ogrzewanie elektryczne do domku kanadyjskiego
elmaelma
Dzień dobry, jako że pierwszy raz wypowiadam się na forum witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Uprzejmie proszę o poradę fachowców w dziedzinie ogrzewania.
A mianowicie dostaliśmy z narzeczonym domek kanadyjski, jednakże tylko do ogrzania elektrycznego. Domek został dobrze ocieplony z zewnątrz. Podobno grzany był każdej zimy jednym grzejnikiem elektrycznym (zwykłym żeliwnym z żeberkami) i można było chodzić podobno z krótkim rękawkiem. Domek składa się z 3 pomieszczeń : 10 m2, 30-40 m2, i z 4m2 (łazienka). Moje pytanie do Państwa - jakim ogrzewaniem elektrycznym jest najlepiej ogrzać domek? czy w każde pomieszczenie postawić kaloryferek? czy może piec akumulacyjny? czy może jest jakaś inna metoda? Chodzi mi o to aby koszt ogrzewania miesięcznego był jak najniższy. Obeznałam się że potrzebne będą moce adekwatnie 1 kw, 2 kw, 0,5 kw.
Proszę uprzejmie o pomoc.
Elwira
wszystko zależy jak będzie użytkowany ten domek - jak tylko okresowo, to zwykła farelka starczy, jak ma być używany całosezonowo, to można zastanowić się nad piecem akumulacyjnym do salonu i pokoju i taryfą dwustrefową - będzie drożej inwestycyjnie (piece), ale taniej eksploatacyjnie....
dziękuje za podpowiedz:) będziemy w nim normalnie mieszkać przez cały rok icon_smile.gif A czym grzać w mini łazience? Jak mniej więcej można szacować miesięczny koszt ogrzewania tego domku piecami akumulacyjnymi? Jeszcze też słyszałam o piecach naftowych? Jest coś tańszego jeszcze w eksploatacji niż piece akumulacyjne?
nowe domy grzane prądem, to najczęsciej kable elektryczne zatopione w wylewce, lub podłogówka wodna zasilana piecem elektrycznym. Oczywiście przy ogrzewaniu elektrycznym, podstawa to taryfa dwustrefowa - oba te ogrzewania spełniają kryteria akumulacyjności, co sprawia że można praktycznie grzać 100% w taniej taryfie. Jeśli chodzi o koszty, to nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale biorąc pod uwagę że dom maciupki, to pewnie nie będzie źle...
napisz jeszcze co rozumiesz przez określenie "domek został dobrze ocieplony z zewnątrz"
Jak podasz przekroje przegród i grubości warstw ocieplenia, to mogę ci policzyć z dość dobrym przybliżeniem ile tego prądu pójdzie icon_biggrin.gif
Jak Adiqq napisał, przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło najtańszym eksploatacyjnie, bezobsługowym rozwiązaniem będzie piec akumulacyjny, najlepiej z dynamicznym rozładowaniem i taryfa G12.
Możesz również rozważyć ekopiec nadmuchowy na pellety.
Na jutro dowiem się jakie parametry mają ściany i czym są ocieplone:) Zagłębiam się w tematykę i doczytałam jeszcze o konwektorach ściennych ale to chyba to samo co piece akumulacyjne prawda? Jakie stawki są w taryfie dwustrefowej?? Dostawca RWE dwustrefowa GW12 - doczytałam 36 gr w szczycie, 32 gr poza szczytem, co daje przy piecu 2kw i pracy ok 6 godzin dziennie poza szczytem:
12 kw/ dobe x 0,32zł x 30 dni = 115,20 zł
GW 11 – jednostrefowa (34 gr)
12 kw/ dobe x 0,34zł x 30 dni = 122,40 zł
Dobrze policzyłam? Bo jeśli tak to nie ma takiej kolosalnej różnicy w cenie i czy warto zmieniać taryfę?
Przepraszam jeśli coś namąciłam:)
źle policzyłaś, nie wzięłaś pod uwagę cen za dystrybucję icon_biggrin.gif, ale ta poza szczytem to jest 3gr a w szczycie 15gr
a te grosze dolicza się do ceny kw czy na cały dzień? Może i głupie pytanie ale dopiero wchodzę w krainę rachunków:( i aż mnie ciarki przechodzą
Co do sposobu ogrzewania to najtaniej będzie chyba drewnem - tzw. koza postawiona w dużym pokoju powinna ogrzać cały dom.
Licząc koszty ogrzewania elektrycznego do podanych cen trzeba doliczyć podatek vat , koszty stałe (mięsiecznie) opłatę sieciową i inne dodatki tą, że kWh kosztuje ok. 0,55 - 0,60 zł (I taryfa). Orientacyjnie można przyjąć zapotrzebowanie domu na energię ok. 120 kWh/m2 rocznie czyli przy powierzchni ok. 50 m2 będzie to kosztować 3000 - 3500 zł na sezon. Jednak rzeczywiste wydatki zależą od wielu czynników = głównie temp. zewnętrznej i wewnątrz pomieszczeń.
z czapy wziąłeś zapotrzebowanie 120kwh/m2*rok i liczysz dla tego wartości - ja czekam na obiecane grubości izolacji poszczególnych przegród....takie mądrości to możesz gdzie indziej serwować...
może to dla ciebie dziwne, a mój ma zapotrzebowanie na energię około 50kwh/m2*rok....
i co, tez bez spytania policzysz mi takie koszty?
a rzeczywiste wydatki, zależą przede wszystkim od precyzyjnych obliczeń, bo przyznasz że miedzy 30 a 120kwh/m2*rok jest sporo różnica?
widać, że na grzaniu prądem też znasz się super, skoro liczysz dla cen taryfy całodobowej....u mnie tania taryfa(dla taryfy dwustrefowej) kosztuje 0,33zł (z vatem,przesyłem, stawką jakościową itd) - jeśli na wszystkim tak się dobrze znasz, to proszę, nie udzielaj już więcej rad (bo że grzanie prądem, to tylko taryfa dwustrefowa, to oczywista oczywistość) Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Dobrze policzyłam?
Zastanawia mnie czas pracy grzejników jaki przyjęłaś do obliczeń.
Będziesz w tym domku przebywała tylko 6godzin na dobę? Zawsze?
Kanadyjczyk jest domem o bardzo małej akumulacyjności ciepła, przez co idealnie nadaje się do niego ogrzewanie dynamiczne.
Innymi słowy - będzie się szybko nagrzewał, ale też szybko stygł.
Jeśli ma być to dom stałego zamieszkania, to w momencie kiedy nikogo w nim nie ma można obniżyć temperaturę, ale tylko do pewnego poziomu. Zwykle około 4-6K poniżej temperatury bytowej.
Inaczej cała zabawa traci sens ze względu na potrzebę zainstalowania grzejników o większej mocy żeby sprawnie podnieś temperaturę w pomieszczeniach w czasie 0,5-1 godziny
Również moc przyjęta do obliczeń szacunkowych kosztów nie odpowiada Twoim wcześniejszym założeniom.
Jeśli do obliczeń (szacunkowych) podstawisz czas trwania taryfy nocnej i moce które założyłaś, do tego doliczysz zmienne koszty dystrybucji o których wspomniał już Adiqq to oszczędności (na papierze icon_biggrin.gif) po przejściu na taryfę G12 będą zdecydowanie większe.
Będą znacznie bardziej przemawiały do wyobraźni.
Jak podasz więcej danych odnoście ocieplenia przegród zewnętrznych (dach i podłoga to też przegroda zewnętrzna) będzie można ewentualnie zweryfikować założone na wstępie moce grzejników.
Chociaż z drugiej strony nawet najprostsze sterowanie jakiekolwiek grzejnika pozwala na "zabawę" czasem pracy, i właściwie nie ma znaczenia czy pracuje 10godzin x 2kW, czy 20godzin x 1kW.
Sumaryczne zużycie energii będzie takie samo, a większa moc pozwoli na szybsze osiągnięcie temperatury zadanej.
Suche zimowe powietrze dosyć łatwo ogrzać jeśli domek szczelny.
Ogrzewanie zdecentralizowane w Kanadyjczyku to często stosowany system grzewczy.
Grzejniki elektryczne w każdym pomieszczeniu lub grzejniki elektryczne +podłogówka.
Koszty ogrzewania powinny pozytywnie zaskoczyć. Ważne jest, by system sterowania nie był "podstawowy".
Ogrzewanie elektryczne sprawdzi się oczywiście w domkach odpowiednio ocieplonych.
Jesteś pewien?
Emitowane promieniowanie podczerwone daje poczucie ciepła w momencie kiedy znajdziesz się w obszarze jego działania.
Podniesienie temperatury w pomieszczeniu następuje poprzez promieniowanie wtórne z przedmiotów które zaabsorbowały ciepło, więc nie pisz że szybko można nagrzać pomieszczenie.
I co istotne, a nie napisane – poczucie ciepła zależy od odległości obiektu od promiennika, a każda przeszkoda pochłania część promieniowania.
Mając to na uwadze, aranżacja pomieszczenia przy takim ogrzewaniu, może być kłopotliwa.
Nie mniej jednak np. w łazienkach, promiennik „wykończony” jako lustro (ewentualnie obrazek), jest wręcz pożądany – ale ta cena, 400W o wymiarze 0,6 x 0,6m, dobrze ponad 1.500zł
Jesteś pewien?
Zgadza się.
Ja bym nie zmieniał ogrzewania minimum rok. Po "sezonie" będzie można coś więcej powiedzieć.
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
    • Skąd taki pomysł? Bo kamień polny może ciekawie wyglądać, ale w zimie jest śliski (po deszczu też jak jest zakurzony). Żebyś słupków nie musiał prostować. Ja bym w kamień nie wchodził.
    • Kombinujesz jak Kopcia koń pod górkę... Dużo masz tego "dachu" w tej wiacie? Czym jest pokryta?   Jak będziesz kombinował z JAKIMŚ DEMONTOWANIEM LISTEW, to szlag trafi i pokrycie i membranę  i dopiero narobisz...
