Jakie rasy psów dobrza znoszą życie w bloku?
martabzym84
  • 5 miesiące temu...
Uwielbiam ten filmik icon_smile.gif Wydaje mi się że psy schroniskowe (jakiejkolwiek rasy czy kundelki) będą dobrze czuć się w domu. Wiedzą, że trafiły do lepszego świata i są bardzo posłuszne i wdzięczne. Tak było w przypadku wszystkich trzech psów, które wziąłem
A co do psiaka to ja mam Yorka, ale nie miniaturkę. Normalny York jest większy, waży ponad 5 kg (miniaturki to jakieś 2-3 kg). No i co najważniejsze nie ma sierści tylko włos.
York super opcja, duzo nie trzeba z nim chodzic, maly to tych kroczkow porobi w domu icon_smile.gif nie wkur... sierscia no i w sumie jak sie przywiaze to wierny jak male dziecko do matki
Znajomi mają mopsa w bloku i mówią, że to był dobry wybór. Rasa nie jest wymagająca jeśli chodzi o przestrzeń i ruch, a w dodatku nie jest bardzo trudna w utrzymaniu icon_smile.gif
Trzeba tylko regularnie czesać i strzyc kilka razy w roku. Bo bez tego kicha :-(.
Żeby nie było, że się czepiam... Sama mam czarnego teriera (niespełna roczna szczeniara, 40kg), więc też czeszę, kąpię przynajmniej raz w miesiącu i strzyżenie obowiązkowe...
  • 3 miesiące temu...
małe psiaki ;) yorki, kundelki, pinczer, jamnik, ;)
Zdecydowanie się zgaszam. Decydując się na psa w małym metrażu weź pod uwagę informacje zebrane najlepiej z internetu. W wielu źródłach możesz znaleźć że ta rasa jest raczej spokojna, woli leżakowanie i nie potrzebuje dużej przestrzeni, a inna natomiast musi się wybiegać żeby dobrze się czuć i nie sprawiać problemów np. w domu. icon_smile.gif Wydaje mi się że idealną rasą są yorki, chociaż jeśli da im się możliwośc biegania to potrafią biegać jak szalone, natomiast ze względu na swoje rozmiary nie potrzebują dużo miejsca. icon_smile.gif
Maltańczyk, york. Tzn. ja jestem zdania, że żaden pies nie powinien przebywać większości swojego czasu w zamkniętym pomieszczeniu, jednak połowe czasu powinien spędzić biegając na dworze, ale wiem, że nie zawsze jest taka możliwość. :p
Mieszkający w bloku znajomy ma mopsa (a przy okazji bzika na jego punkcie) i z tego, co zdążyłam zaobserwować, psiak wcale się nie męczy. Sprawdzi się też Jack Russell Terrier.
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
