Posadzki Cemex Slid
Podczas ostatnich targów budowlanych zainteresowały mnie posadzki Cemex Slid... czy ktoś ma z nimi jakieś doświadczenia? Czy jest lepsza od posadzki anhydrytowej?
Ja mam zamiar dać ten materiał na cały budynek...interesuje mnie przede wszystkim czy jest on odpowiednia na ogrzewanie podłogowe (wiadomo, że przez producenta, jak i przedstawicieli firmy zachwalany)
Jarek
  • 6 miesiące temu...
Jarek
SLID CEMEXU PORAŻKA 150 M2+OGRZEWANIE PODŁOGOWE TEŻ 150M2 PODŁOGA ROZPAŁA SIĘ NA KAWAŁKI PO 30DZNIACH OD. WYLANIA .WYLEWANA BYŁA 10MAJA 2013 . CAŁY MAJ BYŁ DESZCZOWY WIEC WARUNKI SUPER NA SCHNIĘCIE WYLEWEK. CEMEX ZWALA WINĘ NA WYKONAWCĘ I OD PÓŁ ROKU NIC Z TYM NIE ROBIĄ .
Trudno dostrzec dylatację brzegową a o izolacji już nie wspomnę to chyba jej wcale nie dali.
Próbka posadzki do analizy i rzeczoznawca na miejsce zbrodni i sprawa się rozstrzygnie.
DYLATACJA JEST SŁADO WIDOCZNA BO BYŁA POOBCINANA PO WYSCHNIĘCIU WYLEWEK.
PRZYGOTOWANIE DO WYLEWEK CZYLI STYROPIAN I DYLATACIE OBWODOWE WYKONYWAŁEM SAM WIĘC WSZYSTKO BYŁO OK . DYLATACJE W PRZEJSCIACH ROBIŁ WYKONAWCA PODCZAS WYLEWANIA WYLEWEK .
CAŁY CZAS PODCZAS WYLEWANIA SLIDU NA BUDOWIE NADZOROWALI TECHNOLODZY Z CEMEXU .
ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ CO DO PRZYGOTOWANIA NIE BYŁO .
A izolacje przeciw wilgotnościowa?
o ile mi wiadomo to ; styropian potem folia alu potem rurki ogrz.podłogowego potem wylewka i powinno być ok . tak ?
jak tak to nie pisz jak być pracował w Cemex ie
Najpierw to powinna być chuda posadzka (jest u Ciebie?) potem na chuda posadzkę kładziesz np folie czarną jako izolację przeciw wilgotnościowa a potem to tak jak piszesz. Wynika ,że pominąłeś bardzo ważny element a zarazem najtańszy w stosunku do całości.
icon_eek.gif Że niby ja pracuje dla Cemexu?
Tak po mojemu to robiąc wylewki przed tynkowaniem to ta dylatacja brzegowa powinna być wykonana ze styropianu gr 1 cm. Bo co Ci da ta pianka 0,5 cm jak przykryjesz a raczej zalepisz ją tynkiem i guzik po dylatacji.
trzy z sześciu pomieszczeń są wykończone co do ścian a dylatacja obwodowa był pianka 0,8 z folia
Czyli tej foli izolacyjnej nie dawałeś.
a po co Ty sie udzielasz - jak Ty wróg jesteś w temacie?
Daj sobie spokój - podejrzany o współpracę z Cemexem i tyle....
Wyjdzie Ci na zdrowie!
PS:
kliknij - "Pomocną Poradę"
pisałem wcześniej . podłoga jest z ogrzewaniem podłogowych więc musisz dać folię z alu żeby lepiej oddawać ciepło na pomieszczenia .
u mnie było tak : styropian utwardzany , folią, rurki i wylewa . oczywiście dylatacje po obwodzie i w przejściach.
wszystko książkowo przygotowane .
Ja o chlebie Ty o niebie.Czy wiesz co to jest izolacja przeciw wilgotnościowa?
Ty jej nie masz i to jest dość poważny błąd.
Zobacz na tej fotce wyraźnie widać wystająca czarną folie i piankę dylatacyjną przy ścianę, teraz wiesz o czym piszę?
A tu jest przekrój kolejnych warstw .
PS:
Masz racje bo ja swoje a kolega swoje.
Mówisz i masz +
Mówisz i masz +
Nie na sensu kłaść folię pod styropian jak strop na 20 cm grubości i pod spodem jest takie same piętro mieszkalne na którym też będzie podłogówka 100 % a jeszcze niżej jest następna kondygnacja i dopiero pod nią grunt
To Ty masz apartamentowiec? 150 m2 w bloku a wydawało mi się ,że piszesz o domku.
Twój cyrk Twoje małpy. Folia kosztuje grosze a spokój na całe życie. Czy to partej czy piętro 10 izolacja musi być.
Jestem ciekaw czy to myśl techniczna Twoich wykonawców czy tylko i wyłącznie Twoja inicjatywa aby foli nie dawać jako izolacji?
Ja brałbym za doopę wykonawcę, bo coś jednak było NIE TAK.
Sama się rozpadła, czy gdy włączyłeś ogrzewanie?
Możesz mieć kłopot, bo jak sam piszesz część prac zrobiłeś sam. Rozłożyłeś styropian, zrobiłeś dylatacje.
nie pisałem o mieszkaniu . dom ma trzy kondygnacje wylewka jest na najwyższym poziomie .każdy ma po 150 m2
na budowie przed i w trakcie lania betonu byli obecni panowie technolodzy . sprawdzali przygotowanie i uznali za bardzo profesjonalne .
co do wykonawcy . wylał slida takiego jaki dostarczył cemex gruchą , przy stałym nadzorze technologów więc jaki ma wpływ że po 30 dniach wszystko spękało i poszło do góry . wylewka lana w maju a wygrzewana w październiku
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
