taras z płyt
mam w planach wykonanie tarasu około 30-36 m2
zastanawiam się nad płytami tarasowymi Maxima
http://www.libet.pl/impressio-maxima
płyta ma 0,8 x 0,8m
nie są to za duże płyty na tak mały taras?
druga sprawa, jedna płyta wazy 120 kg
czy dużym problemem będzie ich ułożenie w trzy osoby?
drugą opcją są mniejsze płyty Monza
http://www.libet.pl/monza-elegante
mniejsze i dużo lżejsze, więc łatwiejsze w układaniu
i chyba bardziej pasujące na tak mały taras
bardziej podoba mi się Maxima
ale nigdzie nie widziałem tych płyt ułożonych na małej powierzchni
Powierzchnia tarasu nie będzie za mała pod Maximę. Ale trzeba pamiętać, że przy tych płytach fuga musi mieć nie mniej niż 1cm. Można wypełnić je ozdobnym grysem.
Byłoby przez to dobrze oprzeć się na jakiejś doświadczonej ekipie.
Poza tym 3 osoby na taki ciężar... :/
  • 11 miesiące temu...
Ja zrobiłem sobie na tarasie sztuczną trawę, gdyż kafelki często są śliskie a na takiej sztucznej trawie nie można ujechać i dość łatwo się ją sprząta, ja używam do tego celu odkurzacza.
Gość stach
Chce zrobić taras ale nie wiem jaką powierzchnię to tego przeznaczyć, jakie podłoże i jaką chemię budowlaną i jakie płytki wybrać. Proszę o pomoc.
A wiesz chociaż z której strony domu ma być ten taras i po co Ci on może być potrzebny icon_eek.gif
Ja z kolei układałem sobie old town od bruk betu, są dużo mniejsze i nie miałem problemu z ich układaniem, ale z kolei mają nieregularne krawędzie i dość ciężko było je równo ułożyć, ale jak skończyłem efekt jest super. Weź też pod uwagę to, że na małej powierzchni mogą duże płyty przycięte wyglądać dość dziwnie, bo jeśli położysz obok pełnowymiarowej płyty bardzo wąski pasek to takie zaburzone proporcje nie będą ładnie wyglądać.
U mnie na tarasie mam kamień ciosany - ośmiobok. Wybieraliśmy z żoną, spodobało się od razu i mnie i jej. Ciekawe kształty, różnorodne formy. Na tarasie zrobiło się dzięki nim jakoś mniej monotonnie, zwracają na siebie uwagę, wyglądają naprawdę elegancko.
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
