Solary a dom jednorodzinny.
piochu19
Witam.
Chciałbym się zapytać czy warto zaintewestować w solary na dzień dzisiejszy?
Mamy kocioł spalinowy i trochę ogrzewanie nas kosztuje( w lato wodę grzejemy elektrycznie - sam rachunek za prąd 400 zł / jesień- drewno zima -węgiel) dlatego ojciec prosił żebym zapytał czy warto założyć solary. Dom duży jednorodzinny na wsi bez sąsiadów, dużo słońca. Jeśli jakieś informacje dodać żeby ocenić opłacalność to piszcie, szybko uzupełnię.
Dzięki i pozdrawiam.
Witam.
Kolego szukaj tematów o solarach tu na forum,wszystko o co pytasz jest w nich od opłacalności,dofinansowaniu aż po użytkowanie
a jak przeczytasz i będziesz miał niedosyt wiedzy to wtedy zapytasz icon_biggrin.gif
154 m2 - dom
Na miesiac wylewamy 24 m3 wody i tyle samo sciekow.
400 zl za prad co miesiac.
5 domownikow.
To nie jest taki duży dom.
Powiem Ci tak czy opłacalne jest to zależy jak dla kogo ale pamiętaj,że za wygodę się płaci icon_biggrin.gif
Co do wody to czy będziesz miał solary czy nie to zużycie będzie takie samo.
Co do prądu to salary też go potrzebują .
A latem czym grzejecie wodę?
Latem wode grzejemy przeplywowym a jak jest zimno palimy drzewem w piecu.
To teraz policz sobie tak. Za solary zapłacisz ponad 10 tys to ile drzewa i węgla miałbyś za to? Ale tak jak napisałem wyżej za wygodę się płaci icon_biggrin.gif
Czyli solary sa nie oplacalne w kazdym przypadku?
To zależy jak dla kogo. Sam musisz sobie na to odpowiedzieć. Mi np się nie kalkuluje więc nie zakładam a w Twoim przypadku to nie napisze Ci jednoznacznie. Sam musisz to stwierdzić po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw icon_smile.gif
Witam.
Jak na moje oko najlepszym rozwiązaniem byłaby powietrzna pompa ciepła do CWU.
Kosztowo wyjdzie Was taniej (trzeba poszukać odpowiedni model) niż zestaw solarny, eksploatacyjnie (zużycie prądu trochę większe niż pompy solarne), ale zważywszy na zakres temperatur w jakich może pracować przejmie część obowiązków od "drewna" w okresie wiosna/jesień.
Zważywszy obecne rachunki za prąd różnicę poczujecie już po pierwszym miesiącu... oczywiście in plus.
Porównanie PPCi vs zestaw solarny w obecnych czasach praktycznie zawsze wygrywa rozwiązanie z pompą ciepła.
Ja tutaj bardziej zastanowiłbym się nad instalacją pompy ciepła,która bedzie najlepszym rozwiązaniem. Fakt,że początkowo może i spore koszty,ale zwracają się systematycznie.
Solary nie są już takie drogie jak były 2 lata temu. Ja zapłaciłem 11tyś za 3 płaty + zbiornik 300l + sterownik i osprzęt.
Powiem ci tak. Od maja do końca września w tym roku ciepła woda była z solarów. Zdarzyło się może 4 razy napalić w kominku jak znajomi przyjechali i 3 razy w piecu bo pod koniec września i w październiku było zimno. Po 2 latach jestem zadowolony z tych solarów i jak na razie żadnych problemów nie było.
Zastsowanie solarów samych w sobie się opłaca. Nie koniecznie trzeba instalować próźniowe (droższe) chodź ze względów wydajności polecał bym właśnie takie. Ale można również zastosować płaskie które latem naprawde nieźle sobie radzą. Widziałem instalacje opartą na kotle na paliwo stałe i zastosowane dodatkowo kolektory słoneczne i w okresie jesiennym, w zupełności one wystarczały dla rodziny 3 osobowej. Mały problem pojawił się jak goście przyjechali (2 osoby). Trzeba było rozpalić w piecu ale.... jak często mamy gości na cały weekend icon_smile.gif
Polecam kolektory i zdecydowanie polecam poszukanie naprawdę dobrych okazji cenowych. Sporo sprzedaje się już zestawów w internecie. Oczywiście mówię o zupełnie nowych instalacjach - bo "używek" chyba nie ma na tym rynku icon_smile.gif
W takim przypadku konieczne jest znalezienie "zaprzyjaźnionego i sprawdzonego instalatora", który podejmie się ich instalacji.
Powietrzna pompa ciepła to nowość, jeszcze nie spotkałem się z taką gotową instalacją, natomiast sama idea wydaje się ciekawa. Coraz więcej producentów oferuje takie pompy.
Za to instalowanie tradycyjnej pompy ciepła tylko na potrzeb CWU to już zdecydowania przesada.
Zrób sobie jakieś wyceny.
Jeśli uważasz, że cię na to stać i masz dobrze usytuowany dach to jest to fajne rozwiązanie.
Ciężko tu mówić o jakiejś opłacalności, czy zwrocie nakładów, ale jak pisali poprzednicy jest to bardzo wygodne.
jeśli umiałbyś sobie sam zamontować układ koszt byłby mniejszy.
W TZW. dopłaty nie warto się wg. mnie "bawić".
Kolektory można jak ktoś ma miejsce puścić w obiegu grawitacyjnym co też daje jakąś oszczędność.
Powietrzna pompa ciepła to wcale nie nowość a prąd potrzebny do jej działania to wcale nie taka taniość.
Jeżeli chodzi o dopłaty to jednak warto, to zależy od banu, dobry bank bierze nie wiele a w "suchym" zostaje ok. 35%.
Zadna instalacja nie pójdzie w obiegu grawitacyjnym, za duże opory przpływu. Edytowano przez bachus (zobacz historię edycji)
Co do opłacalności: dostałem nie tak dawno wycenę takiego projektu, więc wiem co mówię.
Dla mnie nie warto.
Co do grawiatacji to wg. mnie jednak pójdzie
Dla mnie nie warto.
Podepnę się do Twojej wypowiedzi odnośnie opłacalności solarów. Na przestrzeni trzech lat dla mojej trzyosobowej rodziny średniorczny koszt przygotowania cwu za pomocą gazowego kotła kondensacyjnego z zasobnikiem ładowanym warstwowo kształtował się na poziomie 800 zł rocznie przyjmując że posiadałbym solary to mógłbym te koszty obniżyć max o 50% tzn zyskałbym 400 zł tzn że instalacja solarna zanim by się wyzerowała to już istotne jej elementy należałoby całkowicie wymienić oczywiście zakładając że do tego czasu pracowałaby bezawaryjne. Jednak nie twierdzę że instalacja solarna jest czymś nieopłacalnym oczywiście ma uzasadnienie tam gdzie dużo korzysta się z ciepłej wody, natomiast dla rodzin 3-4 osobowych nie widzę żadnego ekonomicznego uzasadnienia. No chyba że ktoś bardzo chce
Co do opłacalności to bardzo dobrym zamiennikiem solarów jest PC . Znajomy kupił taką tylko do cwu i użytkuje ją od dwóch lat ,jest bardzo zadowolony,a zapłacił za nią o wiele mniej aniżeli za solary. W pierwszej wersji brał pod uwagę założenie solarów (z uwagi na szeroko rozreklamowane solary,wystarczy zapytać pierwszego lepszego na ulicy a powie co to solary a co PC to już mało kto) ktoś mu doradzić o PC i mimo nieufności do niej ją kupił.
Masz rację powietrzne pompy ciepła bardzo dobrze sprawdzają się do ogrzewania ciepłej wody. Znajomy ma pompęw Dimplexa ustawioną w kotłowni w której ma kocioł na ekogroszek i jest bardzo zadowolony. W tej chwili jak ktoś zada sobie trudu i poszuka to może kupić za naprawdę rozsądne pieniądze
Pompa ciepła to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż solary, ale.... może dlatego że może pracować tylko na potrzeby CWU tylko również ogrzewania domu. Jeśli już decydować się na takie rozwiązanie to zdecydowanie w wersji która kompleksowo dostarczy ciepła do domu. Zważywszy, że ceny pomp ciepła przestały być już tak kosmiczne jak wtedy gdy wchodziły na rynek.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
