Czy solary można wykorzystać do ogrzewania budynku?
Solary to rozwiązanie coraz popularniejsze. Każdy inwestor myśli jak z ich instalacji osiągnąć najwięcej korzyści. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to standard. Wielu zastanawia się jednak, czy da się ciepło z kolektorów wykorzystać do ogrzewania budynku?
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/13598-czy-solary-mozna-wykorzystac-do-ogrzewania-budynku
Gość BACHUS
Witam.
W artykule został poruszony bardzo kontrowersyjny temat dogrzewania domu kolektorami. Tak się składa, że ja również
posiadam na swoim domu instalację składającą się z 12 kolektorów próżniowych, która również służy mi do wspomagania c.o.
Takie ilości kolektorów oczywiście "produkują" znaczne ilości ciepła latem, którego i tak nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Autor pisze, że te nadwyżki "zrzucamy" do gruntu i w miesiącach zimowych "wyciągamy" pompą ciepła. To nie takie proste jakby się mogło wydawać z treści tego opracowania. Wymiennik gruntowy musi być tak zbudowany aby gromadzone ciepło zbyt szybko nie rozchodziło się po gruncie. Wykonanie takiego wymiennika wymaga bardzo dużej znajomości tematu, co nie jest takie oczywiste w związku z brakiem, czy prawie brakiem tego typu konstrukcji.
Witold Jabłoński
  • 3 lata temu...
Gość Marek
Ciekawa analiza... Dobre kolektory próżniowe do ogrzewania wody są w stania jednak nagrzać wodę w zbiorniku w słoneczny zimowy dzień do temperatury 45 stopni.
Pompa ciepła w warunkach polskich nigdy się nie zwróci.
Nie zgodzę się z Tobą niestety... Na jakiej zasadzie mówisz, że pompa ciepła się nie zwróci? O jakiej pompie ciepła mówisz?
Pracują one w warunkach polskich bardo dobrze, zarówno te gruntowe jak i powietrzne. W porównaniu do kolektorów, pompy do cwu również są bardziej uniwersalne.
Co do dogrzewania kolektorami słonecznymi obiektów małych, typu domek jednorodzinny - mało wydajne, problematyczne latem, chyba że istnieje miejsce do gromadzenia nadmiaru energii.
  • 3 lata temu...
5 godzin temu, Gość Ja napisał:
Co zrobić latem z taką mocą grzewczą?
A odnośnie kolektorów słonecznych Twoje zapytanie?
Aby zagospodarować energię z kolektorów słonecznych latem, musisz mieć odpowiedni odbiornik energii.
Dlatego właśnie inwestycja w kolektory słoneczne musi być przemyślana.
Gość Sławek
Czy jest sens robić kolektory do dogrzania domku letniskowego 35 m tak aby tylko "nie zamarzł"? Prośba o poradę techniczną jak to zrobić żeby w lato grzały c.w.u a zimą podłogówkę.
Ciepła woda z kolektorów słonecznych, która ma zasilać podłogówkę i cwu, musi przejść przez wymiennik i do tego muszą być zawór rozdzielający z podmieszaniem zimnej wody. Woda w obiegu podłogowym jest chłodniejsza niż cwu. Poza tym zimą, przy braku słońca, ogrzewanie nie zadziała. Musisz mieć awaryjne źródło do cwu i co. Prawdopodobnie prąd.
Mówimy cały czas o kolektorach czyli tzw. solarach, a nie PV.
Nic nie wiemy o domku ani o zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i ciepło do ogrzewania. Trudno coś doradzać w takiej sytuacji. Bo zupełnie co innego, jeśli ktoś z tego domu korzysta przez większość sezonu letniego, a co innego, jeśli przyjeżdża się tam 5 razy w roku.
Osobne kwestie to techniczna wykonalność oraz sens ekonomiczny. Niekoniecznie będą szły w parze. :)
Wpisz hasło glikol do solarów lub płyn solarny  i dostaniesz "milion" tematów zwrotnie. Tak - glikol propylenowy: niebieski, różowy przeważnie. Podobny pewnie skład do płynu do chłodnic samochodowych. Glikol krąży miedzy zasobnikiem a kolektorami. Potem już jest woda. jak chcesz zrealizować instalcję CO z udziałem kolektorów solarnych? Przeważnie to źródło jest wykorzystywane do CWU. Co zrobisz jesienią/zimą/wczesną wiosną? rozumiem, że dodatkowe źródło ciepła. Jak chcesz zrealizować proces wymiany ciepła?
Gość Paweł
Hej, posiadam niewielki domek letniskowy ok 15 m2 - jedno pomieszczenie. Ściany i dach mają 15 cm wełny a podłoga jest zaizolowana styropianem gr. 8 cm. Czy stosując kolektor jestem w stanie utrzymać temperature w zimie powyżej zera? Pozdrawiam
Gość Czesław.
Warto wspomagać się doświadczeniami innych. Moim zdaniem zamontować panel na ścianie. Odpada odśnieżanie , oraz kąt padania słońca korzystny. Dziękuję za sensowny wpis. Proszę odnieść się do mojej myśli. Pozdrawiam,
    • Tak jest to bardzo ważne, bez tego mechanizmu praca jest bardzo ciężka i niebezpieczna.   Urządzenie po włożeniu gałązki musi ją samoczynnie wciągać, a obsługujący   może się w tym czasie odsunąć, nieco dalej lub przygotować następny kawałek gałęzi.     Do zestawu potrzebujesz jeszcze to:   Akumulatorowa pilarka do gałęzi łańcuchowa. https://allegro.pl/listing?string=akumulatorowa pilarka do gałęzi łańcuchowa&ocena-produktu=5.0 Do pracy trzeba się odpowiednio ubrać, żadnych szalików ani luźnych rozpiętych ubrań, włosy upięte, potrzebne okulary oraz rękawice, przedłużacz, worki, wiadro na zrębki oraz ta piłka, ładowarka i akumulatorki.
    • Dzieki za opinie. Czy to automatyczne wciaganie galezi jest bardzo wazne ? Jesli tak, to coz, doloze troche grosza, zeby potem nie zalowac, ze nie mam tej opcji.
    • Rozdrabniacz najtańszy, ale musi mieć  automatyczne wciąganie gałęzi.
    • Zaczynamy układać papę Icolal Fundament 4.0 pod ściany nośne oraz dalszy ciąg gruntowania gdyż ściany działowe nadal czekają na swoją kolej :)
    • W pewien piekny, wiosenny dzien, kiedy bylo 20°, sloneczko swiecilo i szczebiotaly ptaszki, pojechalam na dzialke. Ogarnelam wzrokiem swoje wlosci i doszlam do wniosku, ze nie bede rozkladac zadnych szmat, wyrywac calej kostrzewy czy tez kosic. Niech se rosnie, co chce. Od czasu do czasu moge oczyscic jakis skrawek i posiac resztki nasion mikrokoniczyny. Porozsiewam, czy tez posadze jak najwieksze ilosci wrotyczu - to na intencje kleszczy. W ogarnianiu pobudowlagego balaganu miala mi pomoc jedna osoba, ale niestety, do konca lipca bedzie nieobecna. Pomyslalam wiec (animus, przepraszam ) ze przykryje nieciekawe miejsca zrebkami, a materii na owe u mnie dostatek. Potrzebny jest wiec rebak. Po zglebieniu tematu, wybralam model frezowy, oczywiscie elektryczny. Marki Red Technic.     Czy ktos cos wie na jego temat ? A moze moglby polecic jakis inny ? Tak, czy owak, rebak na dzialce bedzie potrzebny, ale dobrze by bylo trafic na jakis w miare  porzadny. Ten ma dobre opinie, ale moze istnieje cos lepszego, i w podobnej cenie (albo tanszego ?)   Jak tylko ta zima sie skonczy, to trzeba bedzie ruszyc z pracami roznymi.
