Czy warto zainstalować gruntowy wymiennik ciepła?
Gość Paweł Lampka
fajne . ale ile kosztuje taka inwestycja ? skoro zaciąga powietrze zewnętrzne .....czy nie zaciąga terz kurzu ? czy trzeba coś takiego płukać , czyścić?? i najważniejsza sprawa - jak na wejściu będzie temperatura -20C, to o ile wzrośnie na wejściu ?? O 5C??.
Jeśli chodzi o konserwacje zależy to od typu np. przy glikolowym wystarczy tylko czyszczenie łatwo dostępnego wymiennika. Powietrze ogrzewa się do temp. gruntu tj. ok 6-8 stopni, niezależnie od temp na zewnątrz (przy dużych mrozach podgrzewa się ponad 20 stopni). Oczywiście musi być odpowiednia długość instalacji żeby powietrze miało czas się ogrzać. Ogólnie im większe mrozy tym lepszy efekt wymiennika. Ponadto wymiennik może ochładzać powietrze w upalne dni.
Gość darecki
Ja zbudowałem sam GWC żwirowy wg projektu który można kupić za ok 260zł.
Koszt całej inwestycji (żwir, koparka,
rury, geowłóknina,przepustnice elektryczne, izolacja,wentylator 200W, ktoś do pomocy itd) wyszedł ok 16-18000 zł.
W sezonie letnim ochładzam 5 pomieszczeń o całkowitej powierzchni 140m2 i przy wkopanym zwirze gradacji 16-30mm w ilości 25 ton w największe upały jest OK.
Pobór mocy to tylko 200 W na 5 pomieszczeń przez ok 5-8 godzin pracy.
W przypadku klimatyzatorów to 1800W na jedno pomieszczenie a ja chłodzę 5 pomieszczeń!
W zimę bez otwierania okien mamy świerze powietrze ogrzane z np -20st do ok +5.
Oszczędności w ogrzewaniu wg mnie to ok 20 -30%.
Powietrze bezwonne!!!
Wykonałem parę fotek w czasie instalacji GWC-jakieś pytania chętnie odpowiem podpowiem.
Wiesz czy przypuszczasz?
Chyba raczej chciał zabłysnąć, ale z marnym skutkiem.
Według analiz przeprowadzanych przez sanepid GWC żwirowe działa jak dobrej jakości filtr powietrza (z tego co pamiętam, to badania były przeprowadzane w jednym z Polskich sanatoriów, w którym działa jedno z pierwszych GWC w Polsce).
To mnie przekonało do tego rozwiązania.
Żwirowy GWC oczyszcza powietrze - to jest potwierdzony fakt badaniami sanepidu.
Dla przykładu, gruntowy wymiennik ciepła redukuje ilość bakterii w powietrzu o 86%, a grzybów o 97%.
  • 4 lata temu...
Gość Andrzej
Żwirowy GWC zanieczyszcza powietrze - to jest potwierdzony fakt badaniami sanepidu.Dla przykładu, gruntowy wymiennik ciepła zwiększa ilość bakterii w powietrzu o 86%, a grzybów o 97%.
Aniu jest tak jak napisałaś. Poza tym:
Wielu, którzy tu wyrażają swoje opinie nie wie jakie parametry osiąga większość konstrukcji GWC - nie tylko żwirowy
Zalety:
Latem zasila budynek w sposób ciągły świeżym czystym powietrzem. Nie kręci w kółko tym samym powietrzem jak w klimie.
Zgadzam się że nie potrafi obniżyć temp powietrza z np 25C do 10C czyli o 15C. Za to potrafi z 35C obniżyć temp powietrza do 18-20C i przy ilości wymian 1,5do2/h zapewnić 100% klimatyzację - tylko czystym powietrzem. Proszę zaznajomić się z ankietami wypełnionymi przez wieloletnich użytkowników Żwirowego GWC
http://taniaklima.pl/files/ankieta1.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta2.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta3.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta4.jpg
Zima - jest różnica czy powietrze które zasila rekuperator ma temp np -10C czy z GWC +5C.
Bez GWC przy -10C temp. za reku +/- +5C do max +8C brr zimno
GWC swobodnie zagrzeje powietrze z -10C do +5C przy oporze żwiru ok 40Pa - to jest tyle co nic. To jest jedyny koszt BEZOBSŁUGOWEJ eksploatacji GWC
Rekuperator "otrzyma" taką temp. swobodnie zagrzewa nawet do 20C - czyli różnica 30C
Temperatury i wilgotność powietrza z GWC:
Lato - upał, parno, deszcz - powietrze wpada do GWC spotyka zimny żwir (temp.średnio-roczna +10C) następuje pkt rosy i po żwirze leje się woda która jednocześnie spłukuje żwir z zanieczyszczeń które wsiąkają do gruntu rodzimego pod żwirowym GWC - proszę zapoznać się z ankietami j/w jakie temperatury letnie i zimowe osiągają Żwirowe GWC.
Czyszczenie powietrza z zanieczyszczeń:
Powietrze z Żwirowego GWC było badane pod względem biologicznym - tu są wyniki badań:
http://taniaklima.pl/files/DFN2006_P..._B_Szponar.pps - (uwaga od str 15)
http://taniaklima.pl/files/mikrobiologiczna_str18.jpg
http://taniaklima.pl/files/mikrobiologiczna_str19.jpg
i na zawartość pyłów zawieszonych przed i za Żwirowym GWC. Badanie były wykonane przez Polską Akademię Nauk:
http://taniaklima.pl/files/smog-przed-i-za-gwc-skr.pdf
Co jest drogie co tanie - to jest dyskusyjne!!! Nikt nie zaprzeczy że zdrowie jest najdroższe - może warto w to zainwestować trochę pieniędzy.
Żwirowy GWC jest drogi? Wykopać dół na głęb. 2m o powierzchni kilkunastu m2 - np 3x4m lub 3x5m. Nasypać żwiru podłączyć czerpnię i rurę PCV np fi200 do budynku. Materiały: żwir, styropian, folia budowlana, geowłóknina, rura drenarska. Czy ja tu wymieniłem jakieś drogie materiały?
Zgadzam się że można zbudować GWC jak zajęcie "sportowe" - wtedy będzie najtaniej - materiały 3-4tys.zł. Najdroższy będzie żwir - w Raciborzu brutto 45,50zł tona w Warszawie 120zł/tona - nie pytajcie dlaczego takie różnice?
Można wynająć koparkę, ciężarówkę do wywiezienia nadmiaru gruntu rodzimego i do przywiezienia żwiru. Można zlecić wykonanie firmie 4-5dni 3-4 ludzi (stosunkowo tani bo bez kwalifikacji) ma co robić.
Mam nadzieję że wyjaśniłem czytelnikom tego forum że warto budować którąś z wersji GWC.
Gość Krystek
Andrzeju. A czy mógłbyś wskazać jakieś konkretne badania, które potwierdzają Twoje stwierdzenie, że żwirowy GWC zwiększa ilość bakterii w powietrzu o 86%, a grzybów o 97%. Bo w Necie można spotkać wiele przeciwnych stwierdzeń potwierdzonych badaniami, choćby tutaj: http://www.linkair.pl/gwc/porownanie lub tutaj https://img.oferia.pl/f130a8db70f1960edb285d62e8f051f9.pdf
  • 8 miesiące temu...
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
