Stary dom...problem z fundamentami
Jestem tutaj nowy, sporo czytam informacji dostepnych w sieci na interesujący mnie temat, jednak nigdzie nie ma konkretów, poza tym nie trafiłem na podobny przypadek do mojego, może coś przeoczyłem.
Nie jestem budowlańcem, nie mam doświadczenia w budowie choc trochę już betonu wylałem w swoim życiu,jestem inzynierem stali i kostrukcji spawanych- to moja dziedzina, zdecydowanie mi bliższa. Proszę więc o wyrozumiałośc , czasami pewne pojęcia z Waszej dzidziny są mi całkowicie obce.
Zakupilismy rok temu stary ok 100 letni dom z cegly...20mx8m, wysokośc do szytu ok 8-9m , dwukondygnacyjny, przy czym na górze w chwili obecnej jest strych, który kiedyś będzie adoptowany ma częśc mieszkalną.
Dom stoi na podłożu glina/piasek w odległości 5m od pola rolnego...z którego po ulewach, roztopach woda spływa na dom a że podłogi są o jakieś 0.5m niżej niż poziom gruntu na zewnątrz, ściany przemakają, jest dośc duże nachylenie terenu.
Wiedzielismy co kupujemy, więc nie narzekam, na nowy dom w mieście nie było nas stac, a tutaj na wsi jest cisza...tyle tylko, że sporo pracy heh. Po kupnie zauważyliśmy, że z jednej strony ok 4-5m od krawędzi domu ściana jest peknieta i odchylona od pionu ok 8 cm na zewnątrz. Wykonalismy ściągacze na ścianę celem dorpowadzenia jej do pionu, okopaliśmy pekniętą częśc ok 1m poniżej poziomu gruntu/ po 1.5m długości na raz/ i sie okazało że nie ma fundamentów, na glinę kładziono cegły i tak do szczytu. Ostroznie odkrywalismy po 1.5m sciany na 80-100cm w głąb, cegły były kładzione od około 70cm poniżej poziomu gruntu, podkop był najpierw od strony zewnętrznej...20-30cm poniżej tych pseudo fundamentów z cegły, wygrzebywałem luźne cegły, podkopywałem całą scianę pod cegłami, teoretycznie wisiała w powietrzu na odcinku 1.5m i wylewałem betonem...zadki beton upychałem pomiędzy cegly aby związał całą scianę. Identycznie robiłem od wnętrza budynku.Nowy "fundament" jest obecnie pod scianą tą 8m po szerokości, pekniętą częśc ściany, naprostowalismy do pionu i wylalismy fundament, ściagacz zaspawaliśmy na budynku.ściagacz to nic innego jak 4 szpilki M12 przyspawane do ścian wewnetrznych poprzecznych, przechodzą na wylot peknietej ściany a z drugiej strony są połączone dwoma ceownikami chyba 100x50x6 nie pamietam dokładnie.Kręcąc nakrętkami ściągalismy ceownik a on ciagnął ścianę, patent dobry i skuteczny.
Teraz chce zabezpieczyc te dłuższą ścianę 20m przed wodą z pola...zrobiłem wczoraj próbne okopy i się okazało że reszta domu też nie ma fundamentów...cegły są coprawda w dobrym stanie jednak nie ma fundamentu.
Chciałem robic "drenaż opaskowy" tak się chyba to nazywa, nawet nie musiałby byc najgłębszy /ok 0.7m/ gdyz raczej chodzi u mnie o wody powierzchniowe spływające z pola niż te idące gruntem.
Jednak wydaje mi się że nie mogę okopac całej ściany za jednym razem w celu zrobienia drenazu gdyż nie ma fundamentów, nie chciałbym doprowadzic do położenia ściany.
Myslałem o powtórzeniu operacji z robienia "fundamentów". Odkopywac max po 2m na szerokośc 40-50cm z obu stron domu jednocześnie na głębokośc 80-100cm, delikatnie podebranie ziemi pod istniejącą scianą, wbicie w odległości 20cm od ściany 2m prętów zbrojeniowych fi12 do poziomu gruntu w odległości 1m od siebie, zespolenie ich prętami fi 10 /takie zbrojenie/ i zalanie tego betoniem mieszanym w betoniarce. "Fundament" zespoli cegły i rozłozy nacisk ściany na większą powierzchnię, dodatkowo zbrojenie zakotwione w ziemi na 1m powinno tez uniemozliwic rozjechanie się scian.Gdyby to wszystlko wylac i pozwolic związac...po tygodniu całośc była by wylana a po kolejnych 3-4t ygodniach myślę, że mógłbym okopac z zewnątrz te nowe "fundamenty" na całej długości i przygotowa drenaż.
Zdaję sobie sprawę, że mogę się mylic z uwagi na brak doświadczenia w tej dziedzinie, nieznajomośc zjawisk itp.
Proszę jednak o poradę...od razu uprzedzam, że nie stac mnie w chwili obecnej na ekipę za kilkanaście tysięcy, a drenaż muszę zrobic w tym roku gdyż środek jest już gotowy pod wykończenie...a jesli nie zrobiętego przed zimą to w przyszłym roku tynki, gładz, płytki będą mi spadac ze ścian.
pozdrawiam maciek
Samodzielne prace remontowe tak zdegradowanego budynku bez kompleksowej oceny jego stanu mogą skończyć się katastrofą budowlaną.
Dom bez fundamentów nie ma dostatecznej stabilności i np. ułożenie drenażu opaskowago może pogorszyć jego posadowienie nie mówiąc już o konieczności odprowadzenie gdzieś wody zbieranej przez drenaż. Ewentualne zabezpieczenie domu przed zalewaniem przez wody spływające z pól można uzyskać poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu - np. tworząc wał z rowem odwadniającym w pewnej odległości od budynku.
[...]Zakupilismy rok temu stary ok 100 letni dom z cegly...20mx8m, wysokośc do szytu ok 8-9m , dwukondygnacyjny, przy czym na górze w chwili obecnej jest strych, który kiedyś będzie adoptowany ma częśc mieszkalną.
Rozwiń
Wykonywałem już różne "cuda", bywało, że krzywizna ściany - odchylenie od pionu wynosiło ok.20cm na wysokości jednej kondygnacji, budynek nie miał fundamentów i trzeba było zrobić drenaż... bez problemu przy budynku parterowym w konstrukcji szachulcowej, ale nie przy budynku dwukondygnacyjnym murowanym - tu niestety musisz zastosować się do powyższej rady i jeśli już musisz, to prowadź prace tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w posadowienie!!!
Dziekuję Panowie za odpowiedzi, zdaję sobie sprawę, że nie łatwa praca przede mną.
Tak myślałem, że skoro nie ma wyraźnych fundamentów to pełnowymiarowy drenaż odpada.
Nie chcę jednak robi czegoś co wytrzyma rok a za rok i tak będę musiał podla ściany betonem bo budynek może zacząc siadac. Choc prze tyle lat nic sie nie dzialo, tylko ten tył ale to pewnie dlatego,że grunt jest niejednorodny, dlatego pękła ściana.
Czy może ktoś skomentowac mój pomysł na wzmocnienie fundamentów?Odkrywałbym jednoczesnie max 2m po długości, szerokości 40-50cm i głebokości 80-100 cm.Sciana budynku w tym miejscu ma około 220-260 i zaczyna się skos dachu.
Zazbroiłbym jak wspomniałem wcześniej i wylał betonem...na nastepny dzień kolejne 2m i tak do skutku aż skończe całe 20m.
Proszę powiedzie mi jezcze jedno...w takiej sytuacji jak moja, który punkt budynku jest najbardziej niepewny? prosta ściana czy naroże? Czy lepoej naroże okopa na 1m a nie na 2 czy jest to jednak najsilniejszy punkt?
dziękuję
Odbiegając od tego, że moim zdaniem Twój plan to karkołomne przedsięwzięcie, zapytam tylko, czy wziąłeś pod uwagę, że beton nabiera wytrzymałości przez kilka tygodni??? Jak więc ma się to do odkopywania co dwa dni kolejnych odcinków!
Bezpieczne rozwiązanie to zrobić drenaż w pewnej odległości i zapomnieć o podlewaniu betonem ścian metodami chałupniczymi, bo więcej zniszczysz niż naprawisz! Jeśli podłoże nie dostanie wody i obeschnie, to i posadowienie będzie pewniejsze.
Twoje kłopoty spowodowane są zapewne zaniedbanym drenowaniem pól uprawnych - kto dziś dba o drenaż, kiedy system nie zapewnia minimalnej rentowności małych gospodarstw... to odbija się na niszczejącej infrastrukturze, a efekt jest jaki widzisz.
Dziekuję za odpowiedz. Zrobię chyba jak Pan radzi... drenaż w pewnej odległości od domu, nie będę ruszał fundamentów. Proszę powiedziec w jakiej odległości od ściany taki drenaż?
Minimum 2m - tak ja zrobiłbym... ale tu potrzebna byłaby znajomość lokalnych warunków, której nie mam. Pozostaje jeszcze kwestia odprowadzenia wody z drenażu. Z tego co piszesz, to najprawdopodobniej woda spływa wzdłuż długiej ściany i dalej przesiąka wzdłuż pękniętego szczytu.
Rozwiń
i tego radzę się trzymać
co do podbijania fundamentów (bo fundament jest po prostu ceglany) to można to robić tylko w przypadku ryzyka, że chałupa się "rozpada"
prace tylko pod nadzorem kogoś kumatego inaczej może dojść do katastrofy
odkrywanie i podkopywanie fundamentów na 2mb to za dużo, zwłaszcza, że to ściana obciążona konstrukcją dachu
zazwyczaj robi się max 1mb, zbrojenia nie potrzeba, beton nie powinien być zbyt rzadki, po prostu trzeba go trochę "poubijać"
niemniej - sam tego nie rób, niech to obejrzy ktoś siedzący w takich tematach
po co ten drenaż
Rozwiń
Przypominam że beton po wylaniu uzyskuje 50% wytrzymałość po około 2 tygodniach!Rozkopywać i wbudowywać codziennie to można materiał gotowy z zakończonym procesem dojrzewania i też trzeba wziąć pod uwagę wytrzymałość klejów ,zapraw wiążących gotowe elementy w jedną całość. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Koniecznie głębokich, ale i z nimi będie zabawa z upychaniem wszystkiego. Jednak z opisu wnioskuję, że puszki to pewnie już są obsadzone.
    • Niezbadana jest wyobraźnia inwestora, lub może tylko wykonawcy.
    • Sugeruję zastosowanie puszek głębokich, bo bo inaczej rzeczywiście będzie duży problem z upchnięciem wszystkiego.
    • Nie zagłębiałem się w analizę połączeń, ale w tym układzie - czy też po jakiejś modyfikacji - da się niezależnie sterować obiema lampami sufitowymi - choćby tylko z przełącznika A? Wydaje mi się to istotniejsze, niż gaszenie z łóżka... choćby ze względu na układ całego pomieszczenia - sypialni... Ale to taka - tylko moja uwaga...
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
