Pomocnik Napisano 15 maja 2012 #1 Napisano 15 maja 2012 Czym różni się kocioł zgazowujący drewno od zwykłego kotła zasypowego? I czy w instalacji z kotłem zgazowującym niezbędny jest zbiornik buforowy na wodę grzewczą? Ponadto, jaka powinna być temperatura wody w instalacji i jakie drewno nadaje się do palenia? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/13144-czym-rozni-sie-kociol-zgazowujacy-drewno-od-zwyklego-kotla-zasypowego
Gość loszkijd Napisano 15 maja 2012 #2 Napisano 15 maja 2012 Radziłbym zwracać uwagę na to czy ma duza komore załadunkową, bo to bedzie przy kotle robić dużą różnice.
MORDIMER Napisano 27 sierpnia 2012 #4 Napisano 27 sierpnia 2012 W kotłach tego typu spala się wytwarzany gaz a nie bezpośrednio drewno.Bufor jest zalecany i lepiej żeby był zamontowany.Temperatura wody w instalacji min. 60oC.Drewno liściaste np.dąb, buk ; musi być sezonowane aby uzyskać odpowiednią wilgotność.
bobiczek Napisano 27 sierpnia 2012 #5 Napisano 27 sierpnia 2012 Cytat W kotłach tego typu spala się wytwarzany gaz a nie bezpośrednio drewno.Bufor jest zalecany i lepiej żeby był zamontowany.Temperatura wody w instalacji min. 60oC.Drewno liściaste np.dąb, buk ; musi być sezonowane aby uzyskać odpowiednią wilgotność. to jest ten minus - chociaż kocioł podobał mi się w fazie projektowaniaZniechęcił mnie brak dostępu do taniego drewna.Ale rozwiązanie polecam - wszystkim otoczonym w swych domach lasami
Gość honok Napisano 24 lipca 2015 #6 Napisano 24 lipca 2015 Zbiornik dobierasz sobie zależnie od tego jakie masz potrzeby grzewcze w swojej nieruchomości, powierzchnię itd. Jeden będzie potrzebował więcej i cieplejszej wody do kaloryferów, inny mniej. Ale jak np. masz obieg kotłowy z trójdrożnym zaworem (jak np. w Atmosach), to nie masz problemu z kontrolowaniem tej temperatury.
Gość Marek Napisano 25 września 2015 #7 Napisano 25 września 2015 A po co zbiornik akumulacyjny? Wystarczy zawór czterodrożny.
Gość posiadacz Napisano 12 września 2021 #8 Napisano 12 września 2021 ile rwa proces spalania w "zwykłym " kotle zębiez 18kw pełny załadunek spala się 8 godzin temperatura pomiędzy 70 a 85 C a co do bufora to niema prawnego obowiązku jak kłamliwie twierdzą producenci i jeśli jest on zainstalowany nieprawidłowo będzie generował dodatkowe koszty
Gość Robert Napisano 17 stycznia 2022 #9 Napisano 17 stycznia 2022 Witam jestem w trakcie wymiany tzw kopciucha.Czy według nowych przepsów montujac piec zasypowy wymagany jest obowiazkowo montaz bufora.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 stycznia 2022 #10 Napisano 17 stycznia 2022 Bufor jest wymagany dla kotłów z zasypem ręcznym od 2019 roku. Informacja zaczerpnięta ze strony jednego z producentów kotłów na paliwo stałe.
Gość Robson Napisano 8 kwietnia 2022 #11 Napisano 8 kwietnia 2022 Witam w moim wojewodztwie dozwolony jest montaz kotła zgazowujacego.Czy ogolno dostepne zasypowe dolnego spalania ale posiadajace norme 5 klasy oraz ecodesing spełniaja role kotła zgazowujacego oczywiscie montowanego z buforem pomimo ze w nazwie nie maja słowa zgazowujacy.Z moich informacji wiem ze te kotły tez działaja na zasadzie zgazowania paliwa a uchwała jest roznie interpretowana w roznych gminach w jednym wojewodztwie
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 11 kwietnia 2022 #12 Napisano 11 kwietnia 2022 Gmina ustala własne przepisy w zakresie dopuszczalności z ustawą, zatem interpretacja miejscowego prawa należy do gminy i tam należy szukać rozwiania ewentualnych wątpliwości.
Zdaniem Czytelnika Napisano 3 stycznia 2024 #13 Napisano 3 stycznia 2024 Komentarz dodany przez zawschodu: w naszym kraju wprowadzany jest zakaz palenia czymkolwiek tylko pompa ciepła podczas gdy w reszcie państw zachodnich drewno i jego zgazowanie jest dozwolone i modyfikowane, dlaczego ubytki umysłowe decydują o tym czego wolno a czego nie dlaczego zawsze zaczyna się wszystko od dupy strony budujemy samochód choć nie wynaleźliśmy koła i nigdzie nim nie pojedziemy niewykorzystaniami potencjału węgla czy drewna które są najtańszymi źródłami bezpieczeństwa cieplnego a już po mimo braku infrastruktury użytecznych magazynów energii dostępnych dla każdego pchamy się w pompy ciepła witraczki i panele żenujący poziom intelektualny wychodzi jak słoma z butów i obnaża prawdziwy poziom Polskiej edukacji wiedzy społecznoekonomicznej wszędzie frazesy wywyższanie się a efekty i rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego .
