Zalecane odległości urządzeń elektrycznych w łazience
Gość elektryk
troche marny artykuł nie wspomniano o wannach plastikowych nie wspomniano o umywalkach.
  • 7 miesiące temu...
Gość elektryk
marny to mało powiedziane
to "broszura schodzi na psy
nic ciekawego w tych artykułach nie ma
żadnych nowości
ogólniki i to często starocie
Pralkę należy traktować, jak urządzenie montowane na stałe.
Co za idiota to wymyślił? Ekspert??? Wolne żarty! Dureń, nie ekspert!
Ludzie, kiedy zrozumiecie, że pralka w łazience jest urządzeniem obcym! Pojawiła się za czasów towarzysza Gierka, kiedy mieszkania "produkowano" w fabrykach domów, zaprojektowanych jeszcze przed istnieniem pralki automatycznej, więc z konieczności upchnięto ją później w łazience, bo nie było dla niej innego miejsca. Ale to przeszłość! Kiedy pozbędziecie się ograniczeń umysłowych?
I Wy teraz propagujecie kontynuację tego badziewia? W imię czego? Ludzie budują domy, po 200 metrów kwadratowych i w łazience umieszczają... pralkę. Debilizm kompletny!
I jeszcze jako urządzenie montowane na stałe. Ręce (i nie tylko) opadają. Z wtyczką w gniazdku ogólnego przeznaczenia... Szok, Szanowna Redakcjo! Nie pierwszy "kfiotek" elektryczny w Waszym wykonaniu!!!
Jakie są zasady umieszczania urządzeń elektrycznych i gniazd
w łazience (względem wanny)? Chcę tam zmieścić elektryczny
podgrzewacz i pralkę. Czy pralka może stać tuż obok wanny, jeśli
będzie je od siebie odgradzać ścianka z luksferów?
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/porady/15253-zalecane-odleglosci-urzadzen-elektrycznych-w-lazience
a po co odgradzać wannę od pralki o czymś takim jeszcze nie słyszałem
Gość Dobry elektryk
Pralkę ludzie sobie wstawiają tam gdzie im jest wygodniej. W domku może to być pralnia (najlepiej), może być w łazience, w kuchni, w kotłowni. Nikt i żaden przepis tego nie reguluje - tej informacji brakuje w artykule
  • 2 lata temu...
Gość RedMAx
Pralka w kuchni? Gacie obok bigosu? Amerykański wymysł bo ? bo nie gotują w domu? Bogate społeczeństwa żywią się "na mieście". Nie chce oglądać bielizny w kuchni :-) Ale nie chce tez korzystać z pralni ogólnodostępnych - uprzedzam.
Pralka w łazience przy braku PRALNI, oczywiście, to najlepsze rozwiązanie. Obrażanie (tu do retro...) to rzeczywiście przejaw z czasów homosowietikus.
  • 3 lata temu...
Proszę o podanie aktu prawnego który reguluje w/w odległości?
Po co są one Ci potrzebne?
Gość Rozsądny
Kobieta prosi o podanie szczegółów przepisu regulującego. Nie znasz? Nie umiesz pomóc? Nie pytaj głupio czy nie umie uprać!
A Ty pomogłeś? Komu i w czym? Kobieta prosi o podanie szczegółów przepisów regulujących. Co regulujących? Odległości czego - pytam. Nie znasz? To po jaką cholerę się wtrącasz? Nie pisz głupio, jak kretyn, skoro nie umiesz wytłumaczyć.
to po co jest zabezpieczenie na obudowie pralki ?
Na obudowie pralki są (jeżeli są) zabezpieczenia pralki. Nie mylić z zabezpieczeniami instalacji elektrycznej.
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
