łuk - wejście do pokoju.
furmowiczka
Witajcie, od października wynajmuję trzypokojowe mieszkanie. Mnie przypadł duży pokój, nie ma drzwi wejściowych do pokoju - jest łuk (coś takiego http://imageshack.us/photo/my-images/169/1409062013jq8.jpg/). Pozostałe dziewczyny mają drzwi, więc nie ma problemu. Poradzie, czym zasłonić te wejście. Mój pokój nie jest przechodni, ale mogę z niego wejść do kuchni i jest ten sam problem. Jakiś parawan? Nie wyobrażam sobie sytuacji, że goście przychodząc do koleżanek zerkają do pokoju...
Pozdrawiam.
na przykład roleta drzwiowa ....
Brak obrazka
tu na oknie widać lepiej ...
ale to kosztuje - może zwykła żaluzja?
albo jakaś ciężka kotara ....
nic innego nie przychodzi mi do głowy - gdyby to nie był łuk tylko normalne wejście to można by zamontować drzwi harmonijkowe ....
Brak obrazka
Dziękuję za wskazówki. Żaluzja jest dobrym pomysłem, ale w ramach drzwi jeszcze nie widziałam icon_smile.gif I jeszcze kwestia porozumienia się z właścicielką, dziury w ścianie i te sprawy....
wiesz - cokolwiek tam nie umieścisz , dziury i tak będą ...
ale dziury można kiedyś zagipsować , zamalować i będzie ok ... icon_wink.gif
to są w zasadzie takie rolety .... popytaj , na pewno gdzieś znajdziesz ... poszukaj też na allegro, tam zawsze taniej , a może rzuci ci się przy okazji w oczy jakieś jeszcze inne rozwiązanie ...
Mówię o najzwyklejszych okiennych żaluzjach icon_smile.gif Patrzę na allegro i jest możliwość własnego wymiaru.
Dzięki za podpowiedź i proszę resztę o dalsze pomysły.
Powieś stary koc.
Albo wstaw szafę z drzwiami z przodu i z tyłu. Będziesz przez nią przechodzić, ale to tylko doda Ci dreszczyku, no i Twoim gościom też.
To nie jest uszczypliwość, tylko bardzo konkretne rozwiązania, stosowane np. w zamkach.
Oczywiście zamiast starego koca – gobelin.
I nie bardzo rozumiem w czym problem. Dlaczego nie wstawić drzwi. Kupujesz najtańsze jakie mogą być, większe od otworu istniejącego, a ościeżnicę (drewnianą) przykręcasz do ściany. Równie dobrze mogą to być drzwi harmonijkowe.
Niby jakie uszczypliwość?
Proponujesz burzę mózgów, więc wypadałoby przyjąć i rozważyć wszystkie propozycje a nie trzymać nos powyżej sufitu.
W byłym Związku Radzieckim przez kilkanaście lat nie potrafiono poradzić sobie z odśnieżaniem elektrycznych linii przesyłowych na Syberii i wiele razy dochodziło do połamania słupów. Nikt nie wpadł na żaden pomysł, dopiero kiedy jeden z dyrektorów usłyszał od babki w domu (jeszcze wierzącej) "niech wam Bozia śnieg zdmuchnie" - rozwiązanie się znalazło. Wystarczyło przelecieć helikopterem wzdłuż linii i było po odśnieżaniu.
Zamontuj drzwi przesuwne naścienne.
Koszt systemu (szyna, wózki jezdne, prowadnice) to około 100-120zł w zależności od rozmiaru.
Do tego jako same drzwi płyta meblowa okleinowana lub bardziej hardkorowo płyta OSB (system przystosowany do płyt od 16mm grubości).
Zresztą samą płytę możesz pomalować w dowolne bohomazy.
Chciałam to samo zaproponować.
Podejrzewam, że mowa o mieszkaniu dla studentów, a co za tym idzie o jak najtańsze koszty icon_wink.gif
Takie rozwiązanie jest optymalne.
Można też przykręcić bezpośrednio od strony kuchni płytę regipsową i z drugiej strony wstawić szafę czy biurko, we wnękę która powstanie
    • Tak zrobię, dzięki. Tylko skoro ma być przewiew to płyty na ścianach odpadają?  Też pytanie co z hydroizolacją, rozumiem, że ze złej strony się za to zabieram ale chyba lepsze to niż gole fundamenty.
    • Też mi się tak wydaje, że nie niżej. A to jest źle, bo wilgoć jest w ścianach. I żadne wietrzenie nie pomoże. Szwagrowi przeciekał taras i mimo ze wymienił całą nawierzchnię tarasu i uszczelnił wszystko, mury poniżej nie wyschły przez dwa lata mimo otwartych drzwi i okien w lecie. To było też tak do połowy w gruncie. Dopiero jak kupił osuszacz powietrza i zaczął wodę z niego wylewać wiadrami, to sie okazało ile jej siedziało w ścianach.  Tutaj też chyba spróbowałbym najpierw osuszaczem. Kosztuje parę stówek, ale to i tak taniej niż remont. A później, przy prawidłowej wentylacji z zapewnieniem nawiewu i wywiewu, wilgoci nie będzie. Mogę się założyć.   To  jeszcze zależy przy jakiej pogodzie. Ja mam teraz 54% przy biurku, ale ma się na deszcz..
    • Edit: mierzyłem wilgotność scian, użyłem wilgotnościomierza  inwazyjnego YATO i wyszło 5%. Higrometr wskazywał 60%. Mierzyłem przed gruntowaniem.
    • Tylko to wygląda jakby ten tynk właśnie na wysokości do tych 90cm po prostu się odparzył od wilgoci. W tego typu pomieszczeniach problemem jest izolacja pozioma i pionowa. Ja mam podobnie, izoloacja pionowa jest ok, ściany są suche, wylewka, pod którą pewnie nie ma żadnej izolacji też wyschła po zrobieniu izolacji pionowej na zewnątrz. Jest wentylacja na przestrzał, okna w zimie są rozszczelnione, latem zwykle otwarte na oścież, a wilgotność utrzymuje się cały rok 60-75%, a na sypialnie to jest za dużo, można spokojnie nabawić się reumatyzmu i innych chorób związanych ze zbyt wysoką wilgotnością czy po prostu grzybem. Bo jak ktoś tam zacznie spać, tak sytuacja jeszcze się pogorszy. U Ciebie dopóki grunt nie wyschnie nie ma co mierzyć wilgotności, ale na moje oko tam będzie w okolicach 70% na codzień. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Tak, zakleiłem żeby pyłu nie wciągło. Z tym nawiewem to nabiłeś mi ćwieka, jest tylko wywietrznik.  W budynku budynku nie ma piwnicy, ale pomieszczenie jest częściowo poniżej poziomu gruntu. Na zdjęciach widać fundamenty. Kończą sie 90 cm od obecnej podłogi i właśnie je chcę zaizolować. Wilgotność mierzyłem i wyszło 5% ale jakoś średnio w wierzę.  Najlepiej byłoby zaizolować z zewnątrz, jak rozumiem ale w tym wypadku nie mam takiej możliwości. Zakładam, że izolacja od wewnątrz jest lepsza niż nic. Tak sobie analizuje, że jeśli założę płyty na ścianę to stracę możliwość kontrolowania czy się nie zbiera wilgoć.     Gruntowałem więc ściany mogą wydawać się mokre. Sama opcja ciekawa, dzięki
