Ocieplenie Stropu-- gora czy dol??
Witam mam pytanie ponieważ buduje dom parterowy i na gorze robię tylko graciarnie i mam dylemat z ociepleniem .
Dachu nie będę ocieplał ponieważ jest go ponad 400m2 i będę ocieplał strop tyle ze mam dylemat
Gore stropu 15cm wełna lub styropian + 5 cm betonu
LUB
Dolna strona stropu ( tzn sufit parteru) -- ponieważ na całości będzie sufit podwieszany i tam bym ukrył styropian lub wełnę .
Proszę o porady -- co będzie lepiej i żeby nie było mostków termicznych.
Daj wełnę 15cm + 5 cm (a najlepiej jakby druga warstwa była 10 cm),układaj ją w prostopadle jedną warstwę do drugiej i tym samym pozbędziesz się mostków termicznych . A czemu chcesz wylać 5 cm betonu? lepiej nabij płytę osb. A jaki masz ten strop, tzn z czego jest zrobiony?
Ja też będę miał parterówkę i zamierzam dać na strop min 30 cm wełny po całości (na krzyż). Jeżeli byłaby możliwość dałbym nawet więcej 40 cm.
Układ warstw od dołu patrząc:
- płyta G-K
- folia
- wełna 5 cm
- wełna 20 cm
- wełna 5 cm
- płyta OSB
Myślę też aby sobie zrobić na strychu jakieś pomieszczenie ok 20-30 m2 które będzie obudowane OSB i ocieplone wełną po to aby nie było tam zbyt zimno podczas mrozów, a jednocześnie myślę o umieszczeniu tam np reku.
Z drugiej strony myślę o ociepleniu całego dachu aby jednak instalacje zlokalizowane pod dachem (reku, DGP no i moje śmieci) nie były narażone na niskie temperatury.
Zarówno rozwiązanie z ociepleniem sufitu podwieszanego jak i stropu pod wylewkę betonową będą spełniały swoje zadanie. Ważne jest aby poszczególne warstwy zostały ułożone na tzw. mijankę (czyli przesunięcie warstw wełny względem siebie tak, aby łączenia płyt w poszczególnych warstwach nie pokrywały się) w celu uniknięcia mostków termicznych.
W przypadku, gdy zdecydujesz się na ocieplenie stropu możesz zastosować produkty STEPROCK HD, bądź też STEPROCK HD4F, które przeznaczone są zarówno pod wylewkę betonową jak i do suchej zabudowy z płyt OSB czy FERMACELL.
Jeżeli zaś zdecydujesz się na rozwiązanie z ułożeniem termoizolacji w suficie podwieszonym to wówczas możesz użyć produktów TOPROCK bądź SUPERROCK.
Witam może źle opisałem -- będe miał wylany strop monolityczny i stąd mój dylemat gdzie ocieplić strop ..
Czy od dołu czy od góry?? po wylaniu
Od dołu będe miał calośc podwieszane sufity i tam chciałbym ukryć wełnę ale myślę czy nie będzie mostków termicznych na połączeniu ścian do stropu -- w ttych miejscach czy nie będzie zimno wchodzic
Prosze o odpowiedz
Prosze o odpowiedz
jeżeli będziesz miał użytkowe poddasze to lepiej ocieplić od dołu,bo jakbyś ocieplił z góry i chciałbyś tam później użytkować te pomieszczenia to trza by było zrobić podłogę a to już podnosi koszta. Natomiast od dołu jak dasz to musisz zwrócić uwagę na wysokość jaka pozostanie po ociepleniu i położeniu płyt ,aby nie wyszła za mała wysokość.
Mhtyl - proponujesz, jako górną warstwę płytę osb. Mam dwa stropy wylewany, na ostatnim kładę 30 cm styro i również chciałem na to położyć płytę osb. To będzie strych na "przydasie". Pytanie, w jaki sposób oprzeć płyty? Jeżeli wykonam drewniane podpory pod płyty, to w tych miejscach będę miał mostki termiczne.
Macie jakieś sugestie?
Wysokosc mam 3 metry scian tak wiec spokojnie jak dam 15-20 cm to nic nie bedzie tylko czy po sciana z gory nie bedzie przechodzic zimno tzn na miejscu STYKU scian ze stropem
Jakie masz ściany? jeżeli 2W to nie ma problemu a jeżeli 1W to wieniec powinien być ocieplony od wewnątrz (jak porządni fachowcy robili to tak powinno być) tak więc nie powinno być mostków jak dasz ocieplenie od spodu.
Płyta najlepsze rozwiązanie ale najdroższe icon_biggrin.gif i jeżeli chcesz dać płyty to zrób to jak najszybciej bo potem ciężko będzie je wtargać na górę icon_biggrin.gif .Ja akurat wykorzystałem kleszcze do nabicia podłogi na stryszku,a dawałem deskę sosna 20 mm + płyta panelowa 8 mm ,trzyma jak diabeł sołtysa.Rozpiętość kleszczy miałem 70-80 cm czyli punkty podparcia podłogi były ok a płyta panelowa była 2,5mX2m i aby ją wtargać przeciąłem na formatówce na pół tak ,że wyszło z jednej ,dwie o wym. 2,5mX1m i już było łatwiej to ustrojstwo wtransportować na górę icon_biggrin.gif
Dobrze by było gdyby ten styro krzyżował się,wtedy mostki by były wyeliminowane na bank.
NIe wiem czy do konca mnie rozumiecie oto zdjecie
Brak obrazka
chodzi o to ze wiadomo tanej bedzie ocieplic od dolu ale czy nie bedzie mostkow tak jak na rysunku -
bo jak na gore ocieplenie to dochodzi jeszcze koszt 5 cm wylewki.
Prosze o odpowiedzi i sugestie
A co będzie u góry stropu? Czy tam będzie pomieszczenie mieszkalne czy też jakaś pustka pod dachem i pomieszczenie nieogrzewane? Jeżeli pustka nieogrzewana to zdecydowanie będzie przechodziło zimno. Jeżeli jednak będzie to ścianka działowa a nie nośna to powinna od góry być oddylatowana od stropu więc straty ciepła będą minimalne. Ocieplenie od spodu może być lepsze bo nie będziesz ogrzewał stropu monolitycznego, ale jeżeli będzie tak ocieplona łazienka to nie wiem czy wełna szybko nie zawilgotnieje.
Więc tak -- góra będzie nie ogrzewana -- jakas tam graciarnia itp.
A moze styropian do lazienki?? lub moze folie dac pod welne??
Dlatacje zrobic w ten sposob ze na wszystkich scianach na polaczeniach styropian tak?? dobrze rozumiem ??
Czy możesz podesłać link lub opisać w jako sposób oparłeś własne płyty? Wybacz, ale nie wiem, jak wyglądają kleszcze, których użyłeś, a na google również nic nie znalazłem.
Na strop daję 3 x10 cm na przekładkę, aby właśnie zminimalizować mostek termiczny.
Właśnie mostek - schody składane na strych to dopiero jest "autostrada" ciepła.
Co do zawilgocenia wełny to opakowanie jej w folię z dwóch stron (bo od strony pomieszczenia dać musisz) będzie zabójstwem tejże. Styropian mało nasiąkliwy np hydro powinien dać radę. Ważna jest poprawna wentylacja pomieszczenia - mam nadzieję że masz rekuperację.
Co do ścianki działowej zazwyczaj oddylatowuje się ją od stropu pianką poliuretanową taką z puszki, a po bokach wypełnia akrylem aby połączenie było elastyczne i dało się malować. Chodzi o to żeby ewentualne ugięcia stropu nie spowodowały pękania ścianki.
Płyty oparłem a raczej przykręciłem wkrętami do wcześniej nabitych desek.A kleszcze to są od więźby dachowej icon_smile.gif wykorzystałem je jako legary. Jeżeli dasz styro bezpośrednio na strop i na to położysz płyty osb lub zwykłą wiórową to powinno wytrzymać,w końcu rozłoży się po całości i nie powinno się uginać.Są schody thermo ,więc nie powinno tyle ciepła przez nie uciekać,zresztą nie ty pierwszy nie ostatni co ma schody strychowe icon_biggrin.gif
    • Explore the Magic of Coco Wyo Designs Looking for a fun way to unleash your creativity? The Coco Wyo coloring pages collection is here to provide hours of entertainment! This special collection features a wide variety of unique designs, ranging from beautiful nature scenes to adorable characters, offering something for every young artist to enjoy. Whether you're looking to color a peaceful forest or bring to life some charming, lovable characters, this collection invites you to explore a world full of endless possibilities.   Perfect for Kids of All Ages The beauty of these coloring pages is that they are suitable for children of all ages. With simple yet engaging designs, young children can enjoy coloring their favorite images, while older kids can challenge themselves with more detailed illustrations. Each page is a delightful adventure, waiting for your personal touch to bring it to life with colors of all kinds. Let your imagination run wild as you experiment with bright hues and bold combinations.   A Fun Way to Learn and Grow Coloring is not only fun, but it's also a great way for children to develop important skills. By focusing on colors, shapes, and patterns, kids can enhance their concentration and motor skills. The diverse themes in the Coco Wyo collection allow children to explore different aspects of the world around them—from animals and nature to magical creatures—helping them connect with new ideas and improve their creativity.   Where to Find the Best Collection for Your Kids Looking for an easy way to access these fantastic coloring pages? Visit coloringpagesforkids, your go-to website for unlimited, free, and printable coloring pages. There, you can find this exciting collection, along with many other fun designs that will keep your little ones entertained for hours. With a user-friendly interface, it's easy to browse through the pages, choose your favorite, and start coloring!   Let Your Creativity Soar! So, if you’re ready to embark on a fun coloring journey, the Coco Wyo coloring collection is the perfect place to start. Whether you're at home, in school, or on a rainy day, these delightful pages are guaranteed to bring joy and creative inspiration. Grab your crayons, markers, or colored pencils, and let the coloring adventure begin! With so many designs to choose from, there's no limit to what you can create. Happy coloring! Contact: Company: Coloring Pages For Kids - ColoringPagesForKids.net Street: 1744 S Miami Ave Full Status: Miami City: Florida Country: United States Postal Code: 33129 Phone: +1 408-537-0032 Website: https://coloringpagesforkids.net/ Email: coloringpages.net@gmail.com Google Map: 1744 S Miami Ave, Miami, FL 33129, United States #coloringpagesforkids #coloringpages #freecoloringpages
    • Siem Dy*o*ski mocno Cię zapodał w kakało ten koleś?
    • Ja ze Stalowej Woli. A bloki takie same.
    • O widzisz, u mnie to Armii Krajowej a miasto niewielkie Głogów Co do farby poczytam, najlepiej jakby była odporna na wysoką temperaturę
    • Komentarz dodany przez Elżbieta Gwiazd: Mam problem mieszkam w SM na 1 piętrze pode mną Przychodnią Lekarska mają rury wodne pod sufitem.U mnie sucho sprawdzali kamerą w Przychodni się leje. Administrator SM zarządał ode mnie rozwalenie płytek w łazience i przyległym WC bo chcą kuć podłogę by w stropie wymienić zalane trójniki od wody!!!! Czy to zgodne z prawem? Czy te trójniki powinny być zalane w 40 cm stropie? Czy spółdzielnia ma ubezpieczony budynek i z tego ubezpieczenia wypłaci mi odszkodowanie za zrujnowane dwa pomieszczenia dopiero co wyremontowane? Czy nie mogą do tych trójników dostać się od strony sufitu na parterze gdzie się leje wystąpiła awaria i prace naprawcze już trwają? Podobno przepisy BHP nie pozwalają na kucie stropu w suficie Pomocy jestem emerytką nie poradzę sobie ani z tymi pracami ani ze spółdzielnią mieszkaniową. Może ktoś z Państwa zna się na przepisach budowlanych dot. wielkiej płyty? Proszę o odpowiedź na môj prywatny adres elagwiazda1960@gmail.com Liczę na Państwa pomoc i podpowiedź co mam zrobić. Przecież moje ubezpieczenie mieszkania tego nie obejmuje. Remonty zrobiłam przed emeryturą żeby spać spokojnie u siebie wymieniłam wszystkie rury boże co ja mam teraz zrobić? POMOCY
