lo_13.html
Są jeszcze zwykłe listwy aluminiowe i z nierdzewki.
Do mnie też nie przemawiają linki - raczej więcej zepsujesz niż poprawisz.
Zobacz to zdjęcie - podobny układ, choć budynek zabytkowy.
Na połączeniach płyta - drewno masz tu po prostu dystans 5mm, który doskonale gubi się w półcieniach sufitu.
Dzięki za odpowiedzi. Panowie, nie sugerujcie się zdjęciem z projektu-wysyłam słabe fotki robione telefonem, ale widać coś bedzie:) Belki mają ok 15 cm szer./wysokości, będą olejowane na (raczej ) naturalny kolor. Pokój też ma inne barwy ścian (kawa z mlekiem).Szczeliny widać gołym okiem. Nie dam listewek, gdyż: są za grube (przy 15 cm belki będą wyglądać komicznie), gdybym zamówił cieńsze ( u stolarza)-po jakimś czasie będą pracować (wyginać, pękać).A linkę (10mm) już kupiłem icon_cry.gif . Ponadto z linką belki będą mogły się wichrować w dowolny sposób ( przybiję je zszywkami do belek), choć teraz już tak bardzo nie powinny, jak to było na początku budowy domu.
Gdy to zrobię- wyślę fotki icon_biggrin.gif . Obecnie najistotniejszym problemem jest dla mnie fachowy sposób ich zamocowania...zszywki, klej? ; jaki rozstaw w przypadku zszywek?; itp.
Animus wstawił najbardziej adekwatne zdjęcie do tego, co zamierzam popełnićicon_smile.gif
Dziękuję.
Fotki:
A linkę (10mm) już kupiłem . Ponadto z linką belki będą mogły się wichrować w dowolny sposób ( przybiję je zszywkami do belek), choć teraz już tak bardzo nie powinny, jak to było na początku budowy domu.
Gdy to zrobię- wyślę fotki . Obecnie najistotniejszym problemem jest dla mnie fachowy sposób ich zamocowania...zszywki, klej? ; jaki rozstaw w przypadku zszywek?; itp.
Dziękuję.
Fotki:
Zszywkami najprościej ale mogą rdzewieć deformować linę i być widoczne ,trzeba zrobić próbę czy zdaje to egzamin ,jeśli tak to jeszcze określić rozstaw bo z czasem lina może się obwieść ,powstaną kiełbaski .
Można też zastosować jakieś bardzo cienkie uchwyty do kabli samo zaciskające się przybite zszywaczem do belek ,albo kawałki sznurka przyszyte do belek i przywiązać do nich linę.
Na klej też sporo zalet ,bo nie dziurawi się belki i jak się opatrzy i znienawidzi lina, można wyszlifować i dziurek nie będzie w drewnie podkleić jak się zacznie obwieszać ,szybko wracasz do punktu wyjścia.
Można jeszcze przybić na gwoździki wbijając w środek gwoździk ocynkowany łepek się schowa do środka a lina wtedy może być bardziej naprężona.
zrób próbę na desce po zamontowaniu liny obróć deskę odwrotnie, liną do dołu ,obserwuj jak zachowuje się lina w takiej pozycji,czy nie za rzadko dałeś uchwyty .
Napisz i wklej foty jak Ci poszło . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A więc jednak zszywki. Juta jest sztywna, więc myślę, że jak dam rozstaw 40-50 cm to kiełbasek nie będzie. Oferowano mi klej na gorąco, taki z elektrycznym pistoletem, który topi na bieżąco z tuby. Szkopuł w tym,że spoina jest supertwarda ale przyczepność (adhezja czy kohezja? icon_razz.gif ) pomiędzy klejem a klejonymi elementami to już inna bajka...
Wracając: zszywki nie będą rdzewieć bo są galwanizowane. Mają kolor żółty, więc chyba mosiądz. Szer. 8mm ,długość 20 mm. Kompresorem można regulować siłę dobicia...Zszywki ponadto też z czasem można wyjąć i zdjąć linkę, gdy się znudzi.
Myślałem, że są alternatywne metody na moje belki. Listwy to kicha wg mnie. Poza linką ( do końca nie wiadomo jak mocowaną, ale zrobię tak, jak napisałem) nie widzę innych możliwości (na dzisiaj).
W komputerowym projekcie wszystko wygląda inaczej-najlepiej wypadły schody;pięknie i wspaniale tylko,że wymiary i proporcje z komp. wstawek nijak miały się do realiów-w rzeczywistości otwierałbym drzwi z przedpokoju i zaczepiał się o zabieg...A kasę za projekt trzeba było wyłożyć icon_cry.gif Stąd decyzja aby ze stylu nowoczesnego przejść na najbardziej praktyczny, zwany obecnie rustykalnym, wiejskim, jak zwał tak zwał.
Konkluzja:robię po swojemu, pytam o to ,czego nie wiem, a nie wiem prawie o niczym icon_razz.gif Uczę się na błędach, stąd pytanie do Szanownych Forumowiczów w tytułowej kwestii.
Jeśli ktoś miałby jakieś inne pomysły na zamaskowanie nieszczęsnych belek -będę wdzięczny.
Pozdrawiam!
A więc jednak zszywki. Juta jest sztywna, więc myślę, że jak dam rozstaw 40-50 cm to kiełbasek nie będzie. Oferowano mi klej na gorąco, taki z elektrycznym pistoletem, który topi na bieżąco z tuby. Szkopuł w tym,że spoina jest supertwarda ale przyczepność (adhezja czy kohezja? ) pomiędzy klejem a klejonymi elementami to już inna bajka...
Pozdrawiam!
Co do klejenia elektrycznym pistoletem, który topi na bieżąco sztyfty ,to słabe połączenie i na krótko z czasem takie połączenie się osłabia.
Trzeba by spróbować klejenie klejem Pattex ,Technicoll ,QUICKFIX ,LOCTITE albo Kropelka .
Jednak to środki chemiczne,nie wiadomo jak to może wpływać na zdrowie (użytkowanie po utwardzeniu).
Wracając do tych nieszczęsnych szpar pomiedzy płytą a belką , błąd został popełniony już w trakcie projektowania takiego wypełnienia ,wystarczyło wyfrezować poziome szczeliny w belkach ,w które wsuwa się płytę ,połączenie takie jest zdylatowane i niewidoczne dla oka . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zgadzam się... z tym , że to moja żona wymyśliła sobie odsłonięte belki dopiero wówczas, gdy dom już stał i w założeniu nie było mowy o ich eksponowaniu:lol: Ile ja się musiałem naszlifować ,aby doprowadzić je po traku do obecnego, gładkiego poziomu, ale to inna bajka... icon_wink.gif
Pozdrawiam!!
Ja tam widzę wyraźnie w szczególności na czwartym zdjęciu że akryl odłazi bo nie jest dobrze przyklejony , a nie z powodu jakiejś " pracy drewna " . Oklejanie tego jakąś linką to raczej słaby pomysł . Trzeba zerwać ten stary źle przyklejony silikon akrylowy , potem porządnie zagruntować( nawet dwukrotnie ) powierzchnie styku i nanieść nowy akryl .
Dobrze przyklejony akryl nie ma prawa odłazić tak jak to widać na zdjęciu .
Piszę to bo sam testowałem na własnym stropie z belkami . Jak było byle jak i źle zapaćkane akrylem na podłożu mało nośnym (farba pyląca gips czy cokolwiek innego pylącego) to odłaziło a w miejscach porządnie nasączonych gruntem nie odłazi po 20 latach . Klejenie sznurka to dziadowski pomysł i będziesz patrzeć na to dziadostwo następnych x lat , aż dojdziesz do wniosku że coś trzeba z tym zrobić . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Akryl odłazi bo jest dobrze przyklejony icon_smile.gif ale niestety nie utrzyma skurczu świeżego drewna .Gdyby teraz dopiero zostały wypełnione szpary gdy ustabilizowała się wilgotność w pomieszczeniu i w drewnie , to jest bardzo duże prawdopodobieństwo że tak już zostanie.A tak ostał mu się ino sznur . icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
No właśnie o to chodzi że ponowna poprawna aplikacja załatwi sprawę a nie sznur . Do tego zdaje się że akryl ( choć słabo to widać na zdjęciu) był tylko wyciśnięty z tubki bez przetarcia zaraz po wyciśnięciu paluchem i miał małą powierzchnię kontaktową , to se odleciał .
Drewno zawsze będzie "pracowało" - mniej lub więcej, ale zawsze.
Silikony, akryle, itp, prędzej lub później "stwardnieją", a pomalowane "popękają".
Moim zdaniem, należy dobrać tak grubość "sznura", aby był tylko nieco grubszy od szczeliny i upychać go (sznur) na przysłowiowego chama - bez dodatkowych mocowań.
Kolor sznura można dobrać zgodnie z kolorem belek, sufitu, ściany - jeśli chcemy aby nie był zbyt widoczny. Można też "wydobyć" go, na zasadzie kontrastu.
dopisałem:
Biorąc jednak pod uwagę, to , że tu mamy zamaskować nierówności wynikające z niedokładnego "spasowania" płyty w "poziomie", wydaje się że najwłaściwszym będzie zerwanie starego "uszczelnienia", dokładne wypełnienie szczelin np. sznurem, czy nawet kitem szpachlowym i wyrównanie tego akrylem (szpachlą). Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Demo ma sporo racji, a jak pisze przetestował na swojej skórze - jeśli zabieg mimo wszystko się nie powiedzie zawsze można wrócić do sznura....
To prawda, ale tam zawsze będzie "coś pękało". Wypełnienie jednorodne (akrylem, silikonem) w pewnym sensie utrudni późniejsze działania w przypadku pojawienia się pęknięć.
Solidne uzupełnienie "szpar" i dopiero na to warstwa szpachli usprawni (może usprawnić) późniejsze prace remontowe.
I to jest ewentualna alternatywa dla wypełniania akrylem - pęknięcie kontrolowane, wykonane z użyciem taśmy papierowej, z wypełnieniem szpachlą szpary pomiędzy papierem a płytą. Akrylem tylko liznąć gotowe połączenie aby zamaskować włosowe pęknięcie. Jednak drewno może okresowo pracować mocniej (podwyższenie temperatury, wilgotności) i wtedy znów może popękać w sposób widoczny.
Dzięki panowie za wszystkie sugestie. Odpowiem na kilka:
-akryl odpadł, gdyż belka była szlifowana i szlifierka zahaczyła o sufit;
-fachowiec od ścian, gładzi szpachlowych itp. dał akrylu dużo i wg swojej sztuki (być może marnej), ale całość czekała sobie ponad rok, dom nie był opalany;
-Najważniejsze: (już pisałem) salon początkowo miał być bez odkrytych belek. Pomysłowość i kaprysy żon bywają różne i w najmniej spodziewanym czasie dają o sobie znać.Na to nie ma rady icon_razz.gif
-drewno ZAWSZE będzie pracować tak jak np. parkiety i tyle.
Teraz mam zagwozdkę ale opcja sznura dalej jest rozpatrywana icon_lol.gif Najpierw będę olejować ,później ostatecznie zadecyduję, jakby co -wyślę fotki.
Dzięki!
Dzięki!
    • Rekuperator Ostberg Heru 160T (R) + sterownik dotykowy IQC   Sprzedam nowoczesny rekuperator Ostberg Heru 160T (R - wersja prawa) z regulatorem dotykowym IQC. Urządzenie zapewnia efektywną wymianę powietrza w budynku, a jego energooszczędna konstrukcja pozwala na znaczne oszczędności. Produkt spełnia najwyższe standardy jakości (produkt szwedzkiej firmy Ostberg). Urządzenie jest nieużywane (niewyjęte z opakowania), zakupione pod koniec października 2025 roku. Sprzedaję z racji zmiany projektu wentylacji, a co za tym idzie rekuperatora. Możliwy odbiór osobisty lub wysyłka paletowa.
