Projekt kuchni. Który? Proszę o porady
Do środy muszę zdecydować się na kuchnię i ciężko się zdecydować. Kuchnia nie jest duża. Kilka projektów sobie zrobiłem i zastanawiam się który byłby ten wyjątkowy aby wszystko sie pomieściło i mam odwieczny problem z szafkami icon_smile.gif
Może coś doradzicie?
Pomocy
Zastanawiam się nad 1 i drugim zdjęciem. Metlik mam z szafką 30cm czy na końcu tych białych czy zaraz za narożną szafką dać tą 30cm? Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
Mnie żadna wersja nie odpowiada. Bo nie widzę blatu roboczego. Takiego do uskuteczniania przygotowań posiłków. Bo chyba to nie ten w winklu?
Daj plan pomieszczenia.
retro mówię, że mała kuchnia jest. Aby zrobiło się miejsce dla blatu musiałbym zlew przesunąć na szafkę narożną. Ale wtedy likwiduje kosze obrotowe na garnki.
od okna musi być odstęp bo idą kijowo rurki od kaloryfera i okno jest tak oprawione w tych mieszkaniach że i tak zajdzie lekko na zabudowę...
też uważam, że za mało blatu. poza tym zlikwidowałabym te 5 małych otwartych półek dolnych na końcu zabudowy.. z doświadczenia wiem, że są strasznie niepraktyczne i tylko kurz gromadzą icon_rolleyes.gif chyba, że dostosować je do przechowywania butelek, np. z alko.
molytek no właśnie one są pod wino. I musi być ta 20 cm półka bo się z górą nie równa bez półki. Muszę z tym zlewem coś pokombinować aby zyskać tego blatu
A gdyby, 7 przenieść na miejsce 8 (i częściowo 9 ) ?
W miejsce 7 kuchenka, albo zlew - wyjdzie prawie idealny trójkąt kuchenny.
Do okna też będzie łatwiejszy dostęp.
Kuchnia się optycznie powiększy.
Tak sądzę.
Rysiu był też taki projekt ale ta kuchnia jest specyficzna. Od wejścia do kuchni masz z lewej ściankę 90 cm prawie czyli taki mini korytarz i jeśli postawię jeszcze zaraz za tym korytarzykiem 60 cm słupek z lodówką to zrobi mi się mega tunel w kuchni.
Co do odpływu i rurek z wodą. Problem jest po tej stronie, że musiał bym wszystko ciągnąc na drugą ścianę a kuchnia już jest wymalowana i gipsowana
na zielono zabudowa meblowa
wtedy miałbyś dłuższy blat roboczy i okno nie byłoby zasłonięte.
dokładnie a najlepsze jest to że okno jest na takiej wysokości, że jak bym teraz robił blat to parapet był by poniżej parapetu czyli wysokości szafek stojących icon_smile.gif
I zrób ty sobie w takim mieszkaniu kuchnie marzeń.
Ten (taki) "tunel" fizycznie jest tak, czy siak - to tylko kwestia "postrzegania".
Dodatkowym argumentem jest to, że lodówka będzie żarła mniej prądu, bo będzie w "zimniejszym" miejscu.
Ale to tak jak w "przyrodzie" - zawsze jest coś, za coś.
Ps. Zakładając, że nad kuchenka jest pochłaniacz, a nie wyciąg (bo nie sądzę aby były 2 kanały wentylacyjne), to można kuchenkę umieścić przy "drzwiach". Niczym to nie skomplikuje już wykonanych "przyłączy".
nad kuchenką jest pochłaniacz oraz kratka wentylacyjna ale bez możliwości jej podpięcia bo to tylko jeden kanał wentylacyjny
zapomniałem dodać, że pod 2 jest zmywarka
do niej już mam zapięte gniazdo 230V przy odpływie i przyłączach wody. szit!
zaraz to przemebluje
"Uwaga:
Zaleca się, aby płyta grzewcza/kuchenka była oddalona o co najmniej 80 cm od zlewu."
kolejny babol
więc płyta indukcyjna i kuchenka muszą zostać w tym miejscu co na projekcie :(
czuję, że nic tu się nie da już zrobić :( aby zyskać tego blatu
Są jakieś przeciwwskazania żeby zlew (1 lub 1,5 komorowy) umieścić w narożniku?
jedynie taki, że straci się kosze obrotowe które żona sobie zażyczyła do ułożenia garnków. Fajnie są wkomponowane w ten rodzaj szafki narożnej z łamanymi drzwiami
a mieliście lub macie coś takiego, że się upiera? ja miałam w poprzednim mieszkaniu i strasznie psioczyłam na to. teraz mam gary w zwykłej szafce, z wysuwaną szyną i jestem bardziej zadowolona.
Mieliśmy. W sumie to układ taki sam co mielismy kiedyś tylko teraz meble 92cm a były te małe 73 chyba cm
Garnki były w narożnej. Blat był wystarczający ale nie powiem, że przydał by się większy. No dużej możliwości zmian nie ma :(
Ewa też o takim rozwiązaniu myśleliśmy ale brak miejsca nawet na taką szafkę. Ja mam miejsce jak patrzysz na projekt od wejścia 20cm na wina, zmywarka 50 cm, zlew 50cm, szafka narozna 120, kuchnia 60cm, szuflady 60cm lodówka 60cm. i tyle co mogę w kuchni zrobic
Zrezygnowałem też z mikrofali w zabudowie.
Szafkę zastąpiła też zmywarka 45cm bo na inną nie ma miejsca
Ja bym przeniósł lodówkę - tylko ją.
Kuchnia się optycznie "otworzy" i zyskasz jeden ciąg długiego blatu.
No chciałbym ją Rysiu przenieść ale wtedy zmywarka nie ma miejsca. Zlewu nie mogę przesunąć do okna bo media są tam gdzie teraz jest zlew. I wszystkie gniazda i kable są już powypuszczane.
I zlew by był zaraz przy lodówce. Może to i dobrze bo sterty naczyń po imprezie by nie było widać ;)
Tego specjalnie nie pisałem, bo mógłby ktoś odebrać niewłaściwie. icon_mrgreen.gif
Nie wiem dokładnie, ale gdyby tak "pomieszać" z szafami dolnymi, to zmywarka wejdzie obok zlewu.
Wszak masz na dole 20cm "rezerwę".
Dodatkowy argument - ten blat zamiast lodówki "powiększa" powierzchnię stołu - taki pomocnik przy posiłkach.
na zmywarkę muszę liczyć 50 cm z listwami maskującymi z boku. Szafka narożna jest już nie do ruszenia. Jedynie wywalić zew gdzie indziej ale gdzie?
Ewa a co sądzisz o tych dwóch szafkach 30cm przytwierdzone po dwóch stronach narożnej. Mogą być czy zbędne?
poważnie, to zależy od preferencji użytkowników kuchni. ja wolę mieć więcej mniejszych szafek, bo łatwiej jest mi rozplanować, przechowywać i utrzymać porządek.
zmywarkę w miejsce szuflad
szuflady na miejscu lodówki
a lodówkę tak jak radzi Rysiu
A odpływ przez całą kuchnie do zmywarki?
Ciężko do zrobienia. Ale pomyślimy
Nie wtrąca się tylko pomaga :P
Guzik prawda! Jest wielka! Ty nie widziałeś małej...
Tylko powiedz mi dlaczego nie chcesz wykorzystać ściany z oknem? Tam się full szafek może zmieścić. I cały blat.
Fakt, że trzeba by resztę trochę przeprojektować, żeby komunikacja się nie pętliła, ale to wszystko jest do zrobienia.
A mediami się nie zasłaniaj. Są teraz syfony poziome, giętkie rurki do wody, a gniazdka to jeszcze nie raz zmienisz. Ja czasami robię ludziom już w kuchni z meblami, więc żadna filozofia. Wieczor dam Ci fotki z mojej kuchni.
od okna do ściany na prawo jest skos na którym szafek się nie zrobi. Okno jest niżej niż wysokość szafek. kuchnia ma wymiary 3x3
Może nie jest mała ale ten tunel i uskok niszczą tą kuchnie.
Są. Źle się przy tym stoi.
To samo mi już wiele osób powiedziało. Dobra rada
Ta "nowa" odległość nie przekracza 4m, czyli można odprowadzić "normalnym" wężem od zmywarki - większość producentów taka odległość podaje jako graniczną.
tam będzie koło 2 m może 2,5 m
Kurde muszę o jeszcze przemyśleć i skonsultować z Betiną
A co z noszeniem naczyń przez pół kuchni aby je zapakować do zmywarki lub po opłuknięciu w zlewie zanieść do zmywarki?
Troszkę nieporęcznie Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
Pomocy
Wg mnie zdjęcie nr 2 a ta szafka 30cm to może być otwarta półka z zaokrąglonym rogiem. optycznie będzie się komponować.
Edycja: pomyliłem nr zdjęć chodziło mi o 2 Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
ja nie płuczę naczyń (lub bardzo rzadko), bardziej niż zlew przydaje mi się śmietnik przy zmywarce, a te można wystawiać i podstawiać, gdzie się chce icon_smile.gif
    • Co sprawia, że zegarki Audemars Piguet są wyjątkowe dla mieszkańców Warszawy? Dla wielu klientów z Warszaw https://expertyco.com/pl/catalog/audemars-piguet/ zegarki Audemars Piguet to nie tylko czasomierze, ale wyraz statusu, gustu i zamiłowania do doskonałości. Ich niepowtarzalny charakter, ręczne wykonanie i prestiżowy wizerunek sprawiają, że są chętnie wybierane przez osoby ceniące najwyższą jakość.
    • teraz to może lepiej zaproponować i ze 350 PLN/m2, a nie propozycja obniżenia ceny 50 PLN/m2 z 2019r. a jak handlarz nie sądzisz, że już opylił tę działkę i temat nieaktualny? nie wróżę sukcesów
    • chyba rozgraniczenia, ewentualnie wznowienia granic, ale to już technikalia
    • Cześć! Sprzedaż działek może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli są one nieuzbrojone. Oto kilka pomysłów, które mogą pomóc Ci przyspieszyć sprzedaż: Zrewiduj cenę – Może warto rozważyć delikatne obniżenie ceny. 50 zł/m2 to rozsądna kwota, ale rynek może mieć inne oczekiwania. Sprawdź ceny podobnych działek w okolicy, może Twoja cena jest wyższa niż średnia. Wyróżnij ofertę – W ogłoszeniu warto zaznaczyć plusy działek, takie jak dostępność mediów w pobliżu. Zwróć uwagę na przyszły potencjał (np. możliwość rozwoju okolicy, planowana inwestycja w infrastrukturę). Zrób atrakcyjne zdjęcia i pokazuj działki z różnych perspektyw. Dodatkowe działania marketingowe – Zainwestuj w reklamę na lokalnych portalach nieruchomościowych oraz na Facebooku. Warto też dodać ogłoszenie na stronach tematycznych związanych z działkami budowlanymi. Spróbuj z profesjonalistami – Jeśli nie masz odzewu, może warto spróbować współpracy z firmą zajmującą się skupem nieruchomości. Dzięki nim możesz szybko sprzedać działki bezpośrednio, nawet jeśli cena będzie niższa. Firma, jak abcskupnieruchomosci.pl, może pomóc Ci w tej kwestii – oferują szybki proces i bez zbędnych formalności. Rozważ podział działek – Jeśli jest to możliwe, podział na mniejsze działki może zwiększyć atrakcyjność oferty. Mniejsze działki są łatwiej sprzedawalne i mogą przyciągnąć większą liczbę chętnych.
    • prawdopodobnie z większej łatwości rozróżnienia geodezyjnego czy idzie wzdłuż granicy czy jest cofnięte niż gdyby było cofnięte o 2 cm .
