Ocieplenie
jwojtasin
Mam pytanie, czy lepiej ocieplać scianę styropianem czy wełną ??
Jakie są plusy a jakie wady
i pytanie o koszty.
Powierzchnia scian zewnętrznych 143m/kw
dziekuje z a odpowiedz.
A jak będziesz tynkował wełnę?
no i to jest pytanie :-)
Planuje budować z cegly ceramicznej więc pytanie, jakiego materiału użyć żeby było ciepło a jednocześnie oddychało??
