hydradra Napisano 4 września 2012 #1 Napisano 4 września 2012 prosze o pomoc w wyjaśnieniu W decyzji o pozwolenie na budowę nie ma nic wspomniane o wymogu ustanowienia nadzoru inwestorskiego a z przepisów wynika, że powinienem taki nadzór mieć. Kubatura budynku powyżej 2500m3. Nie wiem teraz czy przy realizacji jestem zobowiązana powołać taki nadzór czy nie?
bajbaga Napisano 4 września 2012 #2 Napisano 4 września 2012 (edytowany) Raczej z obowiązujących przepisów wynika (PB ar.19 i rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego § 4.), że jeśli nie określono tego wymogu w pozwoleniu na budowę, to nie obowiazuje. Edytowano 4 września 2012 przez bajbaga (zobacz historię edycji) 1
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 5 września 2012 #3 Napisano 5 września 2012 Jeśli w pozwoleniu nie został określony obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego to nie ma konieczności zaangażowania inspektora nadzoru inwestorskiego.
pebe Napisano 6 września 2012 #4 Napisano 6 września 2012 Nie mogę się do końca zgodzić z powyższymi odpowiedziami. Rozporządzenie wspomniane powyżej "określa rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego". To rozporządzenie jest w końcu aktem wykonawczym dla prawa budowlanego. Intencja ustawodawcy jest jednoznaczna - dla obiektów z listy jest to wymagane. Decyzja administracyjna nie może być sprzeczna z tym rozporządzeniem, a jeśli jest, to nie stoi wyżej podanych w nim wymagań. Po prostu została wydana z błędem. Takie decyzje są często przedmiotem kontroli działania organów administracji. Może być to potencjalnie podstawą problemów w trakcie procesu budowlanego. Poza tym, trzeba też od strony praktycznej na sprawę popatrzeć. Inwestor zawsze ma prawo do ustanowienia nadzoru. Trzeba się zastanowić przede wszystkim, czy ustanowienie nadzoru nie wyjdzie Ci i tak na dobre.Prawdopodobnie zaraz wszyscy podniosą larum, że gadam bzdury i że jak nie masz tego w decyzji, to możesz spokojnie sobie odpuścić i nic się złego nie stanie. Jeśli sam nie masz potrzeby ustanawiania inspektora - pewnie tak właśnie będzie. Ale świadomość tego, że wydana decyzja jest obarczona błędem, powinieneś tak czy inaczej mieć.
Barbossa Napisano 7 września 2012 #5 Napisano 7 września 2012 (edytowany) konfabulujesz, nie będzie to potencjalnie podstawą problemów w trakcie procesu budowlanego, bo niby z jakiej racji?i jakich to problemów? Cytat prosze o pomoc w wyjaśnieniu W decyzji o pozwolenie na budowę nie ma nic wspomniane o wymogu ustanowienia nadzoru inwestorskiego a z przepisów wynika, że powinienem taki nadzór mieć. Kubatura budynku powyżej 2500m3. Nie wiem teraz czy przy realizacji jestem zobowiązana powołać taki nadzór czy nie? no ikwestia jakiego, czyż nie?a decyzja może być z wadą, ale to nie inwestorowi dywagować nad tym,robiłbym swoje Edytowano 7 września 2012 przez Barbossa (zobacz historię edycji)
bajbaga Napisano 7 września 2012 #6 Napisano 7 września 2012 Cytat Prawdopodobnie zaraz wszyscy podniosą larum, że gadam bzdury i że jak nie masz tego w decyzji, to możesz spokojnie sobie odpuścić i nic się złego nie stanie. Jeśli sam nie masz potrzeby ustanawiania inspektora - pewnie tak właśnie będzie. Ale świadomość tego, że wydana decyzja jest obarczona błędem, powinieneś tak czy inaczej mieć. Może nie tyle bzdury, co jakieś jasnowidzenie, czy cóś podobnego. Skąd przypuszczenie, że rzeczona decyzja jest obarczona błędem ?To, że obiekt ma 2.500m3 nie przesądza jeszcze o tym, że załapuje się na obowiązek takiego nadzoru.Musi również wypełnić jeden z dwóch warunków - być obiektem budowlanym;- zamieszkania zbiorowego,- lub użyteczności publicznej. Jesteś pewien, że PnB jest wystawione na taki obiekt ?Ps. Niechcący powieliłem myśl Barbossy.
pebe Napisano 16 września 2012 #7 Napisano 16 września 2012 Cytat Może nie tyle bzdury, co jakieś jasnowidzenie, czy cóś podobnego. Skąd przypuszczenie, że rzeczona decyzja jest obarczona błędem ?To, że obiekt ma 2.500m3 nie przesądza jeszcze o tym, że załapuje się na obowiązek takiego nadzoru.Musi również wypełnić jeden z dwóch warunków - być obiektem budowlanym;- zamieszkania zbiorowego,- lub użyteczności publicznej. Jesteś pewien, że PnB jest wystawione na taki obiekt ?Ps. Niechcący powieliłem myśl Barbossy. Fakt - założenie, że to ten przypadek oparłem na słowach pytającego: Cytat a z przepisów wynika, że powinienem taki nadzór mieć. Kubatura budynku powyżej 2500m3. Jeśli są one niezgodne z prawdę, to faktycznie obowiązku może nie być i tematu również zarazem. Pozdrawiam.
