Poddasze i normalne zycie
kupuje mieszkanie na poddaszu. Czy ponizsze parametry wykonania dachu z oknami gwarantuja mi tam normalne zycie? Tzn., czy nie bedzie w zimie za zimno a w lecie za goraco? W specyfikacji wykonawcy wyglada to tak:
dachowka ceramiczna
laty 5x6 cm
kontrlaty 5x3,2 cm
folia polprzepuszczalna
pustka powietrzna 3 cm
welna mineralna gr. 15+5 cm
ruszt z profili zimnogietych h=5 cm
folia paraizolacyjna
2x plyty gips.-kart. gr. 1,25 cm p.poz.
(w strefie okien polaciowych plyta wodoodporna)
Wachsein
dachowka ceramiczna
laty 5x6 cm
kontrlaty 5x3,2 cm
Wachsein
O krokwiach zapomniał - albo spisałeś z przekroju przez izolację. Ale mniejasza o to.
Czy to mieszkanie jest od Dewelopera???
Prawdopodobnie obiekt został wykonany zgodnie z wymaganiami izolacyjności ciplnej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz. U nr 75 poz. 690 z dnia 15.06 2002 r.
Wygląda na typowe rozwiązanie.
Warunki cieplne w pomieszczeniu zależą nie tylko od jego ocieplenia, ale również od efektywności ogrzewania i wentylacji. Podane warstwy dachowe są typowym zestawieniem w tego rodzaju konstrukcjach.
Dziekuje za odpowiedz,
ogrzewanie piecem gazowym, do tego kominek z plaszczem wodnym.
Czyli, jak rozumiem, nie powinno raczej byc tu problemow?
Wachsein
  • 6 miesiące temu...
