Czym różni się kocioł zgazowujący drewno od zwykłego kotła zasypowego?
Czym różni się kocioł zgazowujący drewno od zwykłego kotła zasypowego? I czy w instalacji z kotłem zgazowującym niezbędny jest zbiornik buforowy na wodę grzewczą? Ponadto, jaka powinna być temperatura wody w instalacji i jakie drewno nadaje się do palenia?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/13144-czym-rozni-sie-kociol-zgazowujacy-drewno-od-zwyklego-kotla-zasypowego
Gość loszkijd
Radziłbym zwracać uwagę na to czy ma duza komore załadunkową, bo to bedzie przy kotle robić dużą różnice.
W kotłach tego typu spala się wytwarzany gaz a nie bezpośrednio drewno.
Bufor jest zalecany i lepiej żeby był zamontowany.
Temperatura wody w instalacji min. 60oC.
Drewno liściaste np.dąb, buk ; musi być sezonowane aby uzyskać odpowiednią wilgotność.
to jest ten minus - chociaż kocioł podobał mi się w fazie projektowania
Zniechęcił mnie brak dostępu do taniego drewna.
Ale rozwiązanie polecam - wszystkim otoczonym w swych domach lasami icon_smile.gif
  • 2 lata temu...
Gość honok
Zbiornik dobierasz sobie zależnie od tego jakie masz potrzeby grzewcze w swojej nieruchomości, powierzchnię itd. Jeden będzie potrzebował więcej i cieplejszej wody do kaloryferów, inny mniej. Ale jak np. masz obieg kotłowy z trójdrożnym zaworem (jak np. w Atmosach), to nie masz problemu z kontrolowaniem tej temperatury.
A po co zbiornik akumulacyjny? Wystarczy zawór czterodrożny.
  • 5 lata temu...
Gość posiadacz
ile rwa proces spalania w "zwykłym " kotle zębiez 18kw pełny załadunek spala się 8 godzin temperatura pomiędzy 70 a 85 C a co do bufora to niema prawnego obowiązku jak kłamliwie twierdzą producenci i jeśli jest on zainstalowany nieprawidłowo będzie generował dodatkowe koszty
Witam jestem w trakcie wymiany tzw kopciucha.Czy według nowych przepsów montujac piec zasypowy wymagany jest obowiazkowo montaz bufora.
Gość Robson
Witam w moim wojewodztwie dozwolony jest montaz kotła zgazowujacego.Czy ogolno dostepne zasypowe dolnego spalania ale posiadajace norme 5 klasy oraz ecodesing spełniaja role kotła zgazowujacego oczywiscie montowanego z buforem pomimo ze w nazwie nie maja słowa zgazowujacy.Z moich informacji wiem ze te kotły tez działaja na zasadzie zgazowania paliwa a uchwała jest roznie interpretowana w roznych gminach w jednym wojewodztwie
Komentarz dodany przez zawschodu:
w naszym kraju wprowadzany jest zakaz palenia czymkolwiek tylko pompa ciepła podczas gdy w reszcie państw zachodnich drewno i jego zgazowanie jest dozwolone i modyfikowane, dlaczego ubytki umysłowe decydują o tym czego wolno a czego nie dlaczego zawsze zaczyna się wszystko od dupy strony budujemy samochód choć nie wynaleźliśmy koła i nigdzie nim nie pojedziemy niewykorzystaniami potencjału węgla czy drewna które są najtańszymi źródłami bezpieczeństwa cieplnego a już po mimo braku infrastruktury użytecznych magazynów energii dostępnych dla każdego pchamy się w pompy ciepła witraczki i panele żenujący poziom intelektualny wychodzi jak słoma z butów i obnaża prawdziwy poziom Polskiej edukacji wiedzy społecznoekonomicznej wszędzie frazesy wywyższanie się a efekty i rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego .
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
