Czy solary można wykorzystać do ogrzewania budynku?
Solary to rozwiązanie coraz popularniejsze. Każdy inwestor myśli jak z ich instalacji osiągnąć najwięcej korzyści. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) to standard. Wielu zastanawia się jednak, czy da się ciepło z kolektorów wykorzystać do ogrzewania budynku?
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/13598-czy-solary-mozna-wykorzystac-do-ogrzewania-budynku
Gość BACHUS
Witam.
W artykule został poruszony bardzo kontrowersyjny temat dogrzewania domu kolektorami. Tak się składa, że ja również
posiadam na swoim domu instalację składającą się z 12 kolektorów próżniowych, która również służy mi do wspomagania c.o.
Takie ilości kolektorów oczywiście "produkują" znaczne ilości ciepła latem, którego i tak nie jesteśmy w stanie wykorzystać. Autor pisze, że te nadwyżki "zrzucamy" do gruntu i w miesiącach zimowych "wyciągamy" pompą ciepła. To nie takie proste jakby się mogło wydawać z treści tego opracowania. Wymiennik gruntowy musi być tak zbudowany aby gromadzone ciepło zbyt szybko nie rozchodziło się po gruncie. Wykonanie takiego wymiennika wymaga bardzo dużej znajomości tematu, co nie jest takie oczywiste w związku z brakiem, czy prawie brakiem tego typu konstrukcji.
Witold Jabłoński
  • 3 lata temu...
Gość Marek
Ciekawa analiza... Dobre kolektory próżniowe do ogrzewania wody są w stania jednak nagrzać wodę w zbiorniku w słoneczny zimowy dzień do temperatury 45 stopni.
Pompa ciepła w warunkach polskich nigdy się nie zwróci.
Nie zgodzę się z Tobą niestety... Na jakiej zasadzie mówisz, że pompa ciepła się nie zwróci? O jakiej pompie ciepła mówisz?
Pracują one w warunkach polskich bardo dobrze, zarówno te gruntowe jak i powietrzne. W porównaniu do kolektorów, pompy do cwu również są bardziej uniwersalne.
Co do dogrzewania kolektorami słonecznymi obiektów małych, typu domek jednorodzinny - mało wydajne, problematyczne latem, chyba że istnieje miejsce do gromadzenia nadmiaru energii.
  • 3 lata temu...
Co zrobić latem z taką mocą grzewczą?
A odnośnie kolektorów słonecznych Twoje zapytanie?
Aby zagospodarować energię z kolektorów słonecznych latem, musisz mieć odpowiedni odbiornik energii.
Dlatego właśnie inwestycja w kolektory słoneczne musi być przemyślana.
Gość Sławek
Czy jest sens robić kolektory do dogrzania domku letniskowego 35 m tak aby tylko "nie zamarzł"? Prośba o poradę techniczną jak to zrobić żeby w lato grzały c.w.u a zimą podłogówkę.
Ciepła woda z kolektorów słonecznych, która ma zasilać podłogówkę i cwu, musi przejść przez wymiennik i do tego muszą być zawór rozdzielający z podmieszaniem zimnej wody. Woda w obiegu podłogowym jest chłodniejsza niż cwu. Poza tym zimą, przy braku słońca, ogrzewanie nie zadziała. Musisz mieć awaryjne źródło do cwu i co. Prawdopodobnie prąd.
Mówimy cały czas o kolektorach czyli tzw. solarach, a nie PV.
Nic nie wiemy o domku ani o zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i ciepło do ogrzewania. Trudno coś doradzać w takiej sytuacji. Bo zupełnie co innego, jeśli ktoś z tego domu korzysta przez większość sezonu letniego, a co innego, jeśli przyjeżdża się tam 5 razy w roku.
Osobne kwestie to techniczna wykonalność oraz sens ekonomiczny. Niekoniecznie będą szły w parze. :)
Gość wiwaldi
prosze oporade czy w obiegu co.zasilanego przez solary powinien byc glikol jako czynnik nosny
Wpisz hasło glikol do solarów lub płyn solarny  i dostaniesz "milion" tematów zwrotnie. Tak - glikol propylenowy: niebieski, różowy przeważnie. Podobny pewnie skład do płynu do chłodnic samochodowych. Glikol krąży miedzy zasobnikiem a kolektorami. Potem już jest woda. jak chcesz zrealizować instalcję CO z udziałem kolektorów solarnych? Przeważnie to źródło jest wykorzystywane do CWU. Co zrobisz jesienią/zimą/wczesną wiosną? rozumiem, że dodatkowe źródło ciepła. Jak chcesz zrealizować proces wymiany ciepła?
Gość Paweł
Hej, posiadam niewielki domek letniskowy ok 15 m2 - jedno pomieszczenie. Ściany i dach mają 15 cm wełny a podłoga jest zaizolowana styropianem gr. 8 cm. Czy stosując kolektor jestem w stanie utrzymać temperature w zimie powyżej zera? Pozdrawiam
Gość Czesław.
Warto wspomagać się doświadczeniami innych. Moim zdaniem zamontować panel na ścianie. Odpada odśnieżanie , oraz kąt padania słońca korzystny. Dziękuję za sensowny wpis. Proszę odnieść się do mojej myśli. Pozdrawiam,
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
    • Witam .Mam do Was gorącą prośbę o poradę ponieważ robiłem podbitke w budynku gospodarczym i jedna listwa wykończeniowa wyszła krzywo ponieważ tak blacha idzie od obróbki ,jak to zrobić żeby było w linii prostej ?Nie mogę odkryć docięć bo  będzie widać . https://zapodaj.net/plik-V839SFTHWZ
