Czy solary można wykorzystać do ogrzewania budynku?
Solary to rozwiązanie coraz popularniejsze. Każdy inwestor myśli jak z ich instalacji osiągnąć najwięcej korzyści. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to standard. Wielu zastanawia się jednak, czy da się ciepło z kolektorów wykorzystać do ogrzewania budynku?
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/13598-czy-solary-mozna-wykorzystac-do-ogrzewania-budynku
Gość BACHUS
Witam.
W artykule został poruszony bardzo kontrowersyjny temat dogrzewania domu kolektorami. Tak się składa, że ja również
posiadam na swoim domu instalację składającą się z 12 kolektorów próżniowych, która również służy mi do wspomagania c.o.
Takie ilości kolektorów oczywiście "produkują" znaczne ilości ciepła latem, którego i tak nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Autor pisze, że te nadwyżki "zrzucamy" do gruntu i w miesiącach zimowych "wyciągamy" pompą ciepła. To nie takie proste jakby się mogło wydawać z treści tego opracowania. Wymiennik gruntowy musi być tak zbudowany aby gromadzone ciepło zbyt szybko nie rozchodziło się po gruncie. Wykonanie takiego wymiennika wymaga bardzo dużej znajomości tematu, co nie jest takie oczywiste w związku z brakiem, czy prawie brakiem tego typu konstrukcji.
Witold Jabłoński
  • 3 lata temu...
Gość Marek
Ciekawa analiza... Dobre kolektory próżniowe do ogrzewania wody są w stania jednak nagrzać wodę w zbiorniku w słoneczny zimowy dzień do temperatury 45 stopni.
Pompa ciepła w warunkach polskich nigdy się nie zwróci.
Nie zgodzę się z Tobą niestety... Na jakiej zasadzie mówisz, że pompa ciepła się nie zwróci? O jakiej pompie ciepła mówisz?
Pracują one w warunkach polskich bardo dobrze, zarówno te gruntowe jak i powietrzne. W porównaniu do kolektorów, pompy do cwu również są bardziej uniwersalne.
Co do dogrzewania kolektorami słonecznymi obiektów małych, typu domek jednorodzinny - mało wydajne, problematyczne latem, chyba że istnieje miejsce do gromadzenia nadmiaru energii.
  • 3 lata temu...
Co zrobić latem z taką mocą grzewczą?
A odnośnie kolektorów słonecznych Twoje zapytanie?
Aby zagospodarować energię z kolektorów słonecznych latem, musisz mieć odpowiedni odbiornik energii.
Dlatego właśnie inwestycja w kolektory słoneczne musi być przemyślana.
Gość Sławek
Czy jest sens robić kolektory do dogrzania domku letniskowego 35 m tak aby tylko "nie zamarzł"? Prośba o poradę techniczną jak to zrobić żeby w lato grzały c.w.u a zimą podłogówkę.
Ciepła woda z kolektorów słonecznych, która ma zasilać podłogówkę i cwu, musi przejść przez wymiennik i do tego muszą być zawór rozdzielający z podmieszaniem zimnej wody. Woda w obiegu podłogowym jest chłodniejsza niż cwu. Poza tym zimą, przy braku słońca, ogrzewanie nie zadziała. Musisz mieć awaryjne źródło do cwu i co. Prawdopodobnie prąd.
Mówimy cały czas o kolektorach czyli tzw. solarach, a nie PV.
Nic nie wiemy o domku ani o zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i ciepło do ogrzewania. Trudno coś doradzać w takiej sytuacji. Bo zupełnie co innego, jeśli ktoś z tego domu korzysta przez większość sezonu letniego, a co innego, jeśli przyjeżdża się tam 5 razy w roku.
Osobne kwestie to techniczna wykonalność oraz sens ekonomiczny. Niekoniecznie będą szły w parze. :)
Gość wiwaldi
prosze oporade czy w obiegu co.zasilanego przez solary powinien byc glikol jako czynnik nosny
Wpisz hasło glikol do solarów lub płyn solarny  i dostaniesz "milion" tematów zwrotnie. Tak - glikol propylenowy: niebieski, różowy przeważnie. Podobny pewnie skład do płynu do chłodnic samochodowych. Glikol krąży miedzy zasobnikiem a kolektorami. Potem już jest woda. jak chcesz zrealizować instalcję CO z udziałem kolektorów solarnych? Przeważnie to źródło jest wykorzystywane do CWU. Co zrobisz jesienią/zimą/wczesną wiosną? rozumiem, że dodatkowe źródło ciepła. Jak chcesz zrealizować proces wymiany ciepła?
Gość Paweł
Hej, posiadam niewielki domek letniskowy ok 15 m2 - jedno pomieszczenie. Ściany i dach mają 15 cm wełny a podłoga jest zaizolowana styropianem gr. 8 cm. Czy stosując kolektor jestem w stanie utrzymać temperature w zimie powyżej zera? Pozdrawiam
Gość Czesław.
Warto wspomagać się doświadczeniami innych. Moim zdaniem zamontować panel na ścianie. Odpada odśnieżanie , oraz kąt padania słońca korzystny. Dziękuję za sensowny wpis. Proszę odnieść się do mojej myśli. Pozdrawiam,
    • Cześć, Tło: Kupiłem miesiąc temu mieszkanie z 2008-go roku. To co dziś zauważyłem, to niepokojące czarne/szare kropki w szczelinach w ściankach kamiennych. Te ścianki są dekoracyjne, nie wiem co to za materiał - jakiś kamień. Jedna ze ścian to ściana zewnętrzna budynku (tzn. nie ma sąsiada już od tej strony). Druga ściana to ścianka działowa. Moje obawy dotyczą - czy to nie wilgoć? Co to może być? W mieszkaniu ogólnie nie czuć ani wilgoci ani innego podejrzanego zapachu. Nie widzę też nigdzie śladów wilgoci (na moje oko i mój nos). Natomiast może te kropki to ślady kleju? Nadmienię - te kropki są tylko w pomiędzy niektórymi "kafelkami" kamienia, ale jeśli są to tylko pomiędzy (na brzegach).
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
    • trochę się zeszło z innymi tematami ale w końcu ogarnąłem ten temat, załączam fotki jak to wyszło. Póki co cegiełki wiszą, TV tez. Po prawej stronie dałem gruby profil drzwiowy stojący na podłodze. dodatkowo na całości dałem płytę OSB 15mm. Od góry tez jest wszystko zamocowane do desek w suficie.
