ADAPTACJA PODDASZA-WAŻNE
Witam. Rozmyślam nad adaptacją poddasza, lecz jest pewien problem. Na strychu nie ma posadzki betonowej, są jedynie deski a zaraz pod nimi sufit, i moje pytanie jest takie: czy da się z tym coś zrobić? Bardzo nam na tym zależy. Jest możliwość zrobienia takiej posadzki? Pozdrawiam i proszę o fachowe rady.
Da się icon_smile.gif Kieruj się na rozwiązania przyjęte dla drewnianych stropów.
To zaraz to ile jest? icon_smile.gif Jaka jest wysokość od podłogi p sufit?
Posadzki to tam nie zrobisz ,jedynie podłogę. Najprościej było by nabić płyty osb gr co najmniej 3 cm na całości a potem np panele i podłoga zrobiona icon_smile.gif
Dobrze jakbyś jeszcze podała co jest pod tymi deskami ,znaczy się jakie grube belki i jaki jest ich rozstaw.
I jeszcze jedno, bo mnie bardzo nurtowało to pytanie: czy to się nie zawali ?icon_biggrin.gif
Bo po prostu na piętrze mamy sufit a zaraz na suficie po prostu deski strychowe, więc tak troszkę cięzko i obawiam się, że koszty będą bardzo duże, a prace długie icon_smile.gif
Orientuje się Pan/Pani jak to wygląda cenowo ?icon_smile.gif Oraz czy jest duzo pracy?
Nie mam pojęcia jakie są to koszta. Najpierw pasowało by sprawdzić w jakim jest stanie konstrukcja stropu. Dopiero później decydować o reszcie.
Proszę jakiś rysunek z painta, z góry przepraszam, ale nie mam uzdolnień icon_smile.gif
Starałam się jak mogłam, a co do belek niestety nie podam informacji.
To zależy jakie belki są pod tymi deskami. Być może trzeba będzie ten strop ocieplić i zarazem wygłuszyć wełną. Jakie koszty i ile pracy trzeba będzie włożyć to się okaże po rozpoznaniu terenu icon_biggrin.gif
Ie jest m2 podłogi na tym strychu?
*110 m2 icon_biggrin.gif Edytowano przez dominika510 (zobacz historię edycji)
Jeżeli dach ma być wymieniany to poczekaj aż dach zrobią a potem zabierz się za podłogę. Z rysunku wynika ,że to jest strop czyli spokojnie podłoga wytrzyma.
Jezu przepraszam, juz mi się oczy kleją
Jeżeli ten dach jest taki jak na rysunku to jeszcze przydałoby się zrobić po bokach ślepą ściankę kolankową,aby pomieszczenie nabrało kształtu.
Dokładnie taki jak na rysunku.
Najlepiej jak to obejrzy fachowiec konstruktor. Istniejące belki stropowe zawsze można wzmocnić by zwiększyć ich wytrzymałość . Co do posadzki betonowej tak jak już wcześniej pisali przedmówcy to raczej nie wchodzi w rachubę. Ale i tak to jest gdybanie gdyż najważniejsze jest to co zastaniesz po zerwaniu desek na strychu / belki stropowe mogą być np. uszkodzone przez grzyby , spróchniałe itp. / Koszty i czas prac będą uzależnione od szczegółowego zakresu robót.
Rozumiem i dziękuję, ale teraz skapnęłam, że napisałam posadzkę zamiast podłogi...
Pozostaje jeszcze kwestia nowego projektu dachu i pozwolenia na budowę.
Jeśli zachowasz kolejność to pytań będzie stosunkowo mniej - architekt będzie musiał zrobić inwentaryzację i będzie wiadomo co można a czego absolutnie nie.
Wtedy będziesz miała pole do popisu, bo możesz zaproponować, jako pożądane, pewne rozwiązania architektowi (np. okna połaciowe, czy lukarny). Musisz się jednak liczyć z tym, że strych wymagał będzie nie tylko wykonania podłóg (co może wiązać się z koniecznością wzmocnienia konstrukcji stropu), ale też brakujących instalacji (energia elektryczna, woda, kanalizacja,wentylacja), ocieplenia połaci dachu i może ścian, wzmocnienia lub przebudowy konstrukcji dachu.
Wiem wiem. Ale głównie chodziło mi o podłogę, bo bez niej raczej mebli nie wstawię ani nic icon_smile.gif
Pozdrawiam i dziękuję.
Czyli na dole na suficie widać legary i deski?
Gość Razmes
A nie można prościej? Jakieś zdjęcie wykonane komórką?
Nie widać, na dole jest normalny sufit, ale jest to dom budowany dość dawno temu, więc tych desek zdjąć nie można. Ale z góry przepraszam jezeli coś jest niezrozumiałego. A zdjęcia niestety na razie nie wykonam.
Faktycznie zrób fotki bo bardzo mylisz pojęcia co powoduje niepotrzebnie zamęt.
Z tego co teraz napisałaś to te deski nie są częścią sufitu,tylko jest to podłoga na strychu,przybita do legarów czy belek stropowych.
też tak zrozumiałem jak Mhtyl
doradzić konkretnie i prawidłowo można - ale jak się ma wiedzę co do zadanego pytania
spróbuj konkretniej z zdjęciami
przepraszam najmocniej, ale spróbuje coś wykombinować.
latwo powiedzieć, ale bardzo ciężko jest się tam dostać, tym bardziej, że nawet światła nie ma. podejrzewam, że gdy się już zrobi cieplej czyli ok tydzień-dwa tygodnie, wysprzątam dokładnie wyjście na strych i porobię kilka fotek. tyle, że bałagan jest tam niemiłosierny icon_smile.gif
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
