deski salon
P3C1U
mam dylemat chce kupic deski sosnowe bądz inne do salonu... położyć cala dlugoscią i che uzyskać taki efekt... tzn kolor, moze ktos mi doradzi jaka bejca i jaki lakier położyć, aby uzyskać taki efekt jak na zdjeciu
Nie chcę zniechęcać ale ciężko będzie uzyskać modrzew z sosny. Po pierwsze sosna jest bardzo trudna do barwienia i nabiera nierównomiernie koloru (wchłania nierówno). Policz sobie czy nie wyjdzie taniej gotowa podłoga? A na pewno szybciej icon_smile.gif
Na zdjęciu widoczne jest bez sęczne drewno egzotyczne w swoim naturalnym kolorze. Najprawdopodobniej jest pokryte olejem bez pigmentu stąd różnica w odcieniu desek. Można uzyskać podobne odcienie na deskach iglastych typu modrzew, sosna... lecz wszystkie deski wtedy będą miały jednolity kolor.
Znajomym kiedyś pękła rura /jeszcze przed zamieszkaniem/ i woda z grzejnika poszła na parkiet.
Deski rozpęczniały, kilka w najgorszym stanie wymienili, a reszta...pięknie się sama po jakimś czasie pocieniowała.
Może to jest jakiś patent...
  • 5 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Ja także uważam,że drewno sosnowe to bardzo fajna opcja jako rodzaj podłogi- nie dość,że ładnie się prezentuje to w dodatku jest solidne i wytrzymałe. Pytanie tylko czy biały kolor na pewno bezie tutaj praktyczny.
Deski sosnowe będą wyglądały mniej więcej jak na pierwszym obrazku, u moich teściów po jakimś czasie troszkę ściemniały i kolor jest bardziej jak na zdjęciu drugim. Ja osobiście polecam panele laminowane z firmy Quick-Step seria Eligna - mam je (quick-step - nie Elignę) już 5 lat i nie znalazłem na nich nawet rysy. Może nie są najtańsze ale....icon_smile.gif Ostatnie zdjęcie to podłoga w pokoju gościnnym.
Edytowano przez remonterier (zobacz historię edycji)
Ok, trzeba pamiętać, że dobór faktury drewna i jej kolor nie pozostają bez wpływu na resztę wykończenia pomieszczenia. Jeśli chcesz uzyskać jasne przytulne pomieszczenie to warto użyć drewna bambusowego o miodowym odcieniu lub żółto-brązowego Teac'u. Jeśli jednak wnętrze miałoby być bardziej wyraziste polecam podłogę wykonaną z Merbau. Aby uzyskać odrobinę niezwykłości i wyrafinowania to Palisander będzie dobrym rozwiązaniem. Pewnie dodatkowym atutem przemawiającym za użyciem drewna egzotycznego jest jego wytrzymałość mechaniczna.
mam tylko to samo zdjecie... niestety
Na zdjęciu jest drewno egzotyczne, bodajże teak.
Sosna zółknie pod wpływem UV i jest bardzo miękka (szpilki zrobią wgłębienia). W salonie rustykalnym, wiejskim nie będzie to tak przeszkadzać. Ale w nowoczesnym będzie wyglądać źle.
Laminat będzie droższy niż sosna,aczkolwiek prezentuje się równie fajnie i efektownie,wiec jak najbardziej warto brać takie rozwiązanie pod uwagę. Pomyślcie także o oświetleniu,polecam diody LED,w obecnej chwili bardzo popularne.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
