korek spustowy w baterii lazienkowej
Drodzy, czy wiecie moze jak naprawic korek spustowy w baterii lazienkowej? nasz niestety sie zepsul i nie dziala wyciaganie i wpychanie spustu z/do baterii. ten dzyndzel, ktory podnosi korek, po prostu nie ma polaczenia ze spustem i nie reaguje na jego akcje. czy w takim przypadku trzeba kupic nowa baterie?
Gość mhtyl
Wszystko można naprawić tylko nie wszystko opłaci się naprawiać icon_biggrin.gif
Nie za bardzo rozumiem z opisu ,najlepiej jak możesz daj fotki tego co się zepsuło.
"po prostu nie ma polaczenia ze spustem i nie reaguje na jego akcje. czy w takim przypadku trzeba kupic nowa baterie?" A przedtem reagowało, jeżeli tak to jak?Przeważnie są to powiedzmy dwa druty jeden równoległy do baterii i on odpowiada za zamykanie i otwieranie korka a drugi prostopadły do ściany jego wciskasz albo podnosisz aby uruchomić korek, te dwa druty są ze sobą połączone tulejką metalową skręcana śrubkami ta owa tulejka może się poluzowała i dlatego teraz nie działa.
Za poprzednikiem, poproszę o uzupełnienie co jest nie tak lub jakąś fotkę. Ja zdenerwowany ciągłym naprawianiem tego ustroństwa teraz kupuję baterię bez korka i klik-klak osobno. Nie jest jakoś dużo drożej a przynajmniej się nie denerwuję jak moja ładniejsza połowa wieczorem mi mówi "nie naprawiłbyś w końcu tego?" icon_razz.gif
Z klik-klakiem jest bynajmniej ładniej aniżeli przy tradycyjnym a przede wszystkim można użyć obojętnie jakiej baterii a do tradycyjnego zmuszeni jesteśmy na baterię przystosowaną do tradycyjnego.
Tam nie ma co się trwale zepsuć. Najprawdopodobniej poluzowała się albo (i) wypadła śrubka łącząca dwie dźwignie. Połączyć na nowo lub wyregulować i finto.
  • 6 miesiące temu...
Jeśli masz dalej ten problem, a myślę, że jeśli tylko naprawiałaś połączenia tych cięgieł, to na pewno co jakiś czas masz ten problem, to wyrzuć ten korek. Bateria, jeśli jest w porządku to długo Ci jeszcze posłuży, a kup korek klik-klak i zainstaluj, i będziesz miała spokój z cięgłami.
Pozdrawiam.
egostyle
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
