lukasz83 Napisano 5 marca 2013 #1 Napisano 5 marca 2013 witam,Planuję rozebrać sufit wykonany z cegły dziurawki ok 100m2 ( tj na całym poddaszu ) bo między nim a dachem jest 60cm tzw luki wentylacyjnej. Rozbierając to zyskuję na wysokości pomieszczeń. Jak podejść do tematu aby było bezpiecznie , rozkułem jedną cegłę aby zobaczyć co jest pod spodem i przestrzeń jest " wypełniona " jakąś szlaką ... sufit jest zbudowany z cegły dziurawki i co 60 cm jest belka proszę o porady
mirrzo Napisano 5 marca 2013 #2 Napisano 5 marca 2013 Popytaj jakiegoś architekta na miejscu, bo możesz doprowadzić do katastrofy budowlanej
animus Napisano 5 marca 2013 #3 Napisano 5 marca 2013 (edytowany) Cytat witam,Planuję rozebrać sufit wykonany z cegły dziurawki ok 100m2 ( tj na całym poddaszu ) bo między nim a dachem jest 60cm tzw luki wentylacyjnej. Rozbierając to zyskuję na wysokości pomieszczeń. Jak podejść do tematu aby było bezpiecznie , rozkułem jedną cegłę aby zobaczyć co jest pod spodem i przestrzeń jest " wypełniona " jakąś szlaką ... sufit jest zbudowany z cegły dziurawki i co 60 cm jest belka proszę o porady To jest żużel był zastosowany jako ocieplenie stropu ,problem polega na tym że wszystko co jest wyżej opiera się na tym stropie i jak rozbierzesz go cały żużel 20 ton , wylewka betonowa na dachu, oraz papa 10 ton runie do środka musisz zacząć rozbiórkę od góry zerwać papę wylewkę betonową usunąć żużel i dopiero rozebrać strop ,będziesz musiał niestety zrobić wieniec dookoła ,nowy dach z drewnianej konstrukcji .Na to wszystko musisz mieć projekt i uzgodnienia w urzędach na roboty . Edytowano 5 marca 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
coolibeer Napisano 5 marca 2013 #4 Napisano 5 marca 2013 Cytat To jest żużel był zastosowany jako ocieplenie stropu Dokładnie. Ja miałem inną sytuację w której ściany były wypchane szlaką i zużlem. Po zbijaniu tynków w środku domu zaczęły mi się walić ściany i podjelismy decyzję o rozbiórce starego domu. Oprócz tego zapach tego żużlu oraz tego co się znajdowało w ścianach powalała na kolana. Więc tak jak kolega wyżej napisał zacznij od rozbiórki według jego wskazówek. Jak dostanę się do starych zdjęć domu to wkleję do tematu jako ciekawostkę
17remi58 Napisano 5 marca 2013 #5 Napisano 5 marca 2013 Cytat witam,Planuję rozebrać sufit wykonany z cegły dziurawki ok 100m2 ( tj na całym poddaszu ) bo między nim a dachem jest 60cm tzw luki wentylacyjnej. Rozbierając to zyskuję na wysokości pomieszczeń. Jak podejść do tematu aby było bezpiecznie , rozkułem jedną cegłę aby zobaczyć co jest pod spodem i przestrzeń jest " wypełniona " jakąś szlaką ... sufit jest zbudowany z cegły dziurawki i co 60 cm jest belka proszę o porady To nie jest sufit tylko strop Kleina. Posłuchaj rady przedmówców gdyż strop ten wiąże ściany jak go rozbierzesz to mogą się one rozjechać na boki pod ciężarem dachu. Moja rada zamiast dyskutować na forum umów się z jakimś inżynierem budowlanym który wypowie się na temat robót które chcesz przeprowadzić. W mojej okolicy trzy lata temu ojciec z synem postanowili sami zrobić izolację ścian piwnicznych nie mając o tym zielonego pojęcia skutek niewłaściwie prowadzone wykopy doprowadziły do osunięcia się dwóch ścian nośnych tak że budynek nadawał się tylko do rozbiórki i tak zamiast suchych piwnic sześcioosobowa rodzina została bez domu.
lukasz83 Napisano 6 marca 2013 Autor #6 Napisano 6 marca 2013 (edytowany) Cytat To nie jest sufit tylko strop Kleina. Posłuchaj rady przedmówców gdyż strop ten wiąże ściany jak go rozbierzesz to mogą się one rozjechać na boki pod ciężarem dachu. Moja rada zamiast dyskutować na forum umów się z jakimś inżynierem budowlanym który wypowie się na temat robót które chcesz przeprowadzić. W mojej okolicy trzy lata temu ojciec z synem postanowili sami zrobić izolację ścian piwnicznych nie mając o tym zielonego pojęcia skutek niewłaściwie prowadzone wykopy doprowadziły do osunięcia się dwóch ścian nośnych tak że budynek nadawał się tylko do rozbiórki i tak zamiast suchych piwnic sześcioosobowa rodzina została bez domu. Być może tak jest ale dlaczego sufit ma belki wzdłuż a dach w poprzek ?A sprawa dwa orientujecie się ile można zapłacić za rozbiórkę i jaki jest jest 1mb wieńca ? Edytowano 6 marca 2013 przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 6 marca 2013 #7 Napisano 6 marca 2013 Sama rozbiórka to jedno, a pozbycie się tego co uzyskasz w wyniku rozbiórki to drugie! Będzie tego sporo...Wieniec spokojnie możesz zrobić sam, ale na podstawie projektu budowlanego który będzie obejmował całość koniecznych do przeprowadzenia zmian. Zaszalować deskami, płytą osb, sklejką. Wzmocnić szpilkami aby podczas wylewania się nie rozeszło. Wykonać zbrojenie ze stali (projekt) i zalać betonem z gruszki (pewnie i szybko). Nie zapomnij w wieńcu umieścić kotwy do mocowania murłaty, na której oprze się nowa konstrukcja dachu.
mirrzo Napisano 6 marca 2013 #8 Napisano 6 marca 2013 Cytat ... orientujecie się ile można zapłacić za rozbiórkę i jaki jest jest 1mb wieńca ? Chcesz kogoś wsadzić na minę ?
17remi58 Napisano 6 marca 2013 #9 Napisano 6 marca 2013 Cytat Sama rozbiórka to jedno, a pozbycie się tego co uzyskasz w wyniku rozbiórki to drugie! Będzie tego sporo...Wieniec spokojnie możesz zrobić sam, ale na podstawie projektu budowlanego który będzie obejmował całość koniecznych do przeprowadzenia zmian. Zaszalować deskami, płytą osb, sklejką. Wzmocnić szpilkami aby podczas wylewania się nie rozeszło. Wykonać zbrojenie ze stali (projekt) i zalać betonem z gruszki (pewnie i szybko). Nie zapomnij w wieńcu umieścić kotwy do mocowania murłaty, na której oprze się nowa konstrukcja dachu. Zapewne te wszystkie rzeczy o których piszesz będą w dokumentacji budowlanej gdyż dalej nie wyobrażam sobie by taki zakres prac budowlanych prowadzić tylko na podstawie rad.
Irbis Strzecharstwo Napisano 6 marca 2013 #10 Napisano 6 marca 2013 Cytat Chcesz kogoś wsadzić na minę ? Wszystkie porady udzielane na forum, a dotyczące prac na które wymagane jest pozwolenie na budowę, służą bardziej temu aby móc merytorycznie patrzeć wykonawcy na ręce! Absolutnie nie powinny być podstawą do prób samowolnego wykonania, bądź zlecenia komukolwiek wykonania prac bez pozwolenia na budowę, a co za tym idzie projektu. Inwestor ponosi odpowiedzialność za samowolę budowlaną!!!
animus Napisano 6 marca 2013 #11 Napisano 6 marca 2013 Cytat Być może tak jest ale dlaczego sufit ma belki wzdłuż a dach w poprzek ? Jakieś zdjęcia dasz radę wkleić ?
Irbis Strzecharstwo Napisano 6 marca 2013 #12 Napisano 6 marca 2013 Cytat Zapewne te wszystkie rzeczy o których piszesz będą w dokumentacji budowlanej gdyż dalej nie wyobrażam sobie by taki zakres prac budowlanych prowadzić tylko na podstawie rad. cytat: "... Sama rozbiórka to jedno, a pozbycie się tego co uzyskasz w wyniku rozbiórki to drugie! Będzie tego sporo...Wieniec spokojnie możesz zrobić sam, ale na podstawie projektu budowlanego który będzie obejmował całość koniecznych do przeprowadzenia zmian. Zaszalować deskami, płytą osb, sklejką. Wzmocnić szpilkami aby podczas wylewania się nie rozeszło. Wykonać zbrojenie ze stali (projekt) i zalać betonem z gruszki (pewnie i szybko). Nie zapomnij w wieńcu umieścić kotwy do mocowania murłaty, na której oprze się nowa konstrukcja dachu...." koniec cytatuNikt normalny nie przystępuje do takich prac bez pozwolenia na budowę, które aby uzyskać należy przedłożyć projekt budowlany. Nawet jeśli otrzymuję tylko kopię projektu do realizacji, to ma ona pieczątki wydziału budownictwa z numerem pozwolenia na budowę. Użyłem tu skrótu myślowego, bo pewne procedury budowlańcowi wydają się oczywiste.
lukasz83 Napisano 7 marca 2013 Autor #13 Napisano 7 marca 2013 Cytat Chcesz kogoś wsadzić na minę ? pytam z ciekawości jaką kwotą pieniędzy będę musiał dysponować. Już wiem że będzie wymagane pozwolenia rozmawiałem z Panią z Wydziału Administracji Budownictwa więc spokojnie. Jestem umówiony z budowlańcami na wizję lokalną i zobaczę co oni powiedzą. (twierdzą że można sam sufit rozebrać..... )
mirrzo Napisano 7 marca 2013 #14 Napisano 7 marca 2013 Cytat Jestem umówiony z budowlańcami na wizję lokalną i zobaczę co oni powiedzą. (twierdzą że można sam sufit rozebrać..... ) Za dobre słowo i garść pieniędzy można zrobić wszystko. Tylko należy to zrobić z głową, dlatego uprzednio napisałem, żebyś skontaktował się z architektem.
lukasz83 Napisano 7 marca 2013 Autor #15 Napisano 7 marca 2013 Cytat Za dobre słowo i garść pieniędzy można zrobić wszystko. Tylko należy to zrobić z głową, dlatego uprzednio napisałem, żebyś skontaktował się z architektem. nie będę ryzykował za dużo do stracenia. Decyzja zapadła rozbiórka dachu i montaż nowego
17remi58 Napisano 7 marca 2013 #16 Napisano 7 marca 2013 Cytat nie będę ryzykował za dużo do stracenia. Decyzja zapadła rozbiórka dachu i montaż nowego Wydaje mi się że akurat jest to najmądrzejsza decyzja
lukasz83 Napisano 9 marca 2013 Autor #17 Napisano 9 marca 2013 Będzie firma rozbierała stary dach , wyleje wieniec a następnie zostanie położona nowa więźba deskowanie ocieplenie styropapą Zastanawiam się co zrobić z tynkami ( obecnie są tynki wapienno - cementowe ) pierwsza myśl tynki gipsowe , ale patrząc na koszty raczej położę wszędzie płyty GK. I zostanie ogrzewanie c.o - c.w.u
animus Napisano 9 marca 2013 #18 Napisano 9 marca 2013 Cytat Będzie firma rozbierała stary dach , wyleje wieniec a następnie zostanie położona nowa więźba deskowanie ocieplenie styropapą Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> Zastanawiam się co zrobić z tynkami ( obecnie są tynki wapienno - cementowe ) pierwsza myśl tynki gipsowe , ale patrząc na koszty raczej położę wszędzie płyty GK. I zostanie ogrzewanie c.o - c.w.u Bardzo rozsądnie i do tego papiery załatw żeby problemów nie było . Co do tynków wapienno - cementowych to bardzo dobre i zdrowe tynki nie akumulują wilgoci jak tynki gipsowe .
Irbis Strzecharstwo Napisano 9 marca 2013 #19 Napisano 9 marca 2013 Wszystko zależy od tego czy klimat w domu jest dobry przy cementowo wapiennych. Współczesne technologie różnią się od tradycyjnych między innymi tym, że nawet przy wentylacji grawitacyjnej, powietrze w domu może mieć wilgtność na poziomie 20-30% co dla mieszkańców nie musi być komfortowe. I zaczynają się kombinacje jak skutecznie nawilżyć powietrze. Tynki gipsowe w takim przypadku sprawdzą się lepiej, ale w każdym innym cementowo wapienne jak radzi Animus!
lukasz83 Napisano 10 marca 2013 Autor #20 Napisano 10 marca 2013 (edytowany) Dziękuje za odpowiedzi i porady Z tego co wiem miejsce w którym jest zlokalizowany budynek nie posiada planu zagospodarowania. Czy możecie mi napisać gdzie mam się udać aby załatwić pozwolenie na wymianę całego dachu i montaż wyższych okien i jednego połaciowego co będzie potrzebne oprócz projektu dachu ?A jeżeli chodzi o ściany padła decyzja o położeniu w całym mieszkaniu płyt GK - zależy nam na czasie a będzie to tańsze rozwiązanie niż gładzie gipsowe tak kulawych ścian Edytowano 10 marca 2013 przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Irbis Strzecharstwo Napisano 10 marca 2013 #21 Napisano 10 marca 2013 Pierwsze to WZiZT w gminie - z nich dowiesz się czy i co możesz zrobić.Z tym do architekta aby opracował projekt. na podstawie projektu występujesz do wydziału budownictwa w starostwie o pozwolenie na budowę. na pewno potrzebne będzie potwierdzenie prawa do władania nieruchomością. Jeśli weźmiesz kumatego kierownika budowy on załatwi wszystkie formalności.
lukasz83 Napisano 10 marca 2013 Autor #22 Napisano 10 marca 2013 Cytat Pierwsze to WZiZT w gminie - z nich dowiesz się czy i co możesz zrobić.Z tym do architekta aby opracował projekt. na podstawie projektu występujesz do wydziału budownictwa w starostwie o pozwolenie na budowę. na pewno potrzebne będzie potwierdzenie prawa do władania nieruchomością. Jeśli weźmiesz kumatego kierownika budowy on załatwi wszystkie formalności. Jak już pisałem dal tego obszaru co stoi dom niema WZiZT , z tego co mi wiadomo jedna rzecz z głowy. A Czy ten kierownik budowy jest konieczny ? Nie mogę załatwić sam projektu złożyć o pozwolenia i zlecić firmie ( zaprzyjaźnionej ) robót
animus Napisano 10 marca 2013 #23 Napisano 10 marca 2013 Cytat A Czy ten kierownik budowy jest konieczny ? Nie mogę załatwić sam projektu złożyć o pozwolenia i zlecić firmie ( zaprzyjaźnionej ) robót Projektant może pełnić funkcje kier.budowy.
Irbis Strzecharstwo Napisano 10 marca 2013 #24 Napisano 10 marca 2013 Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dostaniesz dla Twojej nieruchomości jeśli nie ma Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Przy tego rodzaju pracach warto aby ktoś wziął odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych prac, a jak już będzie to niech zapracuje na swoje wynagrodzenie załatwiając przy okazji formalności (nie doceniasz tego, że on tam wszystkich będzie znał i nadaje na tych samych falach co urzędnicy w wydziale budownictwa!) - może być tak, że Ty nie dostaniesz z jakichś względów pozwolenia, a on tak.
Gość mhtyl Napisano 10 marca 2013 #25 Napisano 10 marca 2013 Cytat Jak już pisałem dal tego obszaru co stoi dom niema WZiZT , z tego co mi wiadomo jedna rzecz z głowy. A Czy ten kierownik budowy jest konieczny ? Nie mogę załatwić sam projektu złożyć o pozwolenia i zlecić firmie ( zaprzyjaźnionej ) robót WZ muszą być, planu może nie być ale WZ na pewno jest.
retrofood Napisano 10 marca 2013 #26 Napisano 10 marca 2013 Cytat Projektant może pełnić funkcje kier.budowy. Jak ma papiery.
lukasz83 Napisano 14 marca 2013 Autor #27 Napisano 14 marca 2013 Była oglądać już firma zakres prac jest trochę tego , myślę że lada chwila powinno sie ruszyć opiszę swoje wrażenia i napotkane trudności. A gdy zakończę roboty wkleję fotki
lukasz83 Napisano 31 marca 2013 Autor #28 Napisano 31 marca 2013 Po świętach ruszają parce rozbiórkowe - już się boje hehebędę pisał na bieżąco jak idzie i jakie napotkaliśmy trudności
lukasz83 Napisano 10 kwietnia 2013 Autor #29 Napisano 10 kwietnia 2013 Witam,prace ruszyły dzisiaj pierwsza warstwa dachu , szlaki i murki już poszły w nie pamięć , jutro ciąg dalszy. Prace posuwają się zgodnie z planem do końca następnego tygodnia powinien być nowy szczelny dach
17remi58 Napisano 10 kwietnia 2013 #30 Napisano 10 kwietnia 2013 Cytat Witam,prace ruszyły dzisiaj pierwsza warstwa dachu , szlaki i murki już poszły w nie pamięć , jutro ciąg dalszy. Prace posuwają się zgodnie z planem do końca następnego tygodnia powinien być nowy szczelny dach Wrzuć jakieś fotki.
animus Napisano 10 kwietnia 2013 #31 Napisano 10 kwietnia 2013 (edytowany) Cytat Witam,prace ruszyły dzisiaj pierwsza warstwa dachu , szlaki i murki już poszły w nie pamięć , jutro ciąg dalszy. Prace posuwają się zgodnie z planem do końca następnego tygodnia powinien być nowy szczelny dach zabezpiecz się przed zalaniem -plandeka Edytowano 10 kwietnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
lukasz83 Napisano 11 kwietnia 2013 Autor #32 Napisano 11 kwietnia 2013 (edytowany) Cytat zabezpiecz się przed zalaniem -plandeka plandeki są rozłożone ale dziękidach zwalony wyjechało 7 wywrotek gruzu :( kosztowało nie małosą już wieńce , mury podciągnięte , ognio murki też cieśle zaczęli montaż więźby zrobiona kanalizacja i woda w poniedziałek skuwanie tynków wtorek montaż COśroda nowe ocieplone podłogi Edytowano 20 kwietnia 2013 przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
