Dorobienie sauny w łazience
Mam dosyć dużą łazienkę w domku jednorodzinnym (wymiary to 4m x 2m) i do tego zbliża mi się jej remont icon_smile.gif
W związku z czym zastanawiam się czy nie dorobić sauny do niej. Bez problemowo zmieszczę tam ok 2m x 1m. Jednak jak rozmawiałem ze znajomymi to powiedzieli, że może być problem z wentylacją.
Nie bardzo potrafię zrozumieć jednak dlaczego. Kratka wentylacyjna jest... jest to również parter (komin ok 11m) - ciąg rewelacja.
Jakie są Wasze doświadczenie w tej kwestii? Rozważam jeszcze, aby łazienkę zostawić jak jest a saunę postawić na dworze.
Wolę w domu, nie będzie problemu z przeciągnięciem prądu, z podłączeniem wody (jeśli potrzebna itd...
Sauna wejdzie bez problemu, wentylacja to też nie jest problem,
skoro w łazience, o której mówisz jest jak rozumiem prawidłowa cyrkulacja powietrza.
Zwłaszcza, że skoro robisz remont możesz coś zrobić extra w tej kwestii jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Pytanie tylko, czemu chcesz zmniejszać sobie łazienkę z 8m2 na 5,5m2.
Nie po to ma się w domku łazienkę, żeby była taka jak w bloku.
Ja mam 2,85 x 4,10 i nie narzekałbym gdybym miał dodatkowe 2-3 m2.
I czemu sauna akurat 2 x 1m?? W małym pomieszczeniu sauna z pełną ławką do leżenia jest praktycznie bez sensu.
Ciężko umieścić w takiej saunie piec tak, by utrzymać odległości zalecane przez producenta ze względów bezpieczeństwa.
Lepiej dostawić gotową saunę łazienkową, masz w niej mały piec około 2 kW zasilany 230V i jest to od razu gotowa kabina. To linia fińskich saun łazienkowych Capella. Znajdziesz w wyszukiwarkach.
Zdecydowanie jednak lepiej jest zrobić saunę w ogrodzie, ładny domek z bali,
obsadzić go żywopłotem i korzystać w odosobnieniu nie bałaganiąc w domu.
W lecie schładzasz się z węża ogrodowego a w zimie na śniegu.
Dodatkowo piec na drewno wprowadza miły klimacik w pomieszczeniu.
Można też dla wygody przeciągnąć prąd do takiego domku i zainstalować piec elektryczny.
Temat rzeka, ważne żebyś dostosował saunę do potrzeb i nie wchodził w konflikt z domownikami
o takim wymiarze, bo inaczej nie da rady, jest okno w połowie po jednej stronie, drzwi po drugiej (oba na odcinku 2m). i tyle jest akurat wolnego miejsca.
Przyznam się, że o odległościach od pieca nie pomyślałem i tu będzie faktycznie problem.
Trzeba będzie chyba porządnie pomyśleć na ogrodem i dobrze go rozplanować...
W ogrodzie możesz taką saunę postawić obok ogrodzenia i nie martwić się o odległości od granicy.
Takie domki nie są trwale związane z gruntem i prawo budowlane nie zabrania postawić go koło ogrodzenia.
Domek 12 metrów z bali 4x3 metry (sauna + przedsionek) ładnie wkomponuje się w działkę i masz saunę jak się patrzy.
Poza tym sauna to w pewnym sensie rytuał, wychodzisz z domu gdzie ciągle coś się dzieje, ktoś Cię może odrywać od relaksu.
A łazienka? Domownicy docenią wygodę jaką da niezmniejszone pomieszczenie..
W kwestii formalnej.
Obecnie obowiązujące prawo budowlane zezwala na postawienie w granicy również budynków, także tych na zgłoszenie – oczywiście jeśli jest to zgodne z zapisami w MPZP lub WZiZT.
Mój sąsiad stawia garaż, kazali mu się w urzędzie odsunąć od mojej działki o 3 metry.
I nie ma, że ja wyrażę zgodę. Lata z papierami do geodezji a urzędasy trzymają go krótkim chwytem za nabiał.
Nie dość, że robi plany z pełnym wypasem, to jeszcze wcześniej geodeta robił odwierty i analizę gruntu.
Głupota, a jakby co to zrobią taką liberalizację prawa budowlanego,
że sąsiad bez zezwolenia na budowę będzie mógł w granicy 3 piętrowy
budynek postawić i nie będę miał nic do gadania.
Tak przynajmniej ma to wyglądać w przyszłości.
Może sauna infrared? Wtedy kwestia wentylacji przestaje być problemem.
Tu wchodzimy w zupełnie inne kwestie. Na budynek do 24 (lub 25)m2 nie trzeba żadnego zezwolenia, wystarczy zgłoszenie (nawet trwale związany z gruntem).
Poza tym mój sąsiad ma wielki garaż w granicy, więc nie będzie problemu się do niego dostawić. Cóż, tak jak gdzieś pisało - 5 cm od niego icon_smile.gif
A to co zmienią jest też dobre, bo teraz całość pozwoleń jest jednym wielką głupotą. Niestety podejrzewam, że z jednej skrajności spadną w drugą...
Muszę sobie pobrać programik do projektowania ogrodu i zaprojektować sobie cały ogród.
Budynek zawsze trwale jest zwiazany z gruntem.
Na takim metrażu możesz wiele zdziałać  Niezależnie czy to na zewnątrz czy w połączeniu z łazienką. Szczególnie podobają mi się sauny w większości wykonane z drewna, a mimo to zachowujące przejrzystość i elegancję. Są jeszcze inne fajne urozmaicenia jak np. programy kolorowego oświetlenia. Dla mnie imponujące. Pozazdrościć takiego wypoczynku icon_smile.gif Fajne znalazłam np. tutaj : http://www.max-fliz.com.pl/pl/spa/sauny
No coś podobnego... Moim zdaniem na saunę trzeba mieć odpowiednie pomieszczenie i od tego zacznijmy. Urządzanie jej we własnej łazience nie jest dobrym pomysłem,na pewno mało praktycznym i nie sprawdzi się na dłuższa metę.
Santex_waw dlaczego uważasz, że sauna w łazience nie jest praktyczna? Moim zdaniem to jeśli się już decydujemy na taką wygodę to warto ją mieć w zasięgu ręki bo przecież chodzi o komfort. Nie wyobrażam sobie, że muszę wychodzić do innego budynku, żeby się zrelaksować skoro mogę to mieć w łazience.
Właśnie wyjście na zewnątrz to jest relaks.
W domu nie słyszysz grającego telewizora, nikt Ci nie przerywa i nikt nie puka że akurat mu się zachciało kupę zrobić.
A gdzie chcesz odpoczywać między kolejnymi wejściami?? Siedząc na kibelku?
Czy w salonie przed włączonym telewizorem? Sauna to nie tylko pomieszczenie 1,4 x 2 metry.
To cała filozofia korzystania z niej. Zarezerwowany czas na pobyt, odłożenie wszystkich spraw.
W zewnętrznym domku jesteś sam na sam ze sobą, z temperaturą, aromatami.
Cisza i spokój sprzyja odprężeniu. Można wrzucić tylko cichutką muzykę relaksacyjną.
Akurat toaletę mam osobno, więc nie będzie problemu. Mam całkiem inne zdanie na ten temat icon_smile.gif Jeśli chodzi o przerwy to właśnie łazienka jest dla mnie bardziej korzystna. Wydaje mi się, że czułabym się nieswojo będąc poza domem, a tak to mam kontrolę nad wszystkim. Przy mniejszych dzieciach nie wyobrażam sobie ot tak po prostu wyjść z domu i się relaksować. Sama sauna jest wystarczającym relaksem, więc nie potrzebuje odpoczynku od domowników. Poza tym nie muszę wydzielać sobie konkretnego czasu na korzystanie z sauny bo w każdym momencie mogę z niej wyjść i załatwić jakąś naglącą sprawę, a jeśli taka nie będzie miała miejsca to mogę równie spokojnie sobie wypoczywać.
Poza tym nie muszę wydzielać sobie konkretnego czasu na korzystanie z sauny bo w każdym momencie mogę z niej wyjść i załatwić jakąś naglącą sprawę...
Czy do sauny chodzisz z komórką i laptopem by załatwiać pilne sprawy i robić interesy?
Sauny nie można traktować z pośpiechem, jakoś tak między jednym telefonem a drugim.
Albo nie daj Boże w przerwie reklamowej TVN.
Dzulka, to jedno z niewielu miejsc gdzie jesteśmy jak nas natura stworzyła
i nie musimy się spieszyć, by załatwiać naglącą sprawę.
Ja wydzielam sobie 2-3 godziny na seans i nie ma takiej siły by ten seans przerwać.
Dzięki temu wychodzę z sauny całkowicie odstresowany i zregenerowany.
OK, Twoja decyzja..
Zrób saunę w łazience i po 3 miesiącach podziel się doświadczeniem. Edytowano przez Sauna-Art (zobacz historię edycji)
Tak, ale jeśli się ma rodzinę i małe dzieci to czasami ciężko znaleźć 3 godziny, żeby się odstresować, bo np. konieczna jest przerwa, żeby coś szybko i sprawnie załatwić np. odebrać ważny telefon . Dla mnie to i tak jest relaks,a jakoś mam spokojniejszą głowę. Dla mnie lepsza sauna w łazience i psychiczny komfort, że wszystko jest w porządku, niż korzystanie z niej rzadziej tylko z tego względu, że muszę mieć typowo zarezerwowany czas, aby wyjść z domu. Myślę, że wtedy byłaby tylko niepotrzebnym dodatkiem bo akurat nie dysponuję taką ilością wolnego czasu.
PS> Sauna u mnie sprawdza się już ponad 2 miesiące, więc swoją opinią dzielę się już ze strony małego doświadczenia.
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
