Kuchnia,ściany z płyt GK
Witam !
Chcę w czasie remontu położyć płyty gk wodoodporne w kuchni na suficie i podłodze.Kuchnia ma sufit 2,20m x 2,10m,natomiast na ścianach jest do połowy położona glazura. O ile z montażem stelaża sufitowego pod płyty nie mam problemu,bo jak go ułożyć na profilach UD i CD , to ze ścianami gorzej.Jak mi wiadomo to aby położyć plyty gk na bezpośrednio na ścianie,to muszę najpierw zamontować profile UW w suficie i podłodze.Ale jak zamontować dolne profile gdy chcę ułożyć tylko połowę ściany od góry ? Tak sobie pomyślałem aby to zrobić na stelażu drewnianym tym bardziej że
ściany mają 120 cm wysokości bo od połowy jest glazura.Na prawdę nie mam koncepcji na jakim stelażu to zrobić.
Może ktoś ma jakiś schemat jak to wykonać tak obrazowo ?
Z góry dziękuję.
Witam !
Z góry dziękuję.
Niekoniecznie musisz montować profile. do mocowania płyt GK na ścianach służą specjalne kleje gipsowe. Warunek odpowiednie przygotowanie ścian tj usunięcie powłok malarskich i odpowiednie zagruntowanie aby zapewnić właściwą przyczepność kleju do ściany.
Tak,tylko zapomniałem napisać,że na jednej ze ścian chcę zakryć rury od gazu(nie ma tam zaworu) wystające ok 5 cm.
Jeśli są to rury gazowe to po zabudowie nie zapomnij zostawić niedużych otworów rewizyjnych aby móc wsunąć sondę aparatu kontrolnego sprawdzającego szczelność instalacji.
Same rury objedziesz na profilach, a pozostała część ściany na klej.
Tym sposobem nowa wyprawa ściany zajmie mniej miejsca.
A co chcesz zrobić od, dołu do połowy wysokości, w takim razie?
Od góry,od sufitu podwieszanego do połowy wysokości a na ścianie na której wiszą szafki do wysokości szafek.
A jak zrobić profile pod rury ?
Teraz muszę iść do pracy także nie zdążę odpowiedzieć ale chętnie proszę o wszelkie uwagi.
Dołączam zdjęcie ściany.
Edytowano przez Nornik (zobacz historię edycji)
Do ścian mocujesz za pomocą kołków rozporowych tzw. profile U ,do jednego z profili przykręcasz wkrętami do regipsów płytę GK następnie do tej płyty przykręcasz również profil U a na koniec drugi kawałek płyty do tych obydwu profili . I tak powstaje Tobie coś w rodzaju skrzynki. Na pionowe krawędzie płyt wklejasz aluminiowy narożnik całość szpachlujesz i malujesz
Proponuję zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1663277.html
Ktoś tu coś pomieszał. Płyty wodoodporne na stelażu drewnianym??? Nie rób żartów...
Jakbyś mógł dać jakiś schemat to bym pojął bo ja jestem "wzrokowiec" jak nie zobaczę to nie pojmę.
@retrofood. Tak, płyty g/k H2 (GKBI) nie gryzą się z konstrukcją rusztu wykonaną z łat drewnianych.
kto powiedział że się gryzą? Ja zwracam uwagę na niekonsekwencję, bo skoro nie ma tam wilgoci, drewno nie bedzie się odkształcało, to po co płyty zielone? Szkoda kasy!
A jesli jest mokro, to jednak z drewna bym zrezygnował na rzecz profili.
Jeżeli chodzi o wilgoć to owszem jest na obecną chwilę,ale w kwietniu naprawiam dach i będzie sucho.
Mam dwie alternatywy albo stelaż z suchego drewna , albo klejenie na ścianę bezpośrednio.
Tylko płyta ma 12,5mm grubości ,a aby zasłonić rury potrzeba 46mm czyli dać dwie płyty czy najpierw jakiś podkład ?
Kolego zapomniałem się Ciebie zapytać czy Ty zamierzasz na tej części ściany dać płytę regipsową tylko dlatego żeby zakryć rurę? Bo Mnie się wydawało że chcesz po prostu zlicować ścianę z odstającymi płytkami. Wiesz nie wyobrażam sobie odwrotnej sytuacji kiedy Twoja ściana wyjdzie przed płytki. Wieczorem postaram się zamieścić schematy poglądowe.
elektryk z ciebie pewnie bardzo dobry. ale pytanie po co w kuchni płyta wodoodporna, można by uznać za retoryczne....
Płytki glazury i tak odstają ok.10-12mm,a poza tym chcę zakryć te rury.Sądzę że chyba najlepiej będzie gdy płyty dam na klej.Jeżeli możesz to zamieść te schematy za co z góry dziękuję.
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
