Tani system sterowania
Szukam systemu sterowania domem jednorodzinnym ewentualnie mieszkaniem który mógłbym położyć i zainstalować sobie sam mając taką powiedzmy średnią wiedzę na temat systemów elektrycznych. Z tego co widzę na rynku jest cała masa systemów z tym, że są to dość drogie "zabawki".
Chciałbym mieć możliwość sterowania:
- roletami/żaluzjami w 4 punkatch,
- oświetleniem w 6 punktach,
- wentylacją w 4 punktach,
- jakieś czujniku ruchu 3 lub 4
- mam piec węglowy więc przy okazji jakiś czujnik czadu/gazu
- kontaktrony w drzwiach wejściowych i oknach - 10 sztuk
- sterowanie bramą garażową, wjazdową i furtką
- etc...
szczerze mówiąc nie wiem co jeszcze więc kolejne wymaganie to możliwość rozbudowy.
Generalnie system jak widać dość prosty, przewody położę i dobiorę sobie sam. Dobrze jak by system dawał dobra dokumentacje co i jak.. wsparcie 'pseudo instalatorów' mnie jakoś nie bardzo interesuje. Natomiast szukam samych urządzeń. Da się takie system kupić w cenie 2-3 k PLN?
Zadania które chcesz realizować nie są skomplikowane, a skoro masz jakieś tam pojęcie w temacie i chcesz sam dłubać to może system oparty na sterowniku PLC
(np. taki http://www.automatyka-sklep.eu/?210,sterow...-fatek-fbs-60ma
albo taki http://www.automatyka-sklep.eu/?210,sterow...fatek-fbs-60ma)
W sieci znajdziesz sklepy dołączające darmowy soft i czasem nawet możliwość krótkiego przeszkolenia w programowaniu.
Drugim rozwiązaniem jest realizacja Twoich założeń poprzez Integrę Satela.
Ona powinna sobie też bez problemu poradzić w/w zadaniami.
Dzięki za odpowiedź. Myślałem o PLC ale to jest wyższa szkoła jazdy dla mnie. Jakieś języki drabinkowe i takie tam. Niech się młodzi w to bawią. Ok, mógłbym zapłacić komuś za napisanie programu ale jak postanowie zmienić parametry to co? Znowu mam płacić... bez sensu. Poza tym jest jeszcze kwestia taka że jak taki system 'zwariuje i dajmy na to otworzy mi bramę garażową to co wtedy. Bałbym się takiego rozwiązania.
Ale idziemy w dobrym kierunku. Coś jak PLC ale z łatwiejszym programowaniem niż na PLC.
A i nie dodałem do listy a kiedyś wpadło mi w oko. Jest coś takiego jak dostęp przez internet - mógłbym z pracy do domu zaglądać. Ponadto sterowanie za pomocą SMS jakimiś wybranymi funkciami. No jakiś panel do manipulowania systemem. Nie koniecznie na guzikach.
Jak widzisz trochę tych opcji jest. Trudno się w tym połapać.
Generalnie Satel to dobra firma. Myślałem żeby wykorzystać niektóre z ich czujników zwłaszcza ten od czadu. ....natomiast integra... hmmm... jak byt mieli jakiś lepszy telewizorek to tak.
Poza tym przez internet się chyb a nie wejdzie. Obsługa 'z kanapy' nie wchodzi w grę. To nie ten system.
To jest system dedykowany dla instalacji alarmowych a mnie interesuje coś bardziej uniwersalnego i kompleksowego. Pewnie od biedy dało by się na tym zbudować i ten mój system ale to naciągane jest.
Nie jest aż tak naciągane jak myślisz.
Wykonaj dzwona do jakiego instalatora- serwisanta to Ci objaśni jakie rzeczy da się wyciągnąć z Integry.
Sterowanie zewnętrzne nie stanowi zdaje się problemu.
Inna sprawa, to widzę że apetyt rośnie w miarę jedzenia... sterowanie systemem z zewnątrz, sterowanie komórką, panel(e) dotykowy z wizualizacją, możliwość łatwego zmieniania parametrów - i to wszystko za 2-3 tyś
Obawiam się że może być trudno... wręcz niemożliwe... nawet jak całe okablowanie dla aktorów zrobisz sam.
Nie do końca. Nie rozumiem czemu sterowanie z ładna wizualizacją to taki problem. To co można znaleźć w sieci to jakby nie na czasie. guziki, etc... jak już jest coś z panelem to grafika taka że śmiech na sali... i to w momencie gdzie dzieciaki ganiają z iPhonami i iPadami? Coś tu trochę nie halo.
A dostęp przez internet? Co w tym dziwnego? To też żadna tam magia. Natomiast faktycznie szukałem trochę takiego systemu i jak dotąd nie znalazłem. Dlatego pomyślałem że się zapytam specjalistów. Edytowano przez Janusz_S (zobacz historię edycji)
z najtańszych systemów to chyba fibaro i vision jeśli chodzi o gotowce. wszystko o czym słyszałem jest droższe albo bardzo okrojone z funkcjonalności. przy czym fibaro nie widziałem w działaniu - nie wiem co i do jakiego stopnia potrafi. granica 2-3k zawęża raczej rozwiązania do samoróbek, chyba, że system ma być bardzo malutki i mało co robić. na pewno nie mieści się w tym sterowanie z komórki albo ładna wizualizacja. za taką cenę trzeba sobie to zrobić samemu. dostęp do internetu to też nie żadne novum ale takie rzeczy piszą ludzie którym trzeba zapłacić, a to nie jest zadanie na pół godziny, zapewniam.
Z gotowców na pewno jednym z lepszych i godnych uwagi będzie fibaro. Zawsze jeżeli planujemy taki zakup,warto zapytać również o cenę,od tego uzależnione jest bardzo wiele jak chociażby wybór danej firmy,w praktyce ma to znaczenie bo z doświadczenia wiem,ze tańsze systemy alarmowe nie zawsze sa również dobre.
Co do rolet to nie zrob tego błędu co ja. Zamontowałem przy każdej rolecie wyłacznik do jej podnoszenia i opuszczania tylko, że jak chcę wyjść z domu na dłużej, to trzeba podejść do każdej rolety i ją osobno zamknąć. Nie zrobiłem obwodu do jednoczesnego zamykania wszystkich rolet, a teraz nie bęe już rozwalał ścian. Możńa użyć rozwiązania radiowego ale to kosztowne i zawsze może znaleźć się ktoś, kogo pilot bedzie otwierał mi moje rolety no chyba że użyje się zmiennego kodu. Co do sterowania oświetleniem, to zamiast czujek ruchu warto rozważyć zastosowanie urządzeń opartych na zliczaniu osób w pomieszczeniach, ktore zapalą światło gdy ktoś jest w środku, a zgaszą gdy jest pusto. Jest to lepsze od czujek ruchu, bo nie trzeba sie ciągle ruszać jak przy czujkach PIR. Może warto zastosować jedno i drugie rozwiązanie zależnie od pomieszczenia. Czujki ruchu najwygodniejsze są takie które można wyłaczyc w razie potrzeby, gdy nie chcemy aby sie nam zapalało światło. Urządzenia oparte na zliczaniu osób widziałem na stronie www.eledo.pl . Wentylacja w wc i łazience dobrze jest zrobić na 2 wyłacznikach czasowych jeden opóźnia załaczenie np o 3 minuty po właczeniu światła, a drugi podtrzymuje działanie wentylacji jeszcze 2 minuty po jego wyłączeniu.
Co do tego co by pan chciał mieć w swoim mieszkaniu czy tez domu potrzeb już zastosowania sterownika ( niestety ) z czym wiąże się remont instalacji chyba ze Panu nie zależy na estetyce mieszkania
Powiem już na samym początku gdybym ja miał to robić dla siebie to bym wybrał jakiś sensowny sterownik PLC
będzie pan potrzebował mniej więcej 15 wejść ponieważ każdy czujnik daje sygnał do sterownik który ma później coś zrobić do tego dochodzi sterowanie oświetleniem czy Pan chce mieć do każdego osobny włącznik czy też nie ... I tak dalej i dalej bym mógł Panu wypisywać lecz nie po to Pan pisze
Wiec o cenie
Sterownik od 700 zl do 1600 zł
Rozszerzenie do sterownika od 300 zł do kilku tysiecy zł
Do tego najczęściej trzeba kupić zasilacz do sterownika kosz od 50 do 400 zł
Jak już chcemy się bawić w taki coś to skrzynia rack bądź rozdzielnia i do tego zabezpieczania do instalacji elektrycznej ( jeden automat koszt ok 50 - 70 zł )
Automat zmierzchowy, schodowy, ściemniacz, 50 - 100 zł
Czujniki 60 - 300 zł
dlaczego w przypadku rozszerzenia do sterownika są takie rozbieżności w cenach?? 300 złotych, a kilka tysięcy? od czego to zależy i na co zwracać uwagę?
Nie wychodzi to może najtaniej - ale obecnie coraz bardziej popularniejsze są systemy alarmowe połączone z elementami automatyki. Przykładem niech będzie Integra.
Myślę, że w podanej przez Ciebie cenie ciężko będzie dobrać coś w odpowiedniego. Niestety za jakość trzeba zapłacić. Sądzę, że naprawdę funkcjonalny system można zakupić w kwocie ok. 5-7 tyś złotych.
tutaj raczej nie ma tanio, jak ma byc dobrze i funkcjonalnie. mam pare rzeczy zrobionych to wiem. ale sie firm narobilo co cuda na kiju oferuja tylko nic koinkretnego nie dostaniesz
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
